Ana içeriğe geç
Cihaz Açılmıyor
Telefonu açmaya çalışırken ışıkları yanmıyor veya cihaz çalışmıyor.
Arızalı Pil
Telefon hiç açılmıyor ve şarj olmuyorsa, bu durum arızalı bir pili gösteriyor olabilir. Pili çıkarıp tekrar takmayı ve ardından şarj etmeyi deneyin. Ayrıca, telefon ekranında "No Battery" (Pil Yok) yazmadığından emin olun. Bu mesaj görüntüleniyorsa, pilin takılı olmadığını veya düzgün bağlanmadığını gösterir. Pilden gelen kabloların telefondaki yuvaya bağlı olduğunu doğrulayın. Bu işe yaramazsa, pilinizi değiştirmeniz gerekebilir.
Bitmiş Pil
Önce telefonun bir saat şarj olmasını bekleyin ve tekrar açmayı deneyin. Telefon yuvaya yerleştirildiğinde, sol üst köşedeki şarj LED'inin yanması, pilin bitmiş olduğunu ve şarj edilmesi gerektiğini gösterir. Işık yanmıyorsa, bu arızalı bir pil veya başka sorunlar olabilir. Pilinizi yenisiyle değiştirmeniz gerekebilir.
Ses Bozulması
Telefonu açarken alışılmadık bir ses geliyor veya hiç ses gelmiyor.
Cızırtı
Kattaki cızırtı sesleri, yanlış kablolama veya kabloların metale temas etmesi anlamına gelebilir. Bu durumda, ilgili telefon için doğru kablolama şemasını bulmanız ve doğru renkli kabloların doğru noktalara bağlı olduğunu doğrulamanız gerekebilir. Ayrıca, herhangi bir kablonun metale değip değmediğini kontrol edin. Bu durum topraklanmaya ve telefonun bu sesi çıkarmasına neden olabilir.
Ses Yok
Sesin gelmemesi, bir kablonun bağlı olmadığı veya kısa devre yaptığı anlamına gelebilir. Kabloların birbirine temas etmediğinden ve yalıtımlarının düzgün olduğundan emin olun. Arama sırasında ses yoksa veya seviyesi düşükse, sesin açık olduğunu kontrol edin. Ayrıca sessiz düğmesinin (mute) etkin olmadığından emin olun. Bu sorunu çözmezse, hoparlör arızalı olabilir. İşte bir Hoparlör Değişimi onarım kılavuzu.
Parazit
Bu durum, kablonun nemli olduğu veya gevşek bir bağlantı olduğu anlamına gelebilir. Kabloları kontrol edin ve gevşek bağlantılar veya nem olup olmadığına bakın.
Düğmeler Çalışmıyor
Telefondaki bir düğmeye basıldığında tepki vermiyor.
Takılan Düğmeler
Düğmenin basılı kalmasına neden olan bir şey olmadığından emin olun. Yemek kırıntıları veya yapışkan maddeler gibi kalıntılar olup olmadığını kontrol edin. Düğmeleri ve çevresindeki boşlukları temizleyin.
Düğme Bağlantı Kurmuyor
Düğme hiç çalışmıyorsa, bu durum dahili bir sorundan kaynaklanabilir. Düğme hasar görmüş olabilir veya düğme ile ekran arasında kötü bir bağlantı olabilir. Bu parçanın değiştirilmesi veya yeniden bağlanması gerekebilir. İşte bir Düğme Onarımı kılavuzu.
Şarj Olmuyor
Telefon şarj ünitesindeyken şarj olmuyor.
Arızalı Şarj Ünitesi
Şarj kablosunun üniteye ve duvar prizine sıkıca bağlı olduğundan emin olun. Ayrıca, üniteyi telefona bağlayan temas pinlerinin temiz olduğundan emin olun. Bağlantılar çalışıyor ancak telefon hala şarj olmuyorsa, şarj istasyonunun içinde bir sorun olabilir. Telefonun başka bir şarj ünitesinde çalışıp çalışmadığını kontrol ederek sorunun o ünitede mi yoksa ahizede mi olduğunu doğrulayın. Ayrıca ana ünitedeki sigortayı kontrol edin. Sigorta atmışsa işte bir Sigorta Değişimi onarım kılavuzu.
Arızalı Ahize
Telefon şarj istasyonuna yerleştirildiğinde şarj olmuyorsa, diğer şarj istasyonunda deneyin. Telefon hala şarj olmuyorsa, bu ahize içinde bir arıza olduğunu gösterebilir. Pilin düzgün çalıştığından eminseniz ahizeyi değiştirmeniz gerekebilir. Ayrıca bir pil sorunu olup olmadığını anlamak için pilleri ahizeler arasında değiştirmeyi deneyin.
Arızalı Pil
Telefon şarj olmuyorsa, bu arızalı bir pili gösteriyor olabilir. Sol üst köşedeki şarj LED'inin şarj edildiğini göstermek için yandığından emin olun. Pili çıkarıp tekrar takmayı ve şarj etmeyi deneyin. Bu işe yaramazsa pilinizi değiştirmeniz gerekebilir.
Arama Yapmıyor veya Almıyor
Arama yapmaya veya almaya çalışırken arama gerçekleşmiyor.
Ünitede Güç Yok
Telefon ekranında "No Power at Base" (Ünitede Güç Yok) uyarısı görürseniz, şarj ünitesinin prize takılı olduğundan emin olun. Ayrıca, üniteye giden kabloların ve prize giden kabloların hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Ünite içindeki kablolar hasar görmüşse, işte bir Şarj Kablosu Onarımı onarım kılavuzu.
Hatalı Sabit Hat Bağlantısı
Telefon ekranında "No Line" (Hat Yok) uyarısı görüntüleniyorsa, sabit hattın telefon ünitesindeki bağlantı noktasına doğru şekilde takılı olduğundan emin olun. Ayrıca, telefondan sabit hat prizine giden kabloların hasarlı olmadığından emin olun. Sabit hat bağlantı noktalarının hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Bunlar sorunu çözmezse telefon servis sağlayıcınızla iletişime geçmeniz gerekebilir. Bağlantı noktası hasarlıysa, bir sonraki adım bağlantı noktasını onarmak olacaktır. Bir onarım kılavuzu gerekebilir.
Sessiz Düğmesi / Ses
Aradığınız kişi sizi duyamıyorsa, sessiz düğmesinin (mute) açık olmadığından emin olun. Devre dışı bırakmak için sessiz düğmesine basın veya telefonun sesini yükseltin. Ayrıca, karşı tarafın ses sisteminin düzgün çalıştığından emin olmak için onlarla iletişime geçin. Bu işe yaramazsa, telefonda bazı ses sorunları olabilir.
Josh Showalter
442 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016 üyesi
IUPUI-BAECHLE-S16S1G4
4 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
11 Yorum
Look to see calls that came in and says not available
sid belanger - Yanıt Paylaş
cs6719-2 phone when i go to look at calls came in and says Unavailible
how do i order a replacement for a bad charger base ?
Teddy Olsen - Yanıt Paylaş
My VTech phone will only work if I turn the speaker on. When I turn it off it won't work
Denise Thompson - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 21
Son 30 gün: 69
Her zaman: 28,567
