Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
V-Moda Crossfade II Wireless kulaklığınızla müzik dinlerken ses aniden cızırtılı gelmeye, kesilmeye mi başlıyor veya sadece tuhaf mı çıkıyor? Nedenini belirlemek için bu sorun giderme kılavuzunu kullanın.
Bluetooth Paraziti veya Zayıf Bağlantı
Bluetooth pratiktir ancak rekabetten hoşlanmaz. Başka kablosuz cihazlarla dolu bir odadaysanız veya telefonunuz başka bir odadaysa bağlantı kararsızlaşabilir ve bununla birlikte ses kalitesi düşebilir. Bu, kablosuz ses cızırtılarının ve kesilmelerinin muhtemelen en yaygın nedenidir.
  • Telefonunuza veya bilgisayarınıza daha fazla yaklaşın ve durumun iyileşip iyileşmediğini kontrol edin.
  • Aktif olarak kullanmadığınız yakındaki cihazlarda Bluetooth'u kapatın.
  • Cihazınızın Bluetooth ayarlarını açın, kulaklığı eşleşmeyi unut/kaldır diyerek kaldırın ve baştan tekrar eşleştirin.
Crossfade II Wireless yaklaşık 10 metrelik bir kapsama alanı için derecelendirilmiştir. Bu mesafenin ötesinde, özellikle duvarların arkasında sorun yaşamanız muhtemeldir.
Kirli veya Hasarlı Kulaklık Ucu
Kabloyla bağlıysanız ve ses cızırtılı geliyorsa veya tek taraftan sürekli kesiliyorsa kontrol edilmesi gereken ilk şey genellikle 3,5 mm'lik kulaklık ucudur. Özellikle kulaklığınızı bir çantada taşıyorsanız zamanla içine tüy ve toz dolar ve bunlar bir süre sonra bağlantıyı bozmaya başlar.
  • Kulaklık ucunu kuru bir pamuklu çubukla veya üzerine az miktarda izopropil alkol damlatılmış bir çubukla nazikçe temizleyin.
  • İçerideki gevşek kalıntıları temizlemek için basınçlı hava kullanmayı deneyin.
  • Sorunun kabloda mı yoksa kulaklık ucunun kendisinde mi olduğunu anlamak için farklı bir kablo takın.
İçerideki kısmı kurcalamak için metalik herhangi bir nesne kullanmamaya dikkat edin. Temas noktalarına zarar vermek ve durumu çok daha kötü hale getirmek çok kolaydır.
Ses Kesilmelerine Neden Olan Düşük Pil
Düşük pil, kulaklık tamamen kapanmadan önce ses sorunlarına neden olabilir. Pil kritik seviyede azaldığında kablosuz sinyal titrek hale gelir ve sonuç olarak ses kopmaya başlar. Pil seviyesine dikkat etmiyorsanız bunu gözden kaçırmak kolaydır.
  • Kulaklığı tamamen şarj edin ve sesi tekrar test edin.
  • Uyarı ışığında tek bir kırmızı yanıp sönme olup olmadığına dikkat edin. Bu, kulaklığın pilinin neredeyse boş olduğunu size bildirmesidir.
Bu kulaklıklarla şarj başına yaklaşık 14 saatlik kullanım süresi almalısınız. Eğer bundan çok daha önce şarjı bitiyorsa, pil yıpranmış olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir [değişim pili kılavuzumuza bakın].
Hasarlı veya Uyumsuz Ses Kablosu
Kablolar çok fazla aşınmaya maruz kalır. Konnektör kısmından çekiştirilirler, çantalara tıkıştırılırlar ve tekrar tekrar tuhaf açılarla bükülürler. Sonunda, dış görünüşü iyi olsa bile içindeki kablolama bozulmaya başlar. Bazı ucuz üçüncü taraf kablolar da kulaklığın dahili uzaktan kumandasıyla düzgün çalışmaz, bu da gürültüye neden olabilir veya bir kanalın sesinin kesilmesine yol açabilir.
  • Kablonun her iki ucuna, özellikle de konnektörle birleştiği yere, herhangi bir yıpranma veya bükülme olup olmadığına yakından bakın.
  • Eğer hala orijinal V-Moda SpeakEasy kablonuz duruyorsa, onu takıp sorunun ortadan kalkıp kalkmadığını kontrol edin.
  • Uzaktan kumandası olmayan temel bir 3 kutuplu TRS kablosu, uzaktan kumanda devresinin soruna neden olup olmadığını test etmek için iyi bir yoldur.
Arızalı Sürücü veya Patlak Hoparlör
Yukarıdaki her şeyi denediyseniz ve neye bağlarsanız bağlayın ses hala bozuk geliyorsa, kulaklığın içindeki hoparlör sürücüsü hasar görmüş olabilir. Bu, uzun süre çok yüksek sesle müzik dinlemekten dolayı kademeli olarak veya bir düşme ya da darbe sonucu aniden gerçekleşebilir.
  • Sesi kısın ve bozulmanın hala devam edip etmediğini kontrol edin. Hasarlı bir sürücü, düşük ses seviyelerinde bile kötü ses verecektir.
  • Sorunun kaynaktan kaynaklanmadığından emin olmak için kulaklığı birkaç farklı cihazla deneyin.
Ashton Soukanya
228 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 59
Her zaman: 164
