Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz açılmıyor
Ne yaparsanız yapın, ebeveyn veya bebek ünitelerini açamıyorsunuz.
Biten/arızalı piller
Ebeveyn ünitelerinizden biri açılmıyorsa, piller bitmiş veya arızalanmış olabilir. Cihazın açılıp açılmayacağını kontrol etmek için güç kablosunu ebeveyn ünitesine takın. Cihazınız yalnızca güç kablosuna takılıyken açılıyorsa, pilleri değiştirmeniz gerekebilir. VTech Safe and Sound DM111-2 değişim pili değişimi kılavuzu, pillerin nasıl çıkarılacağını açıklar. Pil değişiminden sonra bebek üniteniz hala yanıt vermiyorsa okumaya devam edin.
Arızalı güç kablosu
Bebek üniteniz güç kablosuna takılıyken açılmıyorsa, muhtemelen güç kablonuz arızalıdır.
Cızırtı ve gürültü
Bebek monitörünüz beyaz gürültü çıkarıyor veya tuhaf sesler yapıyor.
Ebeveyn cihazı ve alıcılar çok yakın
Ebeveyn cihazlarından herhangi biri bebek monitörüne çok yakınsa, verici ve alıcı arasında ses döngüsü başlayarak tiz bir gürültüye neden olur. Bunu düzeltmek için hoparlörleri veya alıcıyı birbirinden uzaklaştırın.
Arızalı/bozuk hoparlör
Cihaz açıksa ve ses belirsizse ya da hiç ses gelmiyorsa, hoparlör arızalı veya bozuk olabilir. Hoparlörü onarmak veya incelemek için VTech Safe and Sound DM111-2 Hoparlör Değişimi kılavuzunda anlatıldığı şekilde cihazı açmanız gerekecektir.
Arızalı/bozuk anten
Cızırtı veya başka fazladan gürültü yaşıyorsanız, antenle ilgili bir sorun yaşıyor olabilirsiniz. Anteni kontrol etmek için, VTech Safe and Sound DM111-2 Anten Değişimi kılavuzunda gösterildiği gibi bebek monitörünü açmanız gerekecektir. Anten, monitörün üst kısmına yakın ince, metal bir parçadır. Anteni anakarta bağlayan kabloların sağlam olup olmadığını ve antenin kendisinin kırık veya hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Hasarlı veya yerinden çıkmış kablolar görürseniz, VTech Safe and Sound DM111-2 Anten Değişimi kılavuzunda belirtilen adımlarla devam edin.
Düğme girişlerine yanıt vermiyor
Düğmelere ne kadar sert basarsanız basın, cihaz düğme girişlerine yanıt vermiyor.
Düğme değişimi
Lastik düğmelerin cihazın anakartına doğru şekilde yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin. Lastik düğmeleri bulmak için cihazı açın ve bunları hem cihazın ön yüzündeki deliklerle hem de anakart üzerindeki düğmelerle hizalamaya çalışın.
Arızalı anakart
Düğmeler yanıt vermiyor gibi görünüyorsa, önce cihazın güç alıp almadığını değerlendirmelisiniz. Cihaz güç almıyorsa, önce bunu gidermelisiniz. Bir sonraki adım cihazı açıp düğmeyi bulmak olacaktır. Düğmelerin değiştirilebilir olup olmadığını kontrol edin. Değilse, tüm kartı değiştirmeniz gerekir.
LED ışıkları çalışmıyor
Güç, düşük pil ve/veya ses ışıkları yanmıyor.
Güç kaynağı
Pollerinizin çalışır durumda olup olmadığını kontrol edin. LED'lerin yanıp yanmadığını görmek için pilleri değiştirmeyi deneyin.
Arızalı anakart
LED'ler çalışmıyorsa, piller tam doluysa ve/veya cihaz bir duvar prizine bağlıysa, sorun anakarttadır. Anakartı değiştirmeniz gerekir.
Cihaz bip sesi çıkarıyor
Cihaz kapsama alanı içindeyse ve arada büyük metal nesneler gibi engeller yoksa, bağlantı sorunları, anten sorunları veya hatta anakart sorunları söz konusu olabilir.
Pil değişimi
Daha önce belirtildiği gibi, düşük güce sahip cihazlar tuhaf şeyler yapabilir; o rahatsız edici bip sesi, yeni bir pil çiftiyle basit bir şekilde çözülebilir.
Güç kaynağı değişimi/onarımı
Pilleri kontrol ettiyseniz ve bip sesi devam ediyorsa; pillerin yuvaya tam oturmaması nedeniyle anakartla zayıf bağlantı kurması veya prize bağlanan güç kaynağı girişinin gevşemesi ya da kırılması nedeniyle cihaz hala düşük güç alıyor olabilir. İnceleme sonucunda bunun sorun olduğuna dair şüpheler oluşursa, sorunu gidermek için Güç Kaynağı Değişimi ve Onarımı kılavuzlarına başvurulmalıdır.
Arızalı/bozuk anten
Hala sürekli bir bip sesi alıyorsanız ve güç sorunları elendiyse, suçlu anten olabilir. Anteni anakarta bağlayan kabloların sağlam olup olmadığını ve antenin kendisinin kırık veya hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Hasarlı veya yerinden çıkmış kablolar ve/veya anten görürseniz, VTech Safe and Sound DM111-2 Anten Değişimi kılavuzunda belirtilen adımlarla devam edin.
Anakart değişimi
Piller ve güç kaynağı bağlantıları sağlamsa, anten iyi durumdaysa ve bip sesi devam ediyorsa, son adım anakart değişimi olacaktır. Monitör içindeki anakartın bir parçası olan radyo bileşenlerinde sorun olabilir. Ne yazık ki bu bileşenlerin servisi çok zordur, bu nedenle ebeveyn ünitesindeki bip sorununu çözmek ve anakartı değiştirmek için VTech Safe and Sound DM111-2 Ebeveyn Ünitesi Anakart Değişimi kılavuzuna başvurulmalıdır. Bebek ünitesini teşhis etmek için; ebeveyn ünitelerinin değiştirilmesi sesleri durdurmadıysa ve cihazın kendi kendine açılıp kapanması veya açılmayı reddetmesi gibi belirtiler fark ederseniz, sorun bebek ünitesinde olabilir. Bebek ünitesindeki anakartı değiştirmek için VTech Safe and Sound DM111-2 Bebek Ünitesi Anakart değişimi Kılavuzu kılavuzuna başvurun.
Jean Carlos
201 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 6-3, Remmell Fall 2015 USF Tampa, Team 6-3, Remmell Fall 2015 üyesi
USFT-REMMELL-F15S6G3
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
35 Yorum
if the problem is a faulty power supply cord how do i get it replaced?
debraluke60 - Yanıt Paylaş
the product is less than a year old.
When plugged in, camera lights come on but does not turn green. Cannot get cam and monitor to link. Replaced batteries and have both plugged in. Monitor just continues trying to link but camera unit has no response. What now? Device is less than a year old and hardly used. Very disappointed.
katyb2835 - Yanıt Paylaş
Mine too.... it's 2 years old now.
Heather Raby - Yanıt Paylaş
I've used this thing only twice.....if anything but the batteries is the problem, doesn't that put the onus on VTech, and not me? my prob is the baby unit won't turn on.
Diane J Rizzo - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 71
Her zaman: 82,410
