Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kamera Açılmıyor
"Başlatma düğmesine basıldıktan sonra kamera ekranı açılmıyor."
Düşük pil gücü
Pillerin doğru yerleştirildiğinden emin olun. Bu kamera dört adet AA pil gerektirir. Her biri iki AA pil tutan iki pil yuvası bulunur. Her yuvada, pillerin doğru hizalanması için bir tarafta şema vardır (görsel burada). Kamera kısa bir süre için bile olsa açılıyor ve sonra kapanıyorsa, kullandığınız pillerin gücü düşük olabilir ve değiştirilmeleri gerekebilir. Yeni pillerle değiştirin ve tekrar deneyin. Kamera yine de açık kalmıyorsa sorun gevşek bir pil yuvası olabilir.
Gevşek pil yuvası
Yeni piller takıldıktan sonra kamera açılmıyorsa sorun gevşek bir pil yuvası olabilir. Çoğu zaman sabitleme klipsi tam olarak oturmamış veya kırılmış olabilir, sabitleme klipsinin görseli (burada). Klipsi oturtmak için yuvayı yukarı doğru itin. Klips hâlâ düzgün çalışmıyorsa, sabitleme klipsini değiştirme kılavuzu burada (sabitleme klipsini değiştirme).
Pil kabloları için kontakları değiştirin
Kamera hâlâ açılmıyorsa sorun hatalı bir güç bağlantısı olabilir. Lehim bağlantısı kopmuş olabilir, bu sorunu çözmek için (bu kılavuzu izleyin).
Fotoğraflar Bulanık veya Odak Dışı
"Ekrandaki fotoğraflar odak dışı, bulanık veya lekeli görünüyor."
Kirli veya çatlak kamera merceği
Kamera merceğinin önünü (görsel burada) yumuşak bir bezle silin ve kir veya tortu olmadığından emin olun. Merceğin kendisinde çatlak veya hasar varsa, (değişim kılavuzu) burada.
Yanıt Vermeyen Düğmeler
"Düğmeler takılıyor veya basıldığında hiçbir şey olmuyor."
Navigasyon tuş takımı ve düğmeler takılıyor/çalışmıyor
Navigasyon tuş takımı veya düğmeler çalışmıyorsa, tabanlarında kir ve tortu birikip birikmediğini kontrol edin. Sorun buysa, birikintiyi temizlemek için basınçlı hava veya kulak pamuğu kullanın. Düğmeler takılmaya devam ederse, sorunun cihazın iç kısmından, cihazı açarak giderilmesi gerekebilir; (buradaki bu kılavuza) başvurun. Cihaz açıkken her bir düğme için bağlantıları kamera açıkken test edin (görsel burada). Yanıt yoksa, devre kartının değiştirilmesi gerekebilir (kılavuz burada).
Ekran Açılmıyor
"Ekran açılmıyor veya hasarlı/kırık."
LCD ekran açılmıyor
Ekran açılmıyorsa pilleri yenileriyle değiştirmeyi deneyin. Ekran hasarlı veya kırıksa, ekranın değiştirilmesi gerekebilir (bu kılavuz).
Nick Foster
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
19 Yorum
Where can I get the guide for fixing "camera will not turn on". Links not working...
Thanks
mick822 - Yanıt Paylaş
VTech Kidizoom Camera Connect
I found the links here.
Susan Martin - Yanıt Paylaş
Been having issues with the camera I have sometimes the buttons work and sometimes they do nothing just the home button works as well as the volume. And ever so often it does this and then they go back to working the battery’s have been replaced (this happened both on low battery’s and newer battery’s)
Kyle - Yanıt Paylaş
Were you able to fix it because I'm facing the same problem
Nancy Brefo - Yanıt Paylaş
I tried replacing the batteries and nothing worked when i pressed the power button. What do i do? and where is the solder weld?
Emma /Unitato/ErmaDaEmu - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 8
Son 7 gün: 37
Son 30 gün: 163
Her zaman: 35,476
