Ana içeriğe geç
Arka Plan Bilgisi
Ağ topolojisi; donanım parçalarının, düğümlerin veya bağlantıların birbirlerine göre nasıl düzenlendiğinin görsel bir temsilidir. Bu topoloji, cihazların nasıl bağlandığı hakkında kritik bilgiler sunabilir ve genel ağ performansının nasıl olduğuyla ilgili birtakım ipuçları verebilir.
Bir ağ topolojisinin nasıl oluşturulacağını bilmek; güvenli, dayanıklı ve bakımı kolay bir ağ kurmanın genellikle anahtarıdır.
Düğümler Nedir?
Düğümler veya ağ düğümleri, ağ cihazları arasındaki bağlantı noktalarıdır. Bunlar; yönlendiriciler, yazıcılar, anahtarlar (switch'ler), sunucular gibi cihazları ve bir uç noktadan diğerine veri gönderip alabilen diğer tüm cihazları içerebilir. Bir düğümün tanımı, çoğu zaman ağa ve protokol katmanına bağlı olarak değişebilir.
Farklı Ağ Topolojisi Düzenleri
Ağ topolojisi oluşturma konusunda herkese uyan tek bir seçenek olmasa da, ağınızın boyutuna ve ulaşmak istediğiniz hedeflere bağlı olarak farklı amaçlara uygun çeşitli yapılandırma türleri mevcuttur.
Noktadan Noktaya (Point-to-Point)
Noktadan noktaya, bir düğümü doğrudan diğeriyle bağlayan en basit ağ topolojisidir. Bu topoloji türü, genellikle iki bağımsız sistemi birbirine bağlamak için kullanılır. Bağlantı, Geniş Alan Ağı (WAN) üzerinden fiziksel bir bağlantı veya uydu hattı üzerinden kurulan bir bağlantı olabilir.
Resim
AvantajlarDezavantajlar
Bağlantı özeldir. Bir cihazdan paylaşılan veriler yalnızca diğer noktaya bağlı olan cihazla paylaşılır. Bu topoloji türü, genellikle maliyet açısından en basit ve en uygun seçeneklerden biridir.Bağlantı herhangi bir nedenle kesilirse tüm ağ çalışmayı durdurur. Bu topoloji türündeki tüm cihazlar, bağlantı koptuğunda bu durumdan olumsuz etkilenir.
Veri Yolu (Bus)
Veri yolu topolojisi, birden fazla düğümün "Bus" (veri yolu) olarak adlandırılan tek bir kablo üzerinden bağlandığı bir ağ kurulumudur. Kaynak düğümden oluşturulan herhangi bir sinyal, Bus kablosu boyunca ilerler ve belirli bir IP adresine sahip olan hedefini bulmak için bu tek Bus kablosuna bağlı olan tüm iş istasyonlarına ulaşır.
Resim
Düğümlerin doğrusal bağlantısı için basit bir ağdır ve küçük ağlar için oldukça verimlidir. Kablo uzunluğu gereksinimi diğer ağlar kadar zorlayıcı değildir ve diğer cihazları önemli ölçüde etkilemeden cihaz eklerken veya çıkarırken iyi derecede modülerlik sağlar.Özellikle ağ arızasıyla ilgili sorunları tespit ederken büyük ağlar için uygun değildir. Ayrıca bant genişliği cihazlar arasında paylaşıldığından, bu topoloji türüne daha fazla cihaz eklendikçe ağ performansı bundan olumsuz etkilenir. Ana Bus kablosu arızalanırsa, ağın tamamı bağlantı kaybı yaşayabilir veya ağın bir kısmı bağlantısını kaybedebilir.
Tek Halka (Single-Ring)
Tek halka topolojisi, tüm düğümlerin her cihaz düğümünün iki komşusunun olduğu bir halka şeklinde düzenlendiği yapıdır. Bu tür bir ağ yarı çift yönlüdür (half-duplex), yani veriler her düğüm üzerinden hedef IP'ye ulaşmak için tek bir yönde ilerler.
Resim
Bu tür bir topoloji büyük bir ağda kullanılırsa, paketlerin veri kaybı olmadan doğru şekilde ulaşmasını sağlamak için tekrarlayıcılar (repeater) kullanılabilir. Ayrıca tek halka topolojileri güvenilir, ucuz olabilir ve ağdaki yanlış yapılandırmalarla ilgili sorunların tespiti kolaydır.Tek halka topolojileri, düzgün yönetilmedikleri takdirde savunmasız olabilirler. Veri akışı halka üzerindeki düğümler arasında hareket ettiğinden, bir düğüm devre dışı kalırsa tüm ağ da devre dışı kalabilir. Ayrıca, her cihaz bant genişliğini paylaştığı için ölçeklenebilirlik sorunu vardır; bu nedenle daha fazla cihaz, iletişim gecikmelerine yol açabilir. Ayrıca düğümleri yeniden yapılandırmak, eklemek veya çıkarmak için ağın çevrimdışı hale getirilmesi gerekir.
Çift Halka (Dual-Ring)
Çift halka topolojileri, her cihazın iki komşu düğüme sahip olduğu tek halka topolojileriyle aynı düğüm düzenine sahiptir, ancak temel özelliği her düğüm arasında ikinci bir bağlantının bulunmasıdır. Bu topoloji türü tam çift yönlüdür (full-duplex) ve verilerin her iki yönde de hareket etmesine olanak tanır.
Resim
Veriler ağ boyunca hem saat yönünde hem de saat yönünün tersine gönderilebilir. İkinci katman ayrıca ilk katmanın herhangi bir nedenle arızalanması durumunda bir yedeklilik ve güvenlik katmanı sağlar.Çift halka topolojisi, tek halka topolojisinde var olan temel sorunların bazılarını çözebilse de, her ikisi de aynı sorunların birçoğunu paylaşır. Özellikle cihaz eklerken ölçeklenebilirlik eksikliği ve bir düğüm arızalandığında oluşan iletişim gecikmeleri gibi sorunlar devam eder.
Yıldız (Star)
En yaygın topolojilerden biri olan yıldız topolojileri, tüm düğümler bir ağ hub'ına (merkezi dağıtıcı) bağlanacak şekilde düzenlenmiştir. Bu hub, ağdaki herhangi bir düğümden gönderilen bilgilerin hedefine ulaşmak için merkezi hub'dan geçmesi gerektiğinden, veri iletimini yönetme aracı olarak işlev görür.
Resim
Yıldız topolojileri, ağınızı tek bir noktadan yönetmenize izin verdiği için son derece kullanışlıdır. Bu topoloji türü ayrıca, herhangi bir ağ kesintisi yaşamadan cihazların eklenmesine veya çıkarılmasına olanak tanır. Ayrıca bu düzen türü, ağ düğümlerinizi tam olarak bağlamak için nispeten az miktarda kablolama kullanır ve ağınızdaki sorunları tespit etmeyi son derece kolaylaştırır.Merkezi hub'ın arızalanmasına neden olan bir durum yaşanırsa, ağın geri kalanı işlevini yerine getiremez. Ayrıca, genel bant genişliği ve performansın merkezi hub'ın kendisiyle sınırlı olması gibi bir sorun da vardır.
Ağaç (Tree)
Ağaç topolojileri, adlarını merkezi hub'ın ağın temeli veya gövdesi olarak işlev görmesinden alır. Ağ düğümleri dışa doğru dal benzeri bir şekilde uzanır. Yıldız topolojisinin aksine ağaç topolojisi, düğümlerin düzenlenişiyle ilgili bir ebeveyn-çocuk hiyerarşisine sahiptir.
Resim
Ağaç topolojisi hem yıldız hem de veri yolu topolojilerinin unsurlarını, özellikle de ölçeklenebilirlik, sorun giderme kolaylığı ve dalların modülerliği gibi yönlerini ödünç alır.Yıldız topolojisine çok benzer şekilde, tüm ağ merkezi hub'ın sağlığına bağlıdır. Ağaç topolojilerinin yönetilmesi daha fazla düğüm eklendikçe zorlaşabilir ve her cihazı bağlamak için gereken kablolama miktarı nedeniyle hızla daha maliyetli hale gelebilir.
Örgü (Mesh)
Örgü topolojileri, düğümlerin birbirleriyle birden fazla bağlantıya sahip olduğu birbirine bağlı yapılardır. Örgü topolojileri, bazı düğümlerin iki veya üç bağlantıya sahip olduğu "kısmi örgü" (partial-mesh) topolojileri veya tüm düğümlerin tamamen birbirine bağlı olduğu "tam örgü" (full-mesh) topolojileri olabilir.
Resim
Örgü topolojileri, düğümler arasındaki karmaşık birbirine bağlılık derecesi nedeniyle genellikle çok güvenilir ve kararlıdır. Bu, ağı güvenilir kılar ve tek bir cihazın arızalanması nedeniyle ağın çevrimdışı kalmasını engeller.Örgü topolojileri, düğümler arasında gereken kablo miktarı nedeniyle genellikle çok maliyetli ve zaman alıcıdır.
Hibrit (Hybrid)
Hibrit topolojiler, birden fazla topoloji yapısını tek bir ağ yapısında birleştirir. Buna bir örnek, hem veri yolu hem de yıldız topolojilerini birleştiren ağaç topolojisidir. Hibrit topolojiler genellikle çok sayıda kullanıcıyı desteklemesi gereken ve organizasyona özel gereksinimleri karşılaması gereken ağlarda bulunur.
Resim
Hibrit topolojinin en büyük avantajı, yapının kendisinin çok az sınırlaması olduğundan yüksek derecede esnekliğe sahip olmasıdır.Hibrit topolojiler karmaşıklaştıkça, sorun tespiti önemli ölçüde daha zor hale gelebilir ve gereken bağlantı sayısına ve işleyişin en iyi şekilde devam etmesi için yöneticiden beklenen deneyime bağlı olarak maliyetli olabilir.
Ek Bilgiler
Jacob Mehnert
50.728 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 31
Son 30 gün: 149
Her zaman: 3,174
