Ana içeriğe geç
Tıbbi Ekipman
iFixit de, bu onarım bilgisi de tıbbi cihaz üreticisi tarafından onaylanmış değildir ya da herhangi birinin üreticiyle alâkası yoktur.
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz açılmıyor
  • İlk olarak cihazınızın rutin bakımlarının güncel olduğundan emin olun. Bunu yapmak için 4.6 numaralı bölüme bakın.
  • Cihazın içindeki 5 adet IEC çıkışının düzgün şekilde bağlandığından emin olun. Bu çıkışlar arka kılıf / kapak çıkarıldıktan sonra net bir şekilde görülebilir. Ardından, buharlaştırıcıları çalıştırmak için makinenin yan şeridine monte edilmiş olan tek IEC çıkışını kontrol edin. Daha fazla ayrıntı için 2.17 numaralı bölüme bakın.
  • Ulco ekipmanı yalnızca şebeke elektriğinin tipik bir ticari veya hastane ortamına eşdeğer olduğu odalarda kullanılmalıdır.
  • Ulco, maksimum kullanım ömrü elde etmek için cihazın BEKLEME modundayken uygun bir şebeke kaynağına bağlı tutulmasını önerir. Ana besleme pilinin kullanım ömrü servis süresince genellikle iki yıldır. Güvenilir çalışmayı sağlamak için pil seviyesi çok düşükse ünite otomatik olarak kapanacaktır.
  • Elektromanyetik Emisyon endişeleri için 9.2 numaralı bölüme bakın.
Gaz akışı değerleri tutarsız/hatalı
Normal Basınç Aralıkları:
Basınç sınırlama 67 cmH2O (basınç sınırlama vanası)
PEEP 2 cmH2O (Otomatik PEEP), 4 – 30 cmH2O
Maksimum ayarlanan çalışma basıncı 60 cmH2O
Basınç Aralıkları anormal ise şu adımları izleyin:
  1. Duvar besleme hortumlarını duvar prizlerinden ayırın
  2. Oksijen tüpünü takın ve tüp çıkışını açık konuma getirin
  3. Makinenin önündeki oksijen tüpü göstergesinin 700 kPa'dan büyük bir basınç gösterdiğini kontrol edin
  4. Oksijen tüpü çıkışını kapatın ve göstergedeki basıncın düşmediğinden emin olun. Bu, oksijen besleme hattında bir sızıntı olduğunu gösterir
  5. 2-4 arasındaki adımları azot protoksit ve hava tüpü beslemelerinin her biri için tekrarlayın
  6. Duvar besleme hortumlarını tekrar bağlayın
  7. Besleme gazlarının her birinin 400 – 415 kPa basınç gösterdiğini kontrol edin
  8. Hat gazı beslemelerinin karışmadığını doğrulamak için, oksijen, azot protoksit ve hava çıkışlarının her biri için ortak gaz çıkışındaki gaz bileşimini kontrol etmek üzere çoklu gaz analizörü kullanın
Cihaz kalibrasyonu gerekiyorsa, PDF dosyasına ait bağlantıyı ++burada++ bulabilirsiniz.
  • 5.3.1 Tahrik Gazı Basınç Sensörü Kalibrasyonu
  • 5.3.2 Tahrik Akış Sensörü Kalibrasyonu
  • 5.3.3 Akış Vanası Profil Kalibrasyonu
  • 5.3.4 Basınç Sensörü Kalibrasyonu
  • 5.3.5 Yeni Kalibrasyon Dosyasını Kaydet
Sızıntı yapıyor gibi ses çıkarıyor
İki nedenden kaynaklanabilir: borularla ilgili bir sorun veya vanalarla ilgili bir sorun
Boru Sorunları
  • Sızıntıyı önlemeye yardımcı olacak adımlar burada (bkz. bölüm 2.14)
  • Borulardaki sızıntıları test etme ve giderme adımları burada (bkz. bölümler 3.1.2.2.2 ile 3.1.2.2.5 arası)
Vana Sorunları
  • Vanalardaki sızıntıları test etme ve giderme adımları burada (bkz. bölüm 7.6)
Önemli Notlar
  • Hasta üzerinde kullanım sırasında sızıntı olmadığından emin olmak için son bir kontrol yapmak önemlidir. Bunu yapmak için, 300 ml/dk değerinde temiz gaz akışı ayarlayın ve basıncın sıfırdan >30 cm H2O seviyesine yükseldiğinden emin olun.
  • Bodok contaları her tüp değişiminde kontrol edilmeli ve gerekirse değiştirilmelidir.
  • İlk kademe regülatörleri gibi yüksek basınçlı bileşenlerdeki tüm contalar, yüksek basınçlı oksijen ortamlarında kullanım için güvenli sertifikasına sahip Krytox veya benzeri bir gres ile hafifçe yağlanmalıdır. Hasta hava yolundaki düşük basınçlı bileşenlerde standart silikon gresler kullanılabilir.
  • Kullanılan tüm ekipmanların Ulco tarafından tasarlanmış veya tedarik edilmiş olduğundan emin olun.
Alarm çalıyor
Ekranın üst kısmında kırmızı renkte bir alarm mesajı görüntülenir. Mesaj, sorun çözülene kadar ekranda kalır. Tüm alarmlar, “Sessiz” (Mute) yazılım tuşuna basılarak susturulabilir.
Şebeke elektriği kesintisi (AC güç kaybı)
Düşük öncelikli alarm. Bu alarm, AC şebeke elektriği kesildiğinde tetiklenir. Ventilatör otomatik olarak pil gücüne geçer. Ventilatörün güç kablosunun prize takılı olduğundan emin olun.
Pil seviyesi düşük
Yüksek öncelikli alarm. Bu alarm, pil voltajı kritik bir seviyenin altına düştüğünde tetiklenir. Şunları deneyin:
  • Ventilatörü ana AC güç kaynağına takın
  • 6.4.4 numaralı bölümdeki Pil Değiştirme Kılavuzuna ++buradan++ bakın
Tahrik gazı arızası (oksijen tahrik beslemesi kaybı)
Yüksek öncelikli alarm. Alarm, hastaya oksijen beslemesi sağlamak için gerekli basınç olmadığında tetiklenir. Bir PEEP basıncı olduğundan ve absorbanın çalıştığından emin olun. Acil durumlarda, manuel olarak CBS kullanımına geçin. Bu şu şekilde yapılabilir:
  1. Absorban düzeneğinin üzerindeki düğmeyi bulun
  2. Düğmeyi “Ventilatör” konumundan “Torba” (Bag) konumuna getirin
Sürekli basınç
Yüksek öncelikli alarm. Bu alarm, hava yolu basıncı ekspirasyon fazı sırasında 15 cmH2O'yu aşarsa tetiklenir. Hastayı kontrol edin, sızıntı veya gevşek boru olup olmadığını kontrol edin.
Hasta bağlantısı kesildi
Bu, orta öncelikli bir alarmdır. Bu alarm, hava yolundaki basınç sorunları nedeniyle tetiklenir. Bunun nedeni bir sızıntı veya gevşek bir borudur; bu nedenle sızıntılarla ilgili sorun giderme bölümüne bakın.
Atmosfer altı basınç
Bu, düşük öncelikli bir alarmdır. Hava akış yolundaki basınç çok düşük olduğunda tetiklenir. Önce hastayı kontrol edin, ardından gevşek boru veya sızıntı olup olmadığını kontrol edin.
Döngüde değil (Çevrim yapmıyor)
Bu, düşük öncelikli bir alarmdır. Ventilatör, döngü yapmadığı anlamına gelen Bekleme (Standby) durumundayken tetiklenir. Bu, ventilatörün çalışmadığı anlamına gelir. Bunu düzeltmek için, absorbanın üzerindeki düğmeyi bularak otomatik veya manuel döngüden birini seçin.
Donanım arızası
Ventilatör içindeki elektriksel arıza. Tüm güç kaynağını ve pili kontrol edin. Yardım gerekiyorsa bir medikal teknisyeni arayın.
Kalibrasyon hatası
Tüm kalibrasyon prosedürlerini incelemek için servis kılavuzunun 5. bölümüne ++buradan++ bakın.
Hasta akış sensörü ters çevrilmiş
5.5 numaralı bölüme bakın ve “Hasta akış sensörünü kalibre etme” kısmını inceleyin ++burada++
Ekspirasyon Hacmi Düşük/Yüksek
Bunlar düşük öncelikli alarmlardır. Ekspirasyon hacmi eşiği aşıldığında tetiklenir. Bu sorunu çözmek için ya eşik aralığını değiştirin ya da eşik alarmlarını devre dışı bırakın.
Dakika Hacmi Düşük/Yüksek
Bunlar düşük öncelikli alarmlardır. Dakika hacmi için eşik aşıldığında tetiklenir. Bu sorunu çözmek için ya eşik aralığını değiştirin ya da eşik alarmlarını devre dışı bırakın.
Düşük Hava Yolu Basıncı
Bu, orta öncelikli bir alarmdır. Bu alarm, inspirasyon sırasındaki maksimum hava yolu basıncı alarm eşiğinin altında kaldığında tetiklenir. Bunu düzeltmek için, eşik aralığını her hasta için uygun şekilde ayarlayın.
Yüksek Hava Yolu Basıncı
Bu, yüksek öncelikli bir alarmdır. Bu alarm, hava yolu basıncı basınç alarmı eşiğini aşarsa tetiklenir. Hastayı kontrol edin. Ventilatör, otomatik olarak ekspirasyon fazına geçerek bu alarma yanıt vermelidir. Basınç 60 cmH2O'nun üzerine çıkarsa ventilatör döngü yapmayı durdurur. Basınç 67 cmH2O'nun üzerine çıkarsa, basıncı sınırlamak için mekanik bir vana devreye girer.
Temiz değil
++Bölüm 7'ye bakın.++ 69-80 arası sayfalar ventilatörün nasıl tamamen temizleneceğini detaylandırır.
Jake Lane
492 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S7-G13, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G13, Paton Spring 2020 üyesi
CPSU-PATON-S20S7G13
3 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 29
Her zaman: 548
