Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
ABXY Düğmeleri Yanıt Vermiyor
Kontrolcünüzün ABXY düğmelerinde takılma, tutarsız giriş veya hiçbir şekilde yanıt vermeme sorunları yaşıyorsanız.
ABXY Düğmelerinin Çevresinde Kir Birikmesi
Kontrolcünüzdeki ABXY düğmelerinin düzgün çalıştığından emin olmak için harici bir temizlik yapılması önerilir. İhtiyacınız olan tek şey bir kulak çöpü ve izopropil alkoldür.
  • Öncelikle, kulak çöpünü izopropil alkol ile nemlendirin ve fazlalığını alın.
  • Ardından, kulak çöpünü yanıt vermeyen düğmelerin üzerinde nazikçe gezdirin ve düğme altında sıkışmış olabilecek kalıntıları çıkardığınızdan emin olun.
  • ABXY düğmesinin çevresini temizledikten sonra, izopropil alkolün düğme ile kontrolcü arasındaki boşluklara nüfuz etmesini ve kalan kalıntıları gevşetmesini sağlamak için düğmeye birkaç kez basın.
  • Bu işlem sorunu çözmezse, ön paneli çıkararak kontrolcünün iç kısmına erişmeniz gerekecektir.
Dahili Kir Birikmesi
Kontrolcünün iç kısmına nasıl erişeceğinizi öğrenmek için ABXY Değişim Kılavuzu içeriğini izleyin.
  • Ön panel çıkarıldıktan sonra, bir kulak çöpünü izopropil alkolle nemlendirin ve ABXY düğmelerini iyice temizleyin.
  • Kalan kalıntıları gevşetmek için ABXY düğmelerine basın ve fazla kiri nazikçe silin.
  • Son olarak, ön paneli tekrar yuvasına takabilirsiniz.
Arızalı Düğme
Temizleme işleminden sonra düğmeler arızalanmaya veya yetersiz yanıt vermeye devam ederse, bir sonraki adım düğmeleri değiştirmeyi düşünmek olmalıdır. Nasıl ilerleyeceğinize dair ayrıntılı bilgi için ABXY Değişim Kılavuzu içeriğine başvurun.
Omuz Tuşu/Tuşları Yanıt Vermiyor
Omuz tuşlarına basıldığında takılıyorsa veya giriş tutarsızsa/tamamen yanıt vermiyorsa.
Kir Birikmesi
Bu sorunu çözmek için omuz tuşlarına harici bir temizlik yapılması gerekebilir.
  • İhtiyacınız olan tek şey bir kulak çöpü ve izopropil alkoldür.
  • Ardından, yanıt vermeyen omuz tuşu/tuşları veya tetik tuşu/tuşları üzerinde kulak çöpünü nazikçe gezdirin ve çatlakların içine ulaştığınızdan emin olun.
  • Omuz tuşu/tuşları veya tetik tuşu/tuşları çevresini iyice temizledikten sonra, izopropil alkolün çatlaklara nüfuz etmesini ve kalan kalıntıları gevşetmesini sağlamak için tuşlara birkaç kez basın.
Kontrolcünün iç kısmına nasıl erişeceğinizi öğrenmek için Kontrolcü Omuz Tuşları Değişimi içeriğini izleyin.
  • Ön panel çıkarıldıktan sonra, bir kulak çöpünü izopropil alkolle nemlendirin ve omuz tuşu/tuşları ve tetik tuşu/tuşları çevresini temizleyin.
  • Kalan kalıntıları gevşetmek için tuşlara ara ara basın. Son olarak, fazla kiri nazikçe silin ve ön paneli tekrar yuvasına takın.
Arızalı Omuz Tuşu/Tuşları
Temizlikten sonra omuz tuşu/tuşları yanıt vermemeye veya düzgün çalışmamaya devam ederse, bunların değiştirilmesi gerekebilir. Bu bileşenleri güvenli bir şekilde değiştirmek için adım adım izlenecek süreç için Kontrolcü Omuz Tuşları Değişim Kılavuzu içeriğine başvurun.
Ses Sorunları
Mikrofon konsol ayarları aracılığıyla kontrolcüye bağlı görünüyor ancak üzerinden hiçbir ses iletilmiyor.
Kirli Ses Bağlantı Noktası
Ses bağlantı noktası, ses girişini engelleyen kalıntılar içeriyor olabilir. Bu sorunu çözmek için ses bağlantı noktasının temizlenmesi gerekebilir.
  • İzopropil alkole batırılmış bir kulak çöpü kullanarak, tüm görünür kalıntılar çıkana kadar bağlantı noktasını nazikçe temizleyin.
  • Ardından, kuru bir kulak çöpü alın ve tüm görünmeyen kalıntıları çıkarmak için işlemi iyice tekrarlayın.
  • Üçüncü bir kulak çöpünü suyla ıslatın ve bağlantı noktasını iyice fırçalayın. Son olarak, bir bez veya kağıt havlu yardımıyla bağlantı noktasını tamamen kurulayın.
Kontrolcü Kayması
Kontrolcü analog çubukları arızalı ve/veya belirli girişlere yanıt vermiyor.
Kalıntı Birikmesi
Analog çubuklar, içinde biriken kalıntılar nedeniyle yanıt vermeyebilir veya akıcı bir şekilde dönmeyebilir.
  • Harici temizlik için, joystick tabanının çevresinden ve diğer çatlaklardan gevşek kalıntıları üflemek için basınçlı hava kullanın. Bu adım, sıkışmamış parçacıkların yerinden çıkmasına yardımcı olur.
  • Ardından, bir pamuklu çubuğu izopropil alkole batırın; çubuğun nemli olduğundan ancak damlamadığından emin olun. Joystick tabanının çevresini ve üst yüzeyini nazikçe temizleyin. Alkol, kirin çözülmesine yardımcı olur ve hızlıca buharlaşarak sıvı hasarını önler.
Kontrolcünüzün analog çubuklarının sökülmesini ve derinlemesine temizlenmesini gerektiren dahili kalıntılar için Analog Çubuk Değişim Kılavuzu içeriğine başvurun.
Hasarlı Analog Çubuk
Yoğun kullanım nedeniyle, analog çubuk hasar görmüş veya yay mekanizması zarar görmüş olabilir. Bu aşınma, analog çubuğun işlevselliğini etkileyebilir ve parça değişimi gerektirebilir. Nasıl ilerleyeceğinize dair talimatlar için Analog Çubuk Değişim Kılavuzu içeriğine başvurun.
Yanlış Kalibrasyon
Kontrolcü analog çubuklarının yanlış kalibre edilmesi, girişlerin doğru kaydedilmemesine veya analog çubukların hatalı çalışmasına yol açabilir. Turtle Beach React-R, web siteleri üzerinden erişilebilen özel bir sıfırlama kılavuzuna sahiptir.
Kontrolcü Yanıt Vermiyor / Güç Bağlantısı
Güç kablosuna takıldığında kontrolcü yanıt vermiyor ve açılmıyor.
Hasarlı Güç Kablosu
Arızalı bir kablo, güç sorunlarının arkasındaki suçlu olabilir. Kablonuzu gözle görülür hasar veya aşınma açısından inceleyin. Hasar tespit edilirse, güç işlevini geri kazanmak için kablonun değiştirilmesi gerekir.
Kirli Kablo Bağlantı Noktası
Kablo bağlantı noktasında biriken kir veya kalıntılar, güvenli bir bağlantıyı engelleyebilir. Bu durum, kablo bağlantı noktasının hızlıca temizlenmesini gerektirir.
  • Bir kulak çöpünü izopropil alkole batırın ve görünür kalıntıları temizlemek için bağlantı noktasını nazikçe temizleyin.
  • Kalan veya görünmeyen kalıntıları hedef alarak bağlantı noktasını tekrar temizlemek için kuru bir kulak çöpü kullanın.
  • Üçüncü bir kulak çöpünü suyla nemlendirin ve tüm kalıntıların temizlendiğinden emin olmak için bağlantı noktasını iyice fırçalayın.
  • Kontrolcünüzü tekrar çalıştırmayı denemeden önce bağlantı noktasını bir bez veya kağıt havlu ile tamamen kurulayın.
Güncel Olmayan Bellenim
Sorun, kontrolcü içindeki bozuk veya güncel olmayan bellenimden kaynaklanıyor olabilir. Bu, düzeltmek için belirli bir dizi adım gerektirir ve genellikle bellenim güncellemesi veya sıfırlama içerir.
  • Güncellemeleri indirmenizi sağlayan resmi Turtle Beach web sitesini kontrol edin. Kontrolcü modeliniz için uygun bellenim güncellemesini bulduğunuzda, dosyayı bilgisayarınıza indirin. Uyumluluk sorunlarını önlemek için doğru sürümü indirdiğinizden emin olun.
  • Kontrolcünüzü Bağlayın: Kontrolcünüzü bir USB kablosu kullanarak bilgisayarınıza bağlayın. Güncelleme işlemi sırasında kesintileri önlemek için bağlantının güvenli olduğundan emin olun.
  • Turtle Beach, bellenim güncellemeleri için özel bir araç veya yazılım sunar. Bu aracı indirip yükleyin, ardından açın ve bağlı kontrolcünüzü algılamak için ekrandaki talimatları izleyin.
  • Kontrolcü bağlıyken ve bellenim güncelleme aracı tarafından algılandığında, güncellemeyi başlatmak için yazılım tarafından sağlanan talimatları izleyin. Bu genellikle indirilen bellenim dosyasının seçilmesini ve güncellemenin başlatılmasını içerir.
  • Güncelleme işlemi birkaç dakika sürebilir. Bu süre zarfında kontrolcüyü bağlantıdan çıkarmamak veya bilgisayarınızı kapatmamak çok önemlidir. Kesintiler bellenimin bozulmasına neden olabilir.
  • Güncelleme başarıyla tamamlandığında, kontrolcünüzü bilgisayardan ayırın. Yeni bellenimin düzgün bir şekilde yüklendiğinden emin olmak için mümkünse kontrolcüyü kapatıp tekrar açarak yeniden başlatmak iyi bir uygulamadır.
  • Güncellemeden sonra, düzgün çalışıp çalışmadığını test etmek için kontrolcünüzü deneyin. Güncellemenin başarıyla uygulandığından emin olmak için tüm düğmeleri, analog çubukları ve diğer işlevleri kontrol edin.
Kontrolcü Titremiyor
Düzgün bir şekilde bağlı olmasına ve oyun ayarlarında titreşim özellikleri etkinleştirilmiş olmasına rağmen kontrolcü oyun sırasında titremiyor.
Kalibre Edilmemiş Titreşim Motorları
Titreşim motorları, video oyunları oynarken dokunsal geri bildirim oluşturan kontrolcü içindeki küçük cihazlardır. Kontrolcü, titreşim motorları yanlış kalibre edildiği için titremiyor olabilir.
Bu sorunu düzeltmek için Turtle Beach'in test özellikleri ve yeniden kalibrasyon seçenekleri sunan bir kontrolcü yapılandırma yazılımı vardır. REACT-R'ı yeniden kalibre etmek için şu adımları izleyin.
  • Bilgisayarınıza resmi Turtle Beach kontrolcü merkezi yazılımını indirin.
  • REACT-R'ı bir USB kablosu kullanarak bilgisayara bağlayın.
  • Sorunlara neden olabilecek güncel olmayan bellenim olup olmadığını kontrol edin.
  • Ardından, menüden Titreşim Testi seçeneğini belirleyin. Bu işlem REACT-R içindeki titreşim motorlarını sıfırlayacaktır.
Hasarlı Titreşim Motorları
Kalibrasyondan sonra titreşim motorları hala arızalıysa, sorun muhtemelen motorlardaki dahili bir hasardan kaynaklanıyordur, bu da parça değişimi gerektiği anlamına gelir. REACT-R üzerindeki titreşim motorlarını güvenli ve verimli bir şekilde nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için Titreşim Motoru Değişim Kılavuzu içeriğini izleyin.
Dodi Imam
697 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 22
Son 30 gün: 93
Her zaman: 1,881
