Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında cihaz açılmıyor.
Piller Bitmiş
Bu sorunun en olası çözümü pillerin şarjının bitmiş olması veya pillerin değiştirilmesi gerekmesidir.
Şarj edilebilir bir batarya paketi kullanıyorsanız, lütfen cihazı fişe takın, en az iki saat bekleyin ve ardından açmayı deneyin.
AA pil kullanıyorsanız, bunları çıkarın ve aynı markadan dört yeni AA pil ile değiştirin.
Piller Düzgün Yerleştirilmemiş
Diğer bir çözüm ise pil bağlantısını kontrol etmektir.
Lütfen pilleri cihazdan çıkarın. Pilleri 1 dakika boyunca cihazın dışında bırakın. Pilleri tekrar cihaza yerleştirin. Cihazın açılıp açılmadığını görmek için başlatma düğmesine 5 saniye boyunca basılı tutun.
Eğer bu başarısız olursa, cihaz içinde gevşek bir kablo gibi bir sorun olabilir.
Pil Kullanım Süresi Kısa Görünüyor
Cihaz kullanılırken, pil tekrar şarj edilmesi gerekmeden önce yalnızca birkaç saat, hatta dakika dayanıyor gibi görünüyor.
Piller Bozuluyor
Olası bir neden, pilin pil ömrünün sonuna gelmiş olması ve değiştirilmesi gerektiğidir. Yeni bir şarj edilebilir batarya paketi satın alın veya pilleri dört yeni AA pil ile değiştirin.
Ekran Düzgün Görüntü Vermiyor
Ekranda görüntü yok veya hatalı bir görüntü var. Başlatma düğmesine basmak sorunu çözmeye yardımcı olmuyor.
Güç Kaynağını Ayırın
Tüm pilleri ve adaptörleri cihazdan ayırın. Bunları tekrar cihaza takın ve tekrar açmak için başlatma düğmesini basılı tutun.
Kartuşu Onarın veya Değiştirin
Kartuşu cihazdan çıkarın ve gerekirse temizleyin. Kartuşu tekrar cihaza yerleştirin ve açmayı deneyin.
Sorun devam ederse, kartuşun hasarlı olup olmadığını kontrol edin ve buna göre değiştirin.
Hoparlörler Düzgün Çalışmıyor
Cihaz kullanılırken hiç ses gelmiyor veya gelen sesler bozuk.
Ses Çok Yüksek Ayarlanmış
Cihazdan gelen ses bozuksa, ses düğmesinin alt kısmına ses seviyesi sıfır olarak görünene kadar basmayı deneyin.
Ardından, hoparlörlerin düzgün çalışıp çalışmadığını görmek için sesi tekrar yükseltin. Bozuk sesin olası bir nedeni, hoparlörlerin kaldıramayacağı kadar yüksek ses nedeniyle kırpılma (clipping) yapmasıdır.
Sorun devam ederse aşağıya bakın.
Bir Yazılım Hatası veya Aksaklık Var
Ses düzgün çalışmıyorsa cihazın yeniden başlatılması gerekebilir.
Başlatma düğmesini beş saniyeye kadar veya ekran kapanana dek basılı tutun, ardından tekrar açmak için başlatma düğmesine tekrar basın.
Sorun devam ederse, aşağıdaki çözümlere bakın.
Hoparlörler Tozlu veya Hasarlı
Ses düzgün çalışmıyorsa, hoparlörlerin üzerinde toz olabilir, bozulmuş olabilirler veya cihaz içinde gevşek bir bağlantı olabilir.
Cihazın ön panelini dikkatlice açın. Tozlu görünüyorsa, hoparlörü nazikçe temizleyin ve gevşek kablo olmadığından emin olun.
Yanık izi veya cihazdan gelen tuhaf koku gibi herhangi bir kısa devre belirtisi olup olmadığına bakın. Bu belirtilerden herhangi birini gözlemlerseniz, hoparlör muhtemelen patlamıştır ve değiştirilmesi gerekecektir.
Bu belirtilerden hiçbiri yoksa, ön paneli kapatın ve sesin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için cihazı yeniden başlatın.
Ses hala çalışmıyorsa, hoparlör patlamış olabilir. (Hoparlör Değiştirme Kılavuzumuza) bakın.
Düğmeler Çalışmıyor
Cihazı açtıktan sonra düğmeler çalışmıyor gibi görünüyor.
Başlatma düğmesini en az beş saniye veya ekran kapanana dek basılı tutun. Ardından ekranı tekrar açmak için başlatma düğmesine tekrar basın.
İşlevlerini geri kazanıp kazanmadıklarını görmek için düğmeleri test edin.
Sorun devam ederse aşağıdaki çözüme bakın.
Düğmeler Hasarlı veya Kirli
Cihazdaki düğmelerden herhangi biri yanıt vermiyorsa, bu durum tozun düğme girişini tıkamasından veya gevşek kablolardan kaynaklanıyor olabilir.
Ön paneli dikkatlice çıkarın. Görünen tüm toz parçacıklarını üfleyerek temizleyin ve gevşek kablo olmadığından emin olun.
Ön paneli doğru şekilde sabitleyin, cihazı yeniden başlatın ve düğmelerin tekrar çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Kamera Görüntüsü Bozuk veya Yok
Kamerayı kullanan bir uygulama kullanılırken, kamera görüntü vermiyor veya video bozuk ve pikselli görünüyor.
Kamera görüntüsü bozuksa, cihazı yeniden başlatmayı deneyin.
Kamerayı kullanan uygulamayı yeniden başlatın ve görüntünün düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Kamera Bozuk
Önceki çözüm işe yaramadıysa, kamera muhtemelen bozuktur.
Lütfen Kamera Değiştirme Kılavuzumuza bakın.
Dokunmatik Ekran Düzgün Çalışmıyor
Cihazı kullanırken, doğru simgeyi seçmek aşırı derecede zorlaşıyor.
Dokunmatik Ekranın Yeniden Kalibre Edilmesi Gerekiyor
Dokunmatik ekran düzgün çalışmıyorsa, büyük olasılıkla yeniden kalibre edilmesi gerekiyordur.
Dokunmatik ekranı manuel olarak yeniden kalibre etmek için, cihazı kapatın ve cihazı tekrar açarken aynı anda "Ana sayfa", "Soru işareti" ve "Hoparlör" düğmelerini basılı tutun.
Ekran daha sonra cihazı yeniden kalibre etmek için gereken adımları gösterecektir.
Dokunmatik Ekran Çatlak
Dokunmatik ekran çatlaksa, büyük olasılıkla değiştirilmesi gerekiyordur. Lütfen "(Dokunmatik Ekran Değiştirme Kılavuzumuza)" bakın
David Novotny
4 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 8-2, Eyestone Fall 2015 USF Tampa, Team 8-2, Eyestone Fall 2015 üyesi
USFT-EYESTONE-F15S8G2
4 Üyeler
108 adet Kılavuz yazıldı
12 Yorum
Any idea why the date and time needs to be set every time it is switched on?
Charlotte Rooney - Yanıt Paylaş
Please help the innotab is not opening with the child's picture or guest .
Dorcas ndebele - Yanıt Paylaş
I can't get past the 4th crosshair when re calibrating the screen
moodwink - Yanıt Paylaş
Is there anything else I can do to get the screen re calibrated?
The green light is not going out when charged. And it's not holding the charge either. Is it worth trying another charger or is it the batteries themselves
Helen - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 22
Her zaman: 11,009
