Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kamera açılmıyor
Kameranız düzgün bir şekilde açılmıyor. Başlatma düğmesine basıyorsunuz ancak cihaz ekranı siyah kalıyor veya ekran görüntüsü net değil.
Ana güç anahtarı “O” konumunda
Ana güç anahtarının “I” konumunda olduğundan emin olun.
Pilin şarj edilmesi veya değiştirilmesi gerekiyor
Cihazın açılması için pilin şarj edilmesi gerekir. Cihazı şarj etmek için kamerayı bir mikro USB kablosuyla bilgisayara veya güç kaynağına bağlayın.
Ana sayfa (AÇMA/KAPAMA) düğmesi takılı kalmış
Ana sayfa düğmesi takılı kalmışsa cihaz açılmayabilir. Bunu düzeltmek için düğmeyi temizlemeniz veya değiştirmeniz gerekebilir. Ana sayfa düğmesine nasıl erişileceği konusunda parçalara ayırma kılavuzunu takip edin.
Ekran arızalı
Üst kısımdaki yeşil uyarı ışığı yanıyor ancak ekran açılmıyorsa, LED ekran arızalı olabilir. Cihazdaki ekranı değiştirmek için LED Ekran değişim kılavuzunu takip edin.
Anakart arızalı
Önceki çözümlerin hiçbiri işe yaramazsa anakart arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Nasıl değiştirileceği hakkında bilgi için anakart değişim kılavuzunu takip edin.
Ekran görüntüsü titriyor veya esnemiş durumda
Ekranınız titriyor ve görüntü bozuk
En-boy oranı çok küçük/büyük ayarlanmış
Mevcut iki oran arasında seçim yapmak için:
1. Ana sayfa düğmesine basın
2. Ayarları seçin (İngiliz anahtarı ve tornavida simgesi)
3. Gelişmiş Ayarlar seçeneğine gidin
4. En-Boy Oranı'na gidin
5. İstediğiniz oranı seçmek için sol veya sağ düğmelere basın. Ardından seçiminizi tamamlamak için Tamam'a basın.
İç mekan ışık frekansı yanlış ayarlanmış
Bu ayar altında, seyahat ederken bulunduğunuz ülkeye göre AC güç frekansını ayarlayabilirsiniz. Doğru ayarlanmazsa, kamera/video önizleme ekranında titreme görünebilir. Bir seçenek seçmek için sol veya sağ düğmelere basın ve onaylamak için Tamam düğmesine basın.
LED ekran bağlantısı gevşek
LED ekranı ve anakartı birbirine bağlayan kablonun düzgün bir şekilde yapıştırıldığından emin olun. Ayrıca kasayı bir arada tutan vidaların sıkı olduğundan emin olun.
LED ekran arızalı
LED ekran ile anakart arasındaki bağlantı sağlamsa, sorun LED ekranda olabilir ve değiştirilmesi gerekecektir. LED Ekran değişim kılavuzunu takip edin.
Anakart arızalı
LED ekran değiştirildikten sonra ekran bozuk görünmeye veya titremeye devam ederse, sorun anakartta olabilir ve değiştirilmesi gerekecektir.
Düşük kaliteli veya bulanık görüntüler
Görüntüler bulanık veya düşük kaliteli
Görüntüler karanlık bir ortamda çekilmiş
Yetersiz aydınlatmaya sahip alanlarda fotoğraf veya video çekmek, görüntünün net görülemeyecek kadar karanlık olmasına neden olabilir.
Görüntü aşırı hareket sırasında çekilmiş
Kamerayı hızlı hareket ettirirken fotoğraf çekmek görüntünün bulanık görünmesine neden olabilir; VTech Kidizoom Actioncam'in 0.3 MP kamerası, hızlı bir şekilde yatay hareket ederken net video çekme özelliğine sahip değildir.
Kamera merceği kirli veya çizilmiş
Kamera merceği üzerindeki kalıntıları ve lekeleri temizlemek için alkole batırılmış bir kulak çöpünü nazikçe kullanın. Ciddi çizikler varsa, kamera merceğini değiştirmeniz gerekecektir. Bu durumda Kamera Değişim Kılavuzumuza başvurun.
Kamera kablosu bağlantısı kesilmiş
Kamerayı ve anakartı birbirine bağlayan kablonun düzgün bir şekilde takıldığından emin olun. Değiştirilmesi gerekip gerekmediğini belirlemek için kamera kablonuzu Kamera Değişim Kılavuzumuzdaki kablo ile karşılaştırın.
Anakart arızalı
Kameranın anakarta düzgün bir şekilde bağlı olması durumunda, sorun anakartta olabilir ve değiştirilmesi gerekecektir.
Bilgisayara bağlanılamıyor
Cihazı bilgisayara bağlayamıyorsunuz. Bilgisayar, cihazın bağlı olduğunu algılamıyor.
Kamera kapalı
Kamera kapalıysa cihaz bilgisayara bağlanamaz. Bilgisayara bağlamadan önce cihazı açın.
Bağlantı kablosu sadece şarj amaçlı
Bazı mikro USB kabloları sadece şarj amaçlıdır ve resimleri bir bilgisayara aktarma özelliğine sahip değildir. Mümkünse ambalajın içinden çıkan bağlantı kablosunu kullanın. Kablonun mevcut olmaması durumunda, veri aktarımı yapabilen bir mikro USB kablosu kullanın.
Bağlantı kablosu arızalı
Bağlantı kablosu arızalıysa, cihaz bilgisayara bağlanamayabilir. Bu durumda kabloyu değiştirin.
Mikro USB şarj yuvası kirli
Mikro USB şarj yuvası kirliyse, bağlantı kablosu bilgisayara düzgün bağlanamayabilir. Şarj yuvasını kaplayan toz veya kalıntıları temizleyin.
Bilgisayardaki USB girişi kirli
Bilgisayarın USB girişi kirliyse, bağlantı kablosu VTech Kidizoom Action Cam'inize düzgün bir şekilde bağlanamayabilir. Girişi kaplayan toz veya kalıntıları temizleyin.
Bilgisayardaki USB girişi arızalı
Kameradaki USB şarj yuvasını nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için anakart değişim kılavuzuna bakın.
Bilgisayardaki USB girişi arızalıysa, cihaz bilgisayara bağlanamayacaktır.
Kameradaki mikro USB şarj yuvası arızalı
Cihazdaki mikro USB şarj yuvası arızalıysa, cihaz bilgisayara bağlanamayacaktır. Bu durumda anakartın değiştirilmesi gerekecektir.
İndirilen resimler veya videolar görüntülenemiyor
Resimlerinizi ve videolarınızı içeren klasörü bilgisayarınızda bulamıyorsunuz.
Micro-SD kart, hafıza kartı yuvasında değil
Micro-SD kartın cihazınızda takılı olduğundan emin olun. İçinde değilse veya yerleştirilmemişse, resimlerinizin veya videolarınızın yüklenmemesinin nedeni bu olabilir. Basitçe cihazın içine geri takın.
Micro-SD kart yuvası kirli
Kirleri çıkarmak için bir hava spreyi kullanmanız ve tekrar denemeniz gerekebilir. İşe yaramazsa, temizlemek için mendil kullanmanız gerekebilir.
DCIM klasörü gizli olarak ayarlanmış
Bilgisayarınızda "Bilgisayarım" altında VTech Kidizoom Action Cam'i bulun. DCIM klasörü görünmüyorsa şu adımları izleyin:
1. Düzenle'ye tıklayın
2. Klasör ve Arama Seçenekleri'ne tıklayın
3. Görünüm'e tıklayın
4. Gizli dosyaları göster'e tıklayın
5. Uygula'ya tıklayın
DCIM klasörünüz artık görünür olmalıdır.
Micro-SD kart arızalı
Mümkünse Micro-SD kartı başka bir cihaza takın ve çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Çalışmıyorsa, Micro-SD kart arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir.
Pil şarj olmuyor
Pil şarj olmuyor veya şarjı tutmuyor.
Güç kaynağına takılı değil
VTech Kidizoom Actioncam ile birlikte gelen mikro USB kablosunun, Actioncam'in mikro USB şarj yuvasına takılı olduğundan ve kablonun USB tarafının bir bilgisayarın USB girişine veya bir USB'den elektrik prizine dönüştürücüye veya "duvar şarj cihazına" takılı olduğundan emin olun.
Ana güç anahtarı “kapalı” konumunda
Ana güç anahtarının (kameranın alt kısmında bulunan (I|O) anahtarı) "I" konumuna getirildiğinden emin olun. Aksi takdirde şarj olmayacaktır.
Mikro USB şarj yuvasının içinde bulunan kir veya tozu çıkarmak için alkole hafifçe batırılmış bir kürdanı dikkatlice kullanın.
Mikro USB kablosu arızalı
Mikro USB şarj yuvasının içini temizlemek sonuç vermezse, mikro USB kablosu arızalı olabilir.
Mikro USB şarj yuvası arızalı
Mikro USB kablosunu değiştirmek sonuç vermezse, mikro USB şarj yuvasının kendisi arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Arızalı pil
Yukarıdaki tüm adımlar sonuçsuz kalırsa, pil arızalı olabilir.
Düğmeler takılıyor/Çalışmıyor
Düğmelere bastığınızda takılıyor veya hiç çalışmıyor.
Düğmelerin yanlarında/arkasında kalıntı var
Düğmeleri kasadan çıkarın ve düğmelerdeki kalıntıları temizlemek için alkole batırılmış bir kulak çöpü veya kürdan kullanın. Düğme değişim kılavuzunu takip edin.
Düğme ve anakart arasındaki bağlantı arızalı
Düğmeler ile anakart arasındaki plastik bağlantı hasar görmüşse, düğmeler anakart üzerindeki düğmeye ulaşamaz. Anakartı değiştirmek bu sorunu çözmelidir.
Anthony Teresi
719 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 3-5, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 3-5, Sullivan Spring 2016 üyesi
USFT-SULLIVAN-S16S3G5
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
48 Yorum
My Action cam is very slow it takes a while for the button to respond and then to take action. is there a way to fix this? i got as far as selecting a game and then i had to turn it off as it was not responding at all. I hope you can help me.
bdelaisla - Yanıt Paylaş
um my kidizoom watch wont turn on it just say vtech on it. Please help
Kamira Aji - Yanıt Paylaş
my sound dosen't work on my action cam[vtech]
George Stavridis - Yanıt Paylaş
The camera is brand new straight out of the box. Straight away the display said "battery fully charged" but I can't get the camera function to respond to me pressing the button. None of the troubleshooting advice helps. I have put the camera on charge to see if that does anything? Advice would be appreciated
Sara Purcelp - Yanıt Paylaş
Hi, Did you get this problem sorted? My kids camera is doing the same thing
Funky c. - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 32
Son 30 gün: 150
Her zaman: 81,539
