Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Drone açılmıyor.
Drone açma düğmesine getirildiğinde hiçbir tepki vermiyor.
Bitmiş veya arızalı batarya.
Bataryayı yaklaşık 10 dakika şarj etmeyi deneyin ve ardından drone'u test edin. Hala açılmıyorsa batarya arızalıdır ve drone'un açılabilmesi için değiştirilmesi gerekir.
Batarya yanlış takılmış.
Bataryanın drone'un hemen altındaki yuvasına düzgün bir şekilde yerleştirildiğinden ve bataryanın ucundan gelen fişin drone'dan gelen fişe tam oturduğundan emin olun. Fiş yerleştirildiğinde yerine "klik" sesiyle oturmalıdır.
Bir veya daha fazla pervane dönmeyi durduruyor.
Drone düz bir zemindeyken veya havadayken pervaneler dönerken, bir veya daha fazla pervane aniden dönmeyi tamamen bırakıyor.
Motor tahrik mili eğilmiş
Tahrik pervanesini elinizle çevirmeyi deneyin. Serbestçe dönmediğini fark ederseniz, fırçalı motordaki tahrik mili kırılmıştır ve değiştirilmesi gerekecektir.
Pervanede kir veya kalıntı var.
Pervaneleri küçük bir fırça, basınçlı hava spreyi veya benzeri bir şeyle dikkatlice temizlemeyi deneyin. Söz konusu pervaneyi elinizden geldiğince temizledikten sonra tekrar kullanmayı deneyin.
Kırık pervane(ler).
Bir veya daha fazla pervane kırılırsa, pervaneyi tutan tüm kolun değiştirilmesi gerekecektir. Bunu yapmak için şu kılavuzu izleyin UDI U818A Pervane Değişimi.
İç çerçeve parçalanıyor/kırık iç çerçeve.
İç çerçeve, işlevsellik kaybına neden olacak noktada kırılmış.
Çerçeveyi değiştirin.
Drone'un iç çerçevesini değiştirmek için şu kılavuzu izleyin UDI U818A Drone Dış Kapak Değişimi.
Kumanda açılmıyor.
Kumanda, açma düğmesine veya başka herhangi bir düğmeye basılmasına tepki vermiyor.
Bitmiş veya arızalı kumanda pilleri.
Kumandanın pillerini taze AA pillerle değiştirmeyi deneyin. Yeni şarj edilmiş piller takıldığı halde kumanda hala açılmıyorsa, kumanda muhtemelen bu pillerden güç almıyordur.
Kumanda pillerden güç almıyor.
Drone'un batarya terminali ile pillerin temas ettiğinden ve terminallerde veya pillerde herhangi bir kalıntı ya da korozyon olmadığından emin olun.
Dahili kamera video kaydetmiyor.
Kameranın video kaydetmesi gereken her seferde, bunu başaramıyor ve hiçbir şeyi oynatma seçeneği görünmüyor.
SD kart yok.
Drone bir SD kart ile birlikte gelir, ancak bu kaybolmuşsa veya başka bir nedenle mevcut değilse, kameranın video kaydedebilmesi için başka bir SD karta ihtiyaç duyulacaktır.
SD kart düzgün takılmamış.
SD kartın kamera altındaki yuvaya "klik" sesiyle yerine oturana kadar nazikçe yerleştirildiğinden emin olun. Doğru şekilde takılmışsa, hafifçe bastırdığınızda yuvadan tekrar "klik" sesiyle çıkacaktır.
SD kartta yeterli hafıza yok.
Videolar SD kartta çok fazla yer kaplar. Kartta çok az yer kaldıysa veya hiç yer kalmadıysa video kaydedemeyecektir.
SD kart biçimlendirilmemiş.
SD kartlar biçimlendirildikten sonra daha iyi çalışır. SD kartınızı U818A ile kullanmak üzere biçimlendirmek için https://www.sdcard.org/downloads/formatt... adresine gidin ve Windows bilgisayarınız varsa Windows, Mac bilgisayarınız varsa Mac için uygun biçimlendiriciyi indirin. Programdaki talimatları izleyin ve ardından SD kartı tekrar kamera yuvasına takmayı deneyin.
Drone yerden 60 cm'den (2 feet) yükseğe çıkmıyor.
Kumandada ne yapılırsa yapılsın, drone yerden 60 cm yükseldikten sonra irtifa kontrollerine tepki vermiyor.
Jiroskopu kumanda ile kalibre edin.
Bazen drone içindeki jiroskop; bir kaza, aşırı kullanım veya hiç kullanılmamaktan dolayı kalibrasyonunu yitirebilir. Jiroskopu yeniden kalibre etmek için, her ikisinin de kapalı olduğundan ve bataryanın henüz drone'a takılı olmadığından emin olun. Ardından kumandayı açın. Daha sonra drone'un düz bir zeminde olduğundan emin olun, yavaşça ters çevirin ve bataryayı takın. Drone'u tekrar düz konuma getirin. Ardından sol kumanda kolunu yukarı ve sonra aşağı itin. Sonra sağ kumanda kolunu tam aşağı, tam sağa ve ardından çapraz şekilde merkeze geri itin. Kumanda birkaç kez bip sesi çıkarmalıdır; bu, işlemin başarılı olduğu anlamına gelir.
Bir veya daha fazla motor çalışmayı durduruyor.
Uçarken veya yerdeyken, bir veya daha fazla motor ilişkili olduğu pervaneyi döndürmeyi başaramıyor. Motor değişimleri ile ilgili rehberlik burada bulunabilir UDI U818A Drone kol değişimi
Dişliler birbirine geçmiyor.
Her motorun hemen altındaki küçük beyaz dişlileri kontrol edin ve dişlerinin birbirine geçtiğinden emin olun. Eğer geçmiyorlarsa, değiştirilmeleri gerekecektir ve bu kılavuz yardımcı olabilir UDI U818A Karbon Boru ve Dişli Çark Değişimi
Motorun sıfırlanması gerekiyor.
Motoru sıfırlamak için anakarta ulaşmak üzere drone'u sökmeniz gerekecektir. Anakarta ulaştığınızda, motordan anakarta giden kabloyu bulmanız, fişini çıkarmanız ve tekrar takmanız gerekecektir.
Anthony Mitchell
838 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Spring 2016 üyesi
UMASSD-MILES-S16S1G4
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
78 Yorum
Is the motor reset done battery connected?
Brian Conlon - Yanıt Paylaş
Hi my drone looses connection to my controller after 20seconds of flying, this started happening after a crash, is there any solution?
Jayden So - Yanıt Paylaş
We have the same issue. First day out was fine. Then yesterday and today we can't get it more than 1' off the ground. We calibrated it several times to no avail
Mary H - Yanıt Paylaş
Wondering if you ever found a solution to this?
Charles Meiner - Yanıt Paylaş
My UDI would not turn, even if the white LED is on indicating that its not in headless mode. Would you be able to tell me why? I tried re-calibrating the gyroscope but still did not work
kiransuresh85 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 24
Son 30 gün: 82
Her zaman: 40,409
