Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Sorun Giderme
Çocuklar için mükemmel bir teknoloji olan VTech Kidizoom Smartwatch DX2, onların fotoğraf ve video çekmelerini, oyun oynamalarını, saati öğrenmelerini ve daha fazlasını yapmalarını sağlar! Temmuz 2017'de piyasaya sürülmüştür ve 80-171600 ürün numarasıyla tanımlanır.
İndirilen Resimler veya Videolar Görüntülenemiyor
Saate indirilen resimler ve videolar görüntülenemiyor.
Yanlış dizin
Resimleri görüntüleyebilmek için bunları doğru dizine indirdiğinizden emin olmalısınız. Örneğin, fotoğraflar DOWNLOAD/PHOTO klasörüne, videolar ise DOWNLOAD/VIDEOS klasörüne yerleştirilmelidir.
Uygunsuz Dosya Formatı
Saat yalnızca JPEG ve AVI formatlarını kabul eder. Fotoğraflar/videolar bu formatlarda saklanmıyorsa, kullanıcı bunları saatinde görüntüleyemeyecektir.
Cihaz Şarj Olmuyor
Cihaz bir güç kaynağına takıldığında şarj olmuyor
Arızalı USB Kablosu
Kablonun bir güç kaynağına takılı olduğundan ve cihaza doğru şekilde bağlandığından emin olun. Hâlâ çalışmıyorsa kablonun değiştirilmesi gerekebilir. Gerekirse VTech'in web sitesinden buradan yeni bir tane satın alabilirsiniz.
Arızalı Pil
USB kablosu arızalı değilse, pilin bağlantısı kesilmiş veya pil hasar görmüş olabilir. Pilin bağlı olduğundan emin olmak ve gerekirse değiştirmek için bu onarım kılavuzunu takip edin.
Bilgisayara Bağlanma Sorunu
Saat, bir bilgisayara bağlı olduğunu algılamıyor.
Kötü USB Kablosu
Fiziksel kablo, aşınma ve yıpranma nedeniyle veya sadece arızalı olduğu için kırılmış olabilir. Başka bir cihaz kullanarak test etmeyi deneyin; hâlâ çalışmıyorsa değiştirilmesi gerekir. VTech'ten buradan yeni bir tane satın alabilirsiniz.
Arızalı USB Yuvaları
Bağlantı sorunu, hem Smartwatch'ta hem de bağlanmaya çalıştığınız bilgisayarda bulunan arızalı bir USB yuvasından kaynaklanıyor olabilir. Bilgisayarın USB yuvasının arızalı olup olmadığını test etmek için başka bir bilgisayara bağlamayı deneyin. Diğer her şey başarısız olursa, bu durum saatin USB yuvasından kaynaklanıyor olabilir ve anakart değiştirilerek düzeltilebilir.
Yazılım Hatası
Saatin sisteminin sıfırlanması ve yeniden başlatılması gerekebilir; bağlantı kurulamamasının nedeni bu olabilir. Bunu yapmak için: ana şalteri OFF (KAPALI) konumuna getirin, 30 saniye bekleyin ve tekrar ON (AÇIK) konumuna getirin. Ardından saati bir bilgisayara tekrar bağlamayı deneyebilirsiniz.
Ekran Siyah
Smartwatch kullanılmaya çalışıldığında açılmıyor.
Güç kapalı
Saatin arkasındaki ana şalter yanlışlıkla OFF konumuna getirilmiş olabilir, bu da saatin açılmasını engeller. Basitçe ON konumuna getirin.
Arızalı Pil
Pil bitmiş olduğu için saat açılmıyor olabilir. Bu sorunu gidermek için, USB kablosunu ve bir bilgisayarı kullanarak Smartwatch'u en fazla 3 saat şarj edin ve ardından tekrar açmayı deneyin.
Ana Şalter
Saatin arkasında bulunan ve üzerinde “ON” yazan ana şalterin kapalı olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir. Ana şalter arızalanırsa, saatinizdeki ana şalterin arızalı olması veya pilinizin şarj olmaması ihtimali vardır. Bu durumda, USB kablosunu saat ile bilgisayar arasına bağlayarak şarj olmasını sağlayın.
Arızalı Anakart
Ana şalterin değiştirilmesi gerekmiyor gibi görünüyorsa, sorun Smartwatch'un içinde olabilir. Saatin açılamaması sorununa yönelik nihai çözüm anakartı değiştirmek olabilir.
Düğme Takılı Kalmış
Düğmeye basmak hiçbir işe yaramıyor.
Temizlik
Bir düğme dokunuşta yapışkan hissediliyorsa, temizlenmesi gerekebilir. Bunu yapmak için, önce düğmeleri çıkarmak amacıyla saati sökmeniz gerekir. Ardından, hem düğmeyi hem de saat çerçevesini su bazlı bir temizleyici ile yıkayın. Tamamen kuruduğunda, saati tekrar birleştirin.
Suya maruz kalma
Suya maruz kaldıktan sonra saat düzgün çalışmıyor.
Saat artık çalışmıyor
Yanlışlıkla suya düştükten sonra saati açmayın, saatin kısa devre yapma ihtimali yüksektir. Bu nedenle, ana şalteri "OFF" konumuna getirin ve saatin arka kapağını vidalarından çıkarın. Saatteki mekanik parçaları çıkarmadan, kasayı tamamen bir bardak pirinç veya silika jel gibi başka bir kurutucu madde içine daldırın. En az 24 saat ile 72 saat arasında bekledikten sonra saati tekrar birleştirin.
Arızalı Ekran/USB yuvası/Anakart
Bir kurutucu madde kullandıktan sonra cihazın bir parçası hâlâ düzgün çalışmıyorsa, ilgili onarım kılavuzlarına bakın. Sorun giderme kılavuzlarını inceledikten sonra parçalar hâlâ çalışmıyorsa, anakartın büyük olasılıkla değiştirilmesi gerekecektir.
Görüntüler Net Değil
Görüntüler bilgisayarda görüntülendiğinde bulanık görünüyor.
Uygunsuz Çözünürlük Ayarları
Anahtar ve tornavida simgesiyle gösterilen cihaz ayarlarına bakın ve gelişmiş (advanced) kısmına gidin. Video çözünürlüğü altında 320x240 ve 160x120 olmak üzere iki seçenek olacaktır; ilk seçenek size daha iyi kalitede görüntüler sağlayacaktır, bu yüzden seçili olduğundan emin olun.
Ekranı Görmek Zor
Saatin yüzüne bakıldığında, görüntülenen ekranı görmek zordur.
Saat Yüzünde Belirgin Çizikler
Ekranı yumuşak bir bez kullanarak dairesel hareketlerle standart bir beyazlatıcı, jel olmayan diş macunu ile parlatmayı deneyin; bu, kapaktaki tüm çizikleri düzeltmeye yarayacaktır. Ardından cihazın içine su kaçırmadığınızdan emin olarak başka bir bezle temizleyin.
Bu işe yaramazsa, lütfen cihazın ön kapağının nasıl değiştirileceğine dair onarım kılavuzuna bakın.
Karanlık Ekran
Büyük olasılıkla ekran, anakarta düzgün bağlanmamıştır. Kartı nasıl çıkaracağınızı ve ekranın düzgün bağlanıp bağlanmadığını nasıl kontrol edeceğinizi öğrenmek için anakart değişimi ile ilgili bu kılavuzu takip edin.
Jessica Richard
515 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Fall 2018 üyesi
UMASSD-PEAK-F18S3G5
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
51 Yorum
I’ve connected the phone to the computer it only shows it as charging but won’t allow me to download, it says no device detected
Marshall Dominguez - Yanıt Paylaş
Same here. Our SmartWatch is connected to our Mac and charging but nothing else. We can’t create the parent account… Any solutions, please?
Matthew Holland - Yanıt Paylaş
Same for me. I’ve connected the phone to the computer it only shows it as charging but won’t allow me to download, it says no device detected .
nikowu - Yanıt Paylaş
I tried connecting on a Mac and a PC. It says “Connecting” and then “Charging” but it does not show a folder at all.
Fixer Upper - Yanıt Paylaş
I am annoyed that this is happening but relieved that I am not the only one!
Linda K. - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 26
Son 30 gün: 82
Her zaman: 37,473
