Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Turtle Beach Pure Air Kablosuz Farenizdeki düğmeler, imleç hareket etmeye devam etse bile tıklandığında bazen girdiyi algılamıyorsa, olası çözümler için bu sayfayı takip edin.
Düğmenin tam olarak basmasını engelleyen kir veya pislik
Açıklama:
Toz, saç ve küçük parçacıklar fare düğmelerinin kenarlarına kaçabilir. Bu fiziksel birikinti, düğmenin sonuna kadar basmasını ve dahili anahtarı tetiklemesini engelleyebilir.
Çözüm:
  1. Fareyi kapatın ve varsa USB alıcısını çıkarın.
  2. Etkilenen düğmenin (düğmelerin) kenarlarına kısa aralıklarla basınçlı hava püskürtün.
  3. Birikintileri gevşetmek için yumuşak bir fırçayı (temiz bir diş fırçası gibi) aynı dikişlerin etrafında nazikçe gezdirin.
  4. Gerekirse, pamuklu bir çubuğu izopropil alkol (≥%70) ile hafifçe nemlendirin ve düğme kenarlarını silin.
  5. Parçacıkların dışarı çıkmasına yardımcı olmak için temizlik sırasında düğmeye art arda tıklayın.
  6. Fareyi tekrar bağlayıp test etmeden önce tamamen kurumasını bekleyin.
Neden işe yarar:
Tıklama hareketleri, düğme kenarlarının altına toz ve kırıntıların dolmasına neden olabilir. Bu parçacıkların temizlenmesi, alttaki mekanik anahtarın tam hareket mesafesine ulaşmasını ve tıklamaları tekrar algılamasını sağlar.
Aşınmış veya arızalı dahili mikro anahtar
Açıklama:
Farenin içinde, her düğmenin altında minik bir mekanik anahtar bulunur. Zamanla, bu mikro anahtarlar tekrarlanan kullanımdan dolayı aşınabilir ve tıklamaları algılama yetenekleri azalabilir.
Çözüm:
  1. Fareyi yukarıda anlatıldığı gibi açın ve sorunlu düğmenin altındaki mikro anahtarı bulun.
  2. Anahtarı gözle görülür bir hasar veya kırık parça açısından inceleyin.
  3. Temel elektronik konularında yetenekliyseniz, eski anahtarın lehimini sökün ve uyumlu bir yenisini lehimleyin.
    • Lehimleme konusunda kendinizi rahat hissetmiyorsanız, bunun ileri seviye bir onarım olduğunu ve bu konuda deneyimli birine bırakılmasının daha iyi olabileceğini unutmayın.
  4. Yeni anahtar yerine yerleştirildikten sonra fareyi tekrar monte edin ve düğmeyi test edin.
Neden işe yarar:
Mikro anahtar, tıklamayı algılayan asıl bileşendir. Aşınmış bir anahtarı değiştirmek, güvenilir bir mekanik teması yeniden sağlar.
Hizası bozulmuş düğme kapağı veya aktüatör
Açıklama:
Plastik düğme kapağı (fiziksel olarak bastığınız parça), küçük bir dahili aktüatörün üzerinde durur. Düğme kapağı, normal kullanım veya küçük bir düşme nedeniyle yerinden kayarsa, dahili anahtara doğru şekilde basmayabilir.
Çözüm:
  1. Farenin dış kasa vidalarını sökün ve fareyi dikkatlice açın.
    • Vidaları kaybetmemek için bir kaba koyun.
  2. Düğme kapağının konumunu, altındaki dahili plastik aktüatör parçasına göre kontrol edin.
  3. Tıklama kapağı eğilmiş veya kaymışsa, aktüatörün tam üzerine oturacak şekilde yeniden hizalayın.
  4. Aktüatörün serbestçe hareket ettiğinden emin olmak için düğmenin dışına nazikçe basın.
  5. Fareyi tekrar monte edin ve düğmenin tepkisini test edin.
Neden işe yarar:
Doğru hizalama, dış düğme kapağına bastığınızda kuvvetin dahili anahtara doğru şekilde aktarılmasını sağlar. Plastik parçaların yeniden hizalanması bu kuvvet yolunu düzeltir.
Malachi Davis
245 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 16
Son 30 gün: 57
Her zaman: 209
