Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Boom 2 Ses Çıkarmıyor
Hoparlör açık ancak ses gelmiyor.
Düşük Hoparlör Sesi
“+” ses düğmesine birkaç kez basarak hoparlördeki ses düzeyinin duyulamayacak kadar düşük olup olmadığını kontrol edin.
Düşük Cihaz Sesi
Bluetooth cihazınızdaki sesin kapalı olup olmadığını kontrol edin. Emin değilseniz, cihazın yan tarafındaki ses düğmeleri veya ekranındaki ses kaydırıcısı aracılığıyla sesi açmayı deneyin.
Bluetooth Bağlantısı
Bluetooth Eşleşmenizi kontrol ederek cihazınızın hoparlöre düzgün şekilde bağlı olduğundan emin olun.
Hoparlör Açılmıyor
Başlatma düğmesine yeterli süre basılmasına rağmen hoparlör düzgün şekilde açılmıyor.
Düzgün Şarj Edilmemiş
Hoparlörü açmaya çalışırken başlatma düğmesi kırmızı renkte yanıp sönüyorsa veya ‘Kritik Batarya’ uyarısı veriyorsa, bu durum pilin çalışmak için yeterince şarj olmadığını gösterir. En verimli şekilde şarj etmek için (yaklaşık 3-4 saat) hoparlörü verilen kabloyu ve güç adaptörünü kullanarak prize takın. Dizüstü bilgisayar veya benzeri bir cihaza takmak da hoparlörü şarj edecektir ancak şarj hızı önemli ölçüde düşük olacaktır.
Pilin Değiştirilmesi Gerekiyor
Pillerin bir pil ömrü vardır; eğer pil şarj tutmuyorsa (örneğin tamamen şarj olduğunu belirtmesine rağmen 13-15 saatlik çalışma süresinin yanına bile yaklaşamıyorsa), pilin değiştirilmesi gerekebilir. pil değişim kılavuzumuza başvurun.
Sıvı Teması
Hoparlör IPX7 su geçirmezlik derecesine sahip olsa da üretim hataları yaşanabilir. Hoparlör şarj etme ve pil değişimine yanıt vermiyorsa, hoparlörün içindeki devreler yanmış olabilir. Anakart ve D-halkası değişim kılavuzlarımıza bakın.
Hoparlör Şarj Olmuyor
Hoparlör prize takılı ancak şarj olmuyor.
Gevşek Bağlantı
Kablonuz şarj adaptörüne veya cihaza zayıf bağlanmışsa şarj olmayacaktır. Ayrıca şarj adaptörünün sokete düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. Düzgün bir bağlantı sağlamak için her şeyi çıkarıp tekrar takın.
Şarj Kablosu veya Adaptörünün Değiştirilmesi Gerekiyor
Şarj adaptörleri ve kabloları zaman zaman arızalanabilir. Arızalanıp arızalanmadıklarını kontrol etmek için bunları başka mikro USB ile çalışan cihazlarda test edin. Alternatif olarak, benzer değerlere sahip diğer şarj adaptörlerini ve kablolarını Boom 2 ile test edin. Yedek kablolar ve adaptörler doğrudan Ultimate Ears'tan satın alınabilir.
Piller tükenebilir parçalardır ve zamanla şarj depolamayı bırakırlar. Diğer çözümlerden hiçbiri şarj sorununuzu çözmediyse, sorun pil kaynaklı olabilir. pil değişim kılavuzumuza başvurun.
Hoparlör Cihazla Eşleşmiyor
UE Boom 2 Bluetooth üzerinden cihazıma bağlanmıyor, hoparlör düzgün çalışmıyor ve/veya hoparlörüm müzik çalmıyor.
Cihazınızdaki Bluetooth Eşleştirme Ayarları Yanlış
Hoparlörle eşleştirmeye çalıştığınız cihazda Bluetooth eşleştirmenin etkinleştirildiğinden emin olun. Cihaz listesinden UE Boom 2'yi seçin ve hoparlördeki Bluetooth düğmesine basarak (sonraki soruna bakın) UE Boom 2'nin eşleşmeye hazır olduğundan emin olun.
UE Boom 2 Cihazınızla Eşleşmeye Hazır Değil
Hoparlör bir ses çıkarana kadar, başlatma düğmesinin üzerindeki Bluetooth eşleştirme düğmesini basılı tutarak hoparlörünüzün eşleştirme modunda olduğundan emin olun. Bu işlem gerçekleştiğinde Bluetooth LED ışığı yanıp sönmeye başlayacaktır.
Cihaz Hoparlör Menzilinde Değil
Cihazınızın hoparlöre olan uzaklığı bağlantı kurulmamasının nedeni olabilir. Bağlamaya çalıştığınız cihazı hoparlöre yaklaştırın ve tekrar bağlanmayı deneyin.
Fabrika Ayarlarına Dönülmesi Gerekiyor
Diğer tüm yollar başarısız olursa, şu adımları izleyerek hoparlörü fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlamayı deneyin:
  1. Bir ses duyana kadar “sesi kısma” ve “başlatma” düğmesini aynı anda basılı tutun. UE Boom 2 ardından kapanacaktır.
  2. Hoparlörü tekrar açın ve cihazınızla yeniden eşleştirmeyi deneyin.
UE Boom 2 Telefon Uygulaması Çalışmıyor
Uygulama hoparlörle bağlantı kurmuyor ve/veya sürekli çöküyor.
Uygulama Güncel Değil
Cihazınızda çalışan UE Boom 2 Uygulamasının sürümünün güncel olduğundan emin olun. Cihazınızdaki App Store/Google Play Store'a gidin ve güncellemeleri kontrol edin. Bir güncelleme varsa yükleyin ve uygulamayı hoparlörünüze bağlamayı tekrar deneyin.
Uygulama Başlatılırken Sürekli Çöküyor
Aynı anda iki cihaz hoparlöre bağlıysa, uygulamayı başlatmak çökmesine neden olabilir. Bunu düzeltmek için hoparlörünüzle eşleşen her iki cihazın da bağlantısını kesin ve yalnızca müzik çalmak istediğiniz cihazı tekrar bağlayın.
“Double-Up” Özelliği Çalışmıyor
İki Boom hoparlörü aynı anda müzik çalmıyor.
Bluetooth Devre Dışı
UE “Double-Up” özelliği, cihaz ile iki hoparlör arasında Bluetooth bağlantısı gerektirir. Tüm cihazlarda Bluetooth'un etkin olduğundan ve birbirlerinin menzilinde olduklarından emin olun.
Hoparlörler Aynı Yazılımı Çalıştırmıyor
Eşleştirme sorunları, yazılım farklarından kaynaklanıyor olabilir. Aynı yazılım sürümüne sahip olduklarından emin olmak için hoparlörleri akıllı telefonunuza bağlayın ve Boom uygulamasına giderek “Daha Fazla” sekmesine dokunup güncellemeleri kontrol ederek en son yazılımı indirin.
Boom Uygulamasıyla “Double-Up” Çalışmıyor
“Double-Up” özelliğini uygulamayla çalıştıramıyorsanız, manuel olarak eşleştirmek için şu adımları izleyin:
  1. Cihazınızı birinci hoparlörle Bluetooth üzerinden eşleştirin.
  2. İkinci hoparlörü açın.
  3. Birinci hoparlörde ses artırma düğmesi ile Bluetooth düğmesine aynı anda basın. (Bir ses tonu, hazır olduğunu onaylamalıdır.)
  4. İkinci hoparlördeki Bluetooth düğmesine iki kez basın.
  5. Son bir ses tonu, “Double-Up” yapmaya çalıştığını ve başarılı olduğunu onaylamalıdır.
Alex Bahm
2.366 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018 üyesi
CPSU-BANGHART-W18S12G5
2 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
105 Yorum
my ue turns on and i can hear the music at a low volume but when i try to turn up the volume the speaker cackles real loud
tom westfall - Yanıt Paylaş
Same here, the music falters at a certain volume.
When it’s at 10% its fine music plays nut higher then 20% and you get bits and pieces.
RLI Edit - Yanıt Paylaş
same here. Did you find a solution?
ajnewell25 - Yanıt Paylaş
I’ve been using this with my phone and pc, both of which produced great sound. All of a sudden, when I switched from my phone to my pc today as the source, the music quality get terrible. When I use my phone, the speaker goes back to sounding great. Nothing I have done has helped. Any ideas what’s causing this?
Nick - Yanıt Paylaş
Did you get a solution Nick? My speaker will only stay connected to my Mac if I have the bluetooth settings window open now - yep weird!!!! Fine via my phone tho. Would appreciate any suggestions
VIKKI RALPH - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 10
Son 7 gün: 75
Son 30 gün: 342
Her zaman: 242,607
