Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Güç ışığı yanmıyor
Telefonu tabana yerleştirdiğinizde şarj ışığı yanmıyor.
  • Pilin telefonda olup olmadığını kontrol edin
Ahizenin arka kapağını çıkarın ve pilden gelen kabloların telefona doğru şekilde takılı olup olmadığını kontrol edin.
  • Telefonu şarj istasyonuna yerleştirin
Telefonunuzu şarj istasyonuna yerleştirin ve ışığın yanıp yanmadığına bakın. Eğer ışık yanıyorsa, telefonunuz şarj oluyor demektir. Eğer ışık yanmıyorsa bir sonraki adıma geçin.
  • AC adaptörünün duvar prizine takılı olduğundan emin olun
Telefonunuz için uygun AC adaptörünü kullandığınızdan, adaptörün duvar prizine tam oturduğundan ve bağlantının düzgün olduğundan emin olun. Telefonunuz şarj istasyonundayken ışığın yanıp yanmadığını kontrol edin. Eğer ışık yanmıyorsa bir sonraki adıma geçin.
  • Farklı bir priz deneyin
Sorunun prizden kaynaklanmadığından emin olmak için evinizdeki başka bir prizi denemeniz gerekebilir. Ana üniteyi farklı bir prize taktıktan sonra telefonunuzu şarj istasyonuna yerleştirin ve ışığın yanıp yanmadığını kontrol edin. Eğer ışık yanmıyorsa bir sonraki adıma geçin.
  • Ahize ve tabandaki şarj temas noktalarının temiz olduğundan emin olun
Telefon üzerindeki temas noktalarının kirli olup olmadığını ve tabandan ahizeye iyi bir bağlantı sağlayıp sağlamadığını kontrol edin. Bunu yaptıktan sonra telefonunuzu şarj istasyonuna yerleştirin ve ışığın yanıp yanmadığını kontrol edin. Eğer ışık yanmıyorsa bir sonraki adıma geçin.
  • Pili değiştirin
Önceki adımlar cihazı çalıştırmadıysa pili değiştirin. Pili değiştirmek için pil onarım kılavuzuna bakın.
Telefonun gücü var ancak çevir sesi yok
Telefon şarj istasyonundayken ışık yanıyor ancak bir numara tuşladığınızda tuşlara basıldığında ses gelmiyor.
  • Telefon jakının duvara ve tabana takılı olup olmadığını kontrol edin
Şarj istasyonunun altında telefon hattı kablosunu bağlayacak bir yer olmalıdır. Bu kablonun yerine tam oturduğundan ve duvara da güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun. Sorun devam ederse bir sonraki adıma geçin.
  • Aynı jak üzerinde farklı bir telefon deneyin
Başka bir telefon bulun ve aynı telefon hattı kablosuna takın. Diğer telefondan çevir sesi alıp almadığınızı kontrol edin. Eğer çevir sesi alıyorsanız Uniden EXP 371'inizde bir sorun var demektir. Lütfen sökme kılavuzuna gidin. Farklı bir telefon denedikten sonra hala çevir sesi alamıyorsanız bir sonraki adıma geçin.
  • Yeni bir kablo deneyin
Yeni bir telefon hattı kablosuna ihtiyacınız olabilir. Başka bir telefon hattı kablosu bulun ve bağlantıların iyi olduğundan emin olarak her iki telefonda da deneyin. Uniden EXP 371'inizde çevir sesi yok ama diğer telefonda varsa lütfen sökme kılavuzuna gidin. Her iki telefonda da çevir sesi alamıyorsanız lütfen telefon hizmet sağlayıcınızla iletişime geçin.
  • Aramaların ulaşıp ulaşmadığını görmek için birinden sizi aramasını isteyin
Diğer bir seçenek ise başka bir telefondan sizi aramasını istemek olabilir.
Düğmeler yapışkan
Tuş takımı düğmelerine bastığınızda basılı kalıyorlar.
  • Tuşların altındaki kalıntıları temizlemek için basınçlı hava spreyi kullanın
Telefonunuzu sökmeden önce, tuş takımının altında tuşların yapışmasına neden olacak herhangi bir kir veya başka bir madde olmadığından emin olun. Tuşlarınız kirliyse, düğmelerin arasındaki kiri gevşetmek için bir iğne veya kürdan kullanabilirsiniz. Ayrıca temiz bir dezenfektan mendil ile telefonunuzu silebilirsiniz. Düğmelerin arasına mümkün olduğunca iyi girmeye çalışın. Tuşların altındaki kiri çıkarmak için basınçlı hava spreyi de kullanabilirsiniz. Sorun devam ederse sökme kılavuzuna bakın.
  • Not* *** Çok ıslak bir şey kullanmayın, çünkü su veya sıvı ahizenin iç kısımlarına zarar verebilir.
Telefonunuzu temizledikten sonra düğmelere basın ve ses gelip gelmediğini dinleyin. Eğer düğmeleriniz hala çalışmıyorsa sökme kılavuzuna bakın. Telefonun içini daha detaylı temizlemeniz veya tuş takımını değiştirmeniz gerekebilir.
Anten kırık
Telefonunuz düşürüldüğü için anteni kırıldı.
  • Sökme kılavuzuna bakın
Anten kırılmışsa telefonunuz tamir edilebilir. Anten onarımıyla ilgili talimatlar için lütfen onarım kılavuzuna bakın.
Hattın diğer ucundan ses duymakta zorluk
Bir numarayı aradığınızda veya bir aramayı yanıtladığınızda hattın diğer ucundaki kişiyi duyamıyorsunuz.
  • Sesi yükseltmek için "V" düğmesine basın
Telefondan ses duymakta sorun yaşıyorsanız, önce ahize üzerindeki "V" etiketli ses düğmesine basarak sesi istediğiniz seviyeye getirmeyi deneyin. Eğer bu işe yaramazsa lütfen sonraki adıma bakın.
  • Telefonun tam dolu olduğundan emin olun
Telefonunuzu şarj istasyonuna yerleştirin ve bir telefon görüşmesi yapacak kadar şarjı olduğundan emin olun.
  • Tabana yaklaşın
Telefon görüşmesini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek için sinyal gücünü artırmak adına ahize ile tabana daha fazla yaklaşmanız gerekebilir.
Eric Rodrigues
343 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 2-1, Duarte Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 2-1, Duarte Fall 2014 üyesi
UMASSD-DUARTE-F14S2G1
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
no help at all
robhans2 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 21
Her zaman: 2,720
