Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Telefondan ses gelmiyor
Normalde ses gelmesi gerekirken hoparlörden ses gelmiyor.
Ses seviyesi ayarlanamıyor
Her ahize için zil sesini ayarlayabilir veya zil sesini kapatabilirsiniz. Sesi ayarlamak için MENU tuşuna basın, ardından RINGER ayarını bulana kadar yukarı veya aşağı okları kullanın ve SELECT tuşuna basın. Zil sesi ayarı RINGER VOLUME olarak görünecektir, tekrar SELECT tuşuna basın. Ayarı seçmek için yukarı veya aşağı okları kullanın. Son olarak, sesi onaylamak için tekrar SELECT tuşuna basın.
Hoparlör bağlantısı kesilmiş
Bu durum, telefon veya ahize içindeki zayıf kablo bağlantılarından kaynaklanıyor olabilir. Bunu düzeltmek için telefonu uygun aletlerle açmanız ve bu kılavuzu kullanarak kabloların doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol etmeniz gerekir. Bir diğer neden, evdeki zayıf elektrik akımı olabilir. Fişlerin ve enerji bağlantısının düzgün yapıldığından emin olun.
Kapsama alanı dışında
Telefonun çalışmaya devam edebilmesi için kapsama alanı yaklaşık 21 metredir (70 fit). Eğer telefon sinyal almıyorsa, kapsama alanı dışında kalmış olabilir. Bu durum duvarlar, metal nesneler, televizyon ve diğer elektrikli cihazlar gibi engellerden kaynaklanabilir. Bağlantıyı geri getirmek için ana güç bağlantılarının açık olduğunu kontrol edin. Ayrıca sorun pillerden kaynaklanıyor olabilir, bu yüzden yeni pil takmayı deneyin. Eğer neden bunlar değilse, telefonu ahizeye geri getirin ve ahizeyi birkaç saniyeliğine kapatıp tekrar açın; bu, sorunu çözmelidir.
Çevir sesi yok
Cihazı açtıktan sonra çevir sesini duyamıyorsanız, telefon hattı kablosu yanlış bağlanmış veya hiç bağlanmamış olabilir. Kontrol etmek için ev standının arkasına bakın ve hat kablosunun takılı olduğundan emin olun. Kablo takılı olduğu halde hâlâ çevir sesi gelmiyorsa, kablo bağlantınız olmayabilir veya yeni bir telefon kablosuna ihtiyaç duyuluyor olabilir.
Telefon ekranında görüntü yok
Telefon ses çıkarıyor ancak ekranın ne gösterdiğini göremiyorsunuz.
Ekran ışığı çalışmıyor
Telefonla birlikte gelen doğru güç kaynağının prize takılı olduğundan emin olun. Sorun devam ederse, bu onarım kılavuzunu deneyin.
Düğmelere basma güçlüğü / Düğmeler takılıyor
Bir telefon numarası girmeye çalıştığınızda düğmeler takılıyor.
Kalıntı birikmesi
Yiyecek veya içecek kaynaklı kalıntıların düğmelerin arasında ve altında birikmesi. Kalıntı birikimi azsa, alkol ve su çözeltisine hafifçe batırılmış küçük bir pamuklu çubuk kullanarak etkilenen bölgeleri temizleyin. Daha ciddi birikmeler için, derinlemesine temizlik amacıyla kasanın çıkarılması gerekeceğinden, bu sorunu çözmek için düğme değişimi kılavuzuna bakın.
Kasa içinde takılı kalma
Genellikle sert basılmasından kaynaklanır. Bunu düzeltmek için lütfen söküm kılavuzuna bakın; düğmelerin konumunu kasa ile hizaya getirmek için kasanın çıkarılması gerekecektir.
Telefon açılmıyor
Güç düğmesine basmaya çalışıyorsunuz ancak hiçbir şey olmuyor.
Telefonda pil olmayabilir
Telefonun arkasındaki pil kapağını açın ve bağlantı konnektörüne taktıktan sonra pil takımını yerleştirin. Pil gevşek veya yanlış hizalanmış olabilir; bunu düzeltmek için pil kapağını açın ve bu kılavuzu kullanarak pili düzeltin.
Telefonda şarj yok
Telefonu şarj istasyonuna koyun ve açılacak kadar şarj olana kadar bekleyin.
Yeni pile ihtiyaç var
Telefonu bir süre şarj istasyonunda tutmanıza rağmen hâlâ açılmıyorsa, başka bir pil temin etmeniz ve bu kılavuzu kullanarak telefona takmanız gerekecektir.
Şarj istasyonu şarj etmiyor
Telefon bütün gece dock üzerinde durmasına rağmen şarj olmamış.
Şarj istasyonu prize takılı değil
Şarj istasyonunun diğer ucunu bulun ve çalışan bir prize takın.
Dock ile telefon arasındaki bağlantı kurulmamış
Telefon şarj istasyonuna konulduğu halde şarj olmuyorsa, istasyon üzerindeki pimler telefon üzerindeki pimlerle hizalanmamış olabilir. Telefonu kaldırın ve pimleri telefonun altındaki pimlerle hizaladığınızdan emin olarak telefonu dikkatlice istasyona geri yerleştirin.
Charles montes
513 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 5-5, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 5-5, Martin Fall 2016 üyesi
UMASSD-MARTIN-F16S5G5
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 27
Her zaman: 1,275
