Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Vtech Monitör açılmıyor
Cihazda hiçbir güç belirtisi yok.
Güç yok ve ekran karanlık
Hem monitörün hem de kameranın çalışır durumdaki bir prize takılı olduğundan emin olun. Hâlâ açılmıyorlarsa, tekrar denemeden önce bir süre şarj olmalarını bekleyin. Başlatma düğmesinin takılı kalmadığından emin olun.
Bitmiş pil
Hem monitörün hem de kameranın çalışır durumdaki bir prize takılı olduğundan emin olun. Hâlâ açılmıyorlarsa, tekrar denemeden önce bir süre şarj olmalarını bekleyin. Cihaz hâlâ açılmıyorsa, pili değiştirmeniz gerekebilir. Talimatlar için Pil Değişimi Kılavuzları bölümünü izleyin.
Şarj kablosu cihazı şarj etmiyor
Şarj kablosunun iyi durumda olduğundan, yıpranma veya hasar olmadığından emin olun.
Hoparlörden ses gelmiyor
Monitör sesi almıyor veya sese yanıt vermiyor.
Ses etkinleştirilmemiş
Cihazda sesin etkinleştirildiğinden emin olun. MENU tuşuna basın ve ağlayan bebek simgesini seçmek için ok tuşlarını kullanın. Ok tuşlarıyla yukarı ve aşağı ilerleyin, ardından onaylamak için SELECT tuşuna basın.
VOX hassasiyeti en düşük seviyeye ayarlanmış.
Cihazın beş hassasiyet seviyesi vardır. Bu seviyeler arasında geçiş yapmak için MENU tuşunu seçin, ok tuşlarına basarak VOX kısmına gelin, yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanarak istediğiniz hassasiyeti bulun ve SELECT tuşuna basın.
Düşük pil
Monitör, çalışması için şarj edilmesi gereken şarj edilebilir bir pille gelir. Cihaz ses almıyorsa, bu pilin zayıf veya bitmiş olduğunun bir göstergesi olabilir. Bu sorunu gidermek için monitörün kablosunu takın ve cihazı şarj olmaya bırakın.
Kötü çekim
Monitör çok yakın veya çok uzak bir konumda. Monitörler birbirlerinden 300 metreden (1000 fit) daha uzak bir mesafeye yerleştirilmemelidir. Monitör 300 metreden daha uzaksa, monitörü daha yakına getirmeyi deneyin.
Fabrika ayarlarına döndürme gerekiyor
Pil tam doluysa, monitörün fabrika ayarlarına döndürülmesi gerekebilir. Cihazı sıfırlamak için PAIR düğmesine üç saniye boyunca basılı tutun. Bu işlem eşleştirme modunu yeniden başlatacak ve monitörün tekrar eşleştirilmesini sağlayacaktır.
Hasarlı güç kablosu
Güç kablosu hasarlı olabileceğinden monitör ses almıyor olabilir. Durum böyleyse, yeni bir güç kablosu gerekebilir.
Vtech Monitör cızırtılı ses çıkarıyor
Monitör statik bir ses çıkarıyor.
Hoparlörden cızırtı gelmesi
Cihazdaki cızırtının beyaz gürültü olup olmadığını kontrol edin. Önerilen mesafe en az 90 cm (üç fit) ve en fazla 300 metredir (bin fit).
Hassas VOX
VOX hassasiyetinin ayarlanması gerekip gerekmediğini kontrol edin; VOX hassasiyeti adımları yukarıda belirtilmiştir. Verici ünitedeki mikrofon ve alıcı ünitedeki hoparlör kapalı bir döngü oluşturuyor olabilir.
Bip sesleri
Vericinin bulunduğu odadaki sıcaklık çok yüksek olabilir. Cihaza bağlı olan termometre, sıcaklık belirli bir noktayı aştığında ses çıkarır. Aksi takdirde pillerin değiştirilmesi veya yeniden şarj edilmesi gerekir.
Kamerada yeşil ışık yanıp sönüyor
Yeşil ışık, cihazların kapsama alanı dışında olduğunu gösterir. Sinyalleri mesafe dahilinde tutmak için cihazları birbirine yaklaştırın.
Ekran kameradan görüntü almıyor
Kameradan görüntü gelmiyor ve kamera görüntü yakalayamıyor.
Çalışmayan kamera veya ekran
Kamera açık değilse, kamera herhangi bir görüntü almayacaktır. Kameranın ve ekranın açık olduğundan emin olun.
Ekranın sönük olması
Monitörün üst kısmında ekranın ne kadar sönük veya parlak olacağını kontrol eden bir ayar bulunur. Ekran karartma özelliğinin kapalı olduğundan ve ekranın yeterince parlak olduğundan emin olun. Bazen ekran çok sönük olduğu için görüntü boş görünür. Monitörde ayrıca bir zaman ayarı bulunur; belirli bir süre geçtikten sonra cihaz parlaktan sönüğe geçecek şekilde ayarlanmış olabilir. Bu ayarın kapalı olduğundan veya en iyi sonucu veren şekilde ayarlandığından emin olun.
Bağlantısı kesilmiş monitör
Aşağıdaki adımlar tamamlanmasına rağmen kamera hâlâ çalışmıyorsa, monitörün bağlantı durumunu kontrol edin.
Gevşek ekran
Bağlantı sağlandıysa, ekranın gevşek olup olmadığını kontrol edin. Ekran gevşekse, monitör ses veya görüntü alamaz. Monitör üzerindeki ekranı sıkmak için bir tornavida kullanın.
Kamera standdan düşüyor
Muhafazayı birbirine bağlayan eklem dengesiz.
Gevşek eklem
Eklem yerinin muhafazaya doğru şekilde takıldığından emin olun.
Hasarlı kamera standı veya muhafaza
Muhafazaya bağlanan eklem yerini inceleyin. Doğru şekilde bağlı olduklarından emin olun. Stand çatlaksa, standın değiştirilmesi gerekebilir. Muhafaza çatlaksa, muhafaza değiştirilmelidir. Daha fazla değişim bilgisi için Kamera Standı Değişimi kılavuzuna bakın.
Travis Gunter
135 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
1 Yorum
Where is the pair buttons
Baby p - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 20
Son 30 gün: 122
Her zaman: 11,784
