Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bozuk Ses / Ses Yok Sorunu
Üretilen ses bozuk veya hiç ses çıkmıyor.
Bozuk Ses
Ses bozuksa hoparlöre bağlı kabloları ve bunların devre kartı ile bağlantılarını kontrol edin. Hoparlörün nasıl değiştirileceği hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Müzik Çalmıyor
Müzik çalmıyor ancak ses geliyorsa, sessize alma özelliğinin açık olmadığından emin olun. Eğer hiç ses gelmiyorsa, hoparlörün değiştirilmesi gerekir. Hoparlörün nasıl değiştirileceği hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Cihaz Açılmıyor
Cihazınız hiç açılmıyorsa en olası nedenler piller, başlatma düğmesi veya pil bağlantısıdır.
Piller
Kontrol edilecek ilk şey cihazın içinde pil olup olmadığıdır. Eğer yoksa iki adet AA pil takın ve cihazın açılıp açılmadığını kontrol edin. Eğer cihazın içinde zaten pil varsa, bunları taze bir çift pille değiştirmeyi deneyin ve cihazın açılıp açılmadığını kontrol edin.
Pil Bağlantısı
Sorun başlatma düğmesi veya pillerle ilgili değilse, pil yuvası ile devre kartı arasında gevşek bir bağlantı olabilir. Bu sorun, kasayı açıp kırmızı ve siyah kabloları devre kartına yeniden lehimleyerek giderilebilir. Pil bağlantılarına erişmek için hoparlörü ve kalemi lehimlerinden ayırmadan buradaki kılavuzu izleyin.
Bozuk Yazı Yüzeyi
Yazı yüzeyi sızdırıyor veya bir kısmı silinmiyor.
Yapışkan Yüzey
Hücrelerden biri patladıysa yapabileceğiniz tek şey tüm yazı yüzeyini değiştirmektir. Yazı yüzeyini değiştirmek için buradaki kılavuza göz atın.
Silinmeyen Bölüm
Ekranda silinemeyen büyük bir leke varsa hücreler ezilmiştir ve yüzeyin değiştirilmesi gerekir. Yazı yüzeyini değiştirmek için buradaki kılavuza göz atın.
Arızalı Kaydırıcı
Cihaz üzerindeki kaydırıcı sıkışmış durumda veya yazı yüzeyinin sonuna kadar kaymıyor.
Kaydırıcı Sıkışmış
Kaydırıcınız sıkıştıysa, en olası neden rayda sıkışmış bir nesnedir ve bu nesnenin çıkarılması gerekir. Engel olan parçayı çıkarmak için kasayı vidalarından sökün ve bir tornavida ile dışarı çıkarın.
Kaydırıcı Silmiyor
Kaydırıcı silme işlemini yapmıyorsa, en olası neden üzerindeki mıknatısın kaydırıcıdan ayrılmış olmasıdır. Bu sorunu gidermek için az miktarda yapıştırıcı ile mıknatısı yeniden takabilirsiniz. Kaydırıcıya erişmek için buradaki kılavuza göz atın.
Ekran Arızası
Ekran açılmıyor veya görüntüyü düzgün şekilde vermiyor.
Ekranda Görüntü Yok
Ekran hiçbir şey göstermiyorsa, devre kartı ile ekran arasında bir bağlantı hatası olması muhtemeldir. Bağlantılar sağlamsa ekran ölmüştür ve değiştirilmesi gerekir. Ekranı değiştirme talimatları için buradaki kılavuza göz atın.
Hatalı Görüntü
Ekranda bozuk bir görüntü varsa, büyük olasılıkla ekran kırılmıştır ve değiştirilmesi gerekir. Ekran ve devre kartı tek bir parçadır ve birlikte değiştirilmelidir. Ekranı değiştirme talimatları için buradaki kılavuza göz atın.
Daniel Quilliam
158 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Spring 2016 üyesi
UMASSD-MILES-S16S1G2
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
31 Yorum
How do you change the name on the toy? My daughter entered random letters when it first started up and now it has the wrong name displayed.
Jared Eaves - Yanıt Paylaş
Turn off and then on. Once the wrong name appears back space using the eraser pic beside OK button. Then you can type in the correct name. Hope this helps.
Darla - Yanıt Paylaş
Thank you! Worked perfectly
Gregg Roten - Yanıt Paylaş
Thank you!!!
T Miche - Yanıt Paylaş
Perfect. Thank you for your help!
Rose_of_restoration - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 13
Son 30 gün: 70
Her zaman: 17,188
