Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
İçindekiler
Cihaz ses ve/veya müzik kaydetmiyor
  • Oynatma komutu verilmemiş
  • Mikrofon kayıt yapmıyor
  • Çok fazla arka plan gürültüsü/parazit var
  • Piller doğru takılmamış ve/veya cihaz açık değil
Cihazın içinden tıkırtı sesi geliyor
  • Gevşek parça
  • Kalıntı/Gereksiz nesne
Cihaz müzik çalamıyor
  • Yeni pil gerekiyor
  • Hoparlörün değiştirilmesi gerekiyor
  • Ses düğmesi müziği duyabileceğiniz bir konumda değil
  • Cihaz açık değil
Cihaz açılmıyor/kapanmıyor
  • Cihaz düzgün açılmamış/kapanmamış
  • Piller henüz takılmamış
Cihazın bir ışığı yanmıyor
  • Piller zayıf ve ışık çok sönük yanıyor
  • Tuşun/düğmenin kenarına küçük bir şey sıkışmış
  • Cihaz kirlenmiş olabilir
Cihaz ses ve/veya müzik kaydetmiyor:
Kullanıcı veya cihaz tarafından üretilen sesleri kaydetmek için kayıt düğmesine basın ve cihaz açıkken müzik çalın. İşlem bittiğinde durdur düğmesine, ardından oynat düğmesine basın. Bu, kullanıcının daha önce kaydettiği müziği başlatacaktır.
Kullanıcının sesini kaydetmek için, kayıt modundayken mikrofonun tabanını kullanıcının yüzüne doğru düzgün bir şekilde konumlandırın. Kötü konumlandırma, müziğin kullanıcının sesini bastırmasına neden olabilir. Bu zorluğa neden olabilecek bir diğer sorun da, cihazdan çıkan gürültü miktarının kullanıcının sesini algılaması için çok fazla olmasıdır. Bunu düzeltmek için mikrofonun ses seviyesinin kullanıcının sesini kaydedecek kadar yeterli olduğundan emin olun.
Parazit ve/veya yüksek sesler, cihazın kullanıcı tarafından üretilen sesi almasını zorlaştırabilir. Tüm arka plan gürültülerinin minimum seviyede olduğundan emin olun ve kaliteli bir oynatma için cihazı kullanıcıya doğru düzgün bir şekilde konumlandırın. Ayrıca her ses türü için istenen seviyelerin kullanıcının tatmin olacağı kadar açık olduğundan emin olun.
Müzik ve/veya şarkı kaydetmek için pillerin doğru takıldığından (eksi ve artı kutupların doğru konumlandırıldığından) emin olun ve cihazı açın. Bundan sonra, cihazı normal şekilde kullanmak için son bölümdeki (Oynatma komutu verilmemiş) talimatları izleyin.
Gevşek parça
Cihazın tüm parçalarının (vidalar, düğmeler, hareketli parçalar) doğru konumda olduğundan, hasarsız olduğundan ve normal çalıştığından emin olun. Parçalardan biri bu kriterlere uymuyorsa, o parçayı değiştirmeyi düşünün.
Tüm parçaların çalışır durumda olduğundan emin olmak için kontrol ettikten sonra, cihazda gevşek kırıntılar veya konsolun içine fazladan kalıntıların girebileceği alanlar olup olmadığını kontrol edin. Ses, plastik kabuğun arasından geçerek cihazın merkezine girmiş olabilecek herhangi bir yabancı nesneden kaynaklanıyor olabilir.
Yeni pil gerekiyor
Önce pillerin doğru yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin, ardından müzik duyup duyamadığınıza bakın. Duyamıyorsanız, pilleri doğru yönde takarak değiştirin.
Cihazın açık olduğundan eminseniz ve herhangi bir düğmeye bastığınızda müzik çalmıyorsa, hoparlörün değiştirilmesi gerekir.
Müziği en yüksek seviyede duymak için açıkken ses düğmesini sonuna kadar kaydırın.
Cihaz açık değil
Açık olduğundan emin olmak için açma/kapama düğmesine basın.
Açmaya çalışıyorsanız, cihazı kullanmadan önce açma/kapama düğmesine basıldığından emin olun.
Işıklar hala yanıyorsa ve kapatmaya çalışıyorsanız, açma/kapama düğmesine basıldığından emin olun. Cihazda bir değişiklik olup olmadığını görmek için açma/kapama düğmesini 5-10 saniye basılı tutmayı deneyin. Cihazın bağlantısını tamamen kesmek için pilleri 60 saniyeliğine çıkarmayı değerlendirin.
Pillerdeki +/- kutuplar, cihazın gereksinimlerine göre düzgün hizalanmıştır. Cihaz 2 adet AA pil ile çalışır. Pilden cihazın tutucusuna olan bağlantıyı engelleyen herhangi bir korozyon, kalıntı veya başka bir şey olup olmadığını tekrar kontrol edin.
Bu cihaz iki adet AA pil gerektirir. Bunların ürünle birlikte verildiğini varsaymayın. Her şeyin hizalı ve yerli yerinde olduğundan emin olun.
Oyuncaktaki ışıklar sönükse, piller bitmek üzere olduğu veya eski olduğu için iki yeni AA pil takın.
Kenarda kırıntı gibi küçük bir şey varsa, bu durum tuşun veya düğmenin tamamen basılmasını engelleyerek ışığın yanmamasına neden olabilir. Bir kutu basınçlı hava alıp düğmeye veya tuşa doğru üfleyin. Basınçlı hava kutunuz yoksa, elektrikli süpürgenin hortumunu kullanabilir ve kenarları boyunca gezdirebilirsiniz. Sıkışan nesne çıkarıldığında tuş veya düğme ışığı yanmalıdır.
Oyuncak çok fazla kullanılmışsa, kir birikiminden kurtulmak veya üzerine bir şey dökülmüş olabileceğinden düğmeleri ve/veya tuşları temizlemeniz gerekebilir. Bu ürünü temizlemenin en kolay yolu, klorak gibi bir temizleme mendili alıp her bir tuşu veya düğmeyi silmektir. Tuşların altına girebileceğinden ve elektriksel bileşenleri etkileyebileceğinden sprey ürün kullanmayın. Temizlemek için oyuncağı asla suya daldırmayın.
Brandi Singleton
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UW Tacoma, Team 1-1, Rose Winter 2016 UW Tacoma, Team 1-1, Rose Winter 2016 üyesi
UWT-ROSE-W16S1G1
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
11 Yorum
I just bought one, I can turn on, the dashboard programs works, light works, but not one sound coms out, seems batteries are correct placed, microphone is tuned on and not reacting.
what I havr to do?
thank you
nina air - Yanıt Paylaş
I am having the exact same issue. Even if I plug in headphones with the volume all the way up it is SUPER quiet. Without headphones…not a sound.
Dawn Gooden - Yanıt Paylaş
Just opened for Christmas. No sound. Lights are on.
Pam Ousley - Yanıt Paylaş
Just got this today for Xmas but sound doesn't work
ktdavis86 - Yanıt Paylaş
Just got for Xmas worked for one day brand new batteries and now nothing won’t turn on . Switched batteries and all.
Nicholas Antonios - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 12
Son 30 gün: 69
Her zaman: 8,360
