Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ses Sorunları
Ses Yok veya Bozuk Ses
Vtech'iniz çalışıyor gibi görünüyor ancak ne yaparsanız yapın ses alamıyorsunuz
Ses seviyesi kontrolünü ayarlayın. Kulaklığınızın takılı olup olmadığını kontrol edin, eğer takılıysa çıkarın. Cihazı yeniden başlatmayı deneyin. Hoparlörün değiştirilmesi gerekiyorsa bu kılavuza başvurun.
Harici Mikrofon Sorunları
Mikrofon bağlı ancak ne yaparsanız yapın ses girişi yapamıyorsunuz
Cihazın sessiz modda olmadığından emin olun. Mikrofon bağlantısını kontrol edin. Geçici bir arıza olmadığından emin olmak için cihazı yeniden başlatın. Oyunu değiştirin. Oyunun ses girişini desteklediğinden emin olun. Ses girişini tanıyabilmesi için mikrofonun sizden makul bir mesafede olduğundan emin olun. Mikrofon hala çalışmıyorsa, yeni bir mikrofon almanız gerekebilir.
Kartuş Arızası
Oyun kartuşu çalışmıyor
Kartuş düzgün çalışmıyor, cihaza yanıt vermiyor veya kartuş bağlantısı zayıf.
Kartuşu çıkarın, gerekirse temizleyin ve ardından tekrar takın. Farklı bir kartuş kullanmayı deneyin. Cihazı sıfırlamayı deneyin.
Sistem Sorunları
Sistem yanıt vermiyor
Cihaz ekranı donmuş veya takılmış durumda ve yanıt vermiyor
Sıfırlama (Reset) düğmesine basın. Başlatma düğmesini yaklaşık 10 saniye basılı tutun. Oyunun sisteme yeterince derine yerleştirildiğinden ve doğru yöne baktığından emin olun. Zaman zaman kontakları temizlemeniz gerekebilir. Pil yerine, ürünle birlikte verilen güç kablosunu/adaptörünü kullandığınızdan emin olun.
Bilgisayar Bağlantı Hatası
Cihaz düzgün çalışıyor ancak yazılımı güncellemek veya yeni/eski oyunları indirmek için bilgisayara bağlanmıyor
Bilgisayarın cihazı tanıması için cihazın yazılımını bilgisayara kurmanız gerekir. Cihaz yazılımını bilgisayara manuel olarak yükleyin. USB bağlantısını kontrol edin. Cihazı doğrudan bilgisayara bağlayın. Farklı bir bilgisayara bağlamayı deneyin. Farklı bir USB kablosu kullanmayı deneyin. Herhangi bir tür USB çoklayıcı kullanmayın. Sorun hala devam ediyorsa, cihazınızdaki USB girişini değiştirmeniz gerekir.
Klavye ve Düğme Sorunları
Klavye ve/veya düğmeler yanıt vermiyor.
Klavye çalışmıyor ve tuşlara bastığımda hiçbir şey olmuyor.
Cihazı yeniden başlatın. Tuşlar yanıt vermiyorsa, klavye/düğmeler bozulmuş veya bağlantısı kopmuş olabilir ve değiştirilmesi gerekir. Tuşların değiştirilmesi gerekiyorsa bu kılavuza başvurun.
Klavye veya düğmeler takılı kalıyor
Klavye takılı kalmış ve geri yukarı çıkmıyor
Tuşlar/düğmeler takılıysa veya basılamıyorsa, klavyenin altında veya arasında bir şey olabilir. Bunu düzeltmek için arka kapağı çıkarmanız ve klavyenin altındaki engeli kaldırmak için tüm klavye panelini manuel olarak çıkarmanız gerekecektir. Temizledikten sonra klavyeyi ve paneli yerine takın. Klavye panelini açmanız gerekiyorsa, lütfen bu kılavuza başvurun.
Eksik Tuşlar/düğmeler
Klavye tuşlarım eksik
Klavyedeki tuşlar eksikse, bu web sitesinde sağlanan kılavuzu kullanarak eksik tuşları değiştirin. Eylem düğmelerini değiştirmek için lütfen bu kılavuza başvurun.
Ekranla İlgili Sorunlar
Mavi Ekran Hatası
Cihaz yanıt vermiyor ve mavi ekranda takılı kalmış durumda
Cihazınızı yeniden başlatın ve bir güç adaptörüne bağlı olduğundan emin olun. Sorun devam ederse ekran değiştirilmelidir. Bu durumda bu kılavuza başvurun.
Ekranda Siyah Lekeler Beliriyor
Cihazın ekranında siyah lekeler var veya lekeler belirmeye başlıyor
Cihaz ekranında siyah lekeler veya koyu renkli bölgeler varsa, ekranın değiştirilmesi gerekecektir. Bu durumda bu kılavuza başvurun.
Daniel Kresge
409 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015 USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015 üyesi
USFT-EYESTONE-F15S8G3
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
when i touch the screen i here in the speaker a tone but the game does not response
gerd - Yanıt Paylaş
My daughters mobigo is exactly the same, it happens with all of her cartridges.
When I try to load a game up it just makes a stupid noise, Can anyone help me please?
Mala Gladstone - Yanıt Paylaş
La console de démarre pas, j'ai essayé avec les piles neuves, rien et un adaptateur rien, que faut il faire merci
Armelle Dugourgeot - Yanıt Paylaş
It’s not working
Shania Beaumont - Yanıt Paylaş
pongo baterías nuevas alcalinas duracell y me marca sin batería, no hay corrosión en los polos de batería, pixel el peque genio
Cristina Torres - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 18
Son 30 gün: 68
Her zaman: 7,945
