Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar Açılmıyor
Ne yaparsanız yapın, netbook'unuzu açamıyorsunuz.
Pil Boş
Bilgisayarınız açılmıyorsa, pilinin şarjı bitmiş olabilir. Pilinizi şarj etmek için çalıştığından emin olduğunuz bir şarj kablosu takın, ardından makinenizi açmayı deneyin.
Pil Bağlı Değil
Pil bağlantısını engelleyen bir kalıntı veya nesne varsa, bu durum bilgisayarın açılmasını engelleyebilir. Pilden bilgisayara giden bağlantıyı engelleyen yabancı nesneler veya kir olup olmadığını kontrol edin. Temizlik yapmak için ilgili bölüme erişmek üzere * Velocity NoteMagix M10 A82 Batarya Değişimi kılavuzumuza bakın.
RAM Doğru Bağlanmamış
Doğru bağlanmamış RAM, bilgisayarın açılmasını engeller. RAM'inizin doğru bağlanıp bağlanmadığını belirlemek için * Velocity NoteMagix M10 A82 DDR RAM değişimi kılavuzumuza bakın.
Sabit Disk Doğru Bağlanmamış
Doğru bağlanmamış bir sabit disk, bilgisayarın açılmasını engeller. Sabit diskinizin doğru bağlanıp bağlanmadığını belirlemek için * Velocity NoteMagix M10 A82 Sabit Disk Değişimi kılavuzumuza bakın.
Şarj Kablosu Arızalı
Şarj kablosu düzgün çalışmıyor olabilir, bu nedenle kablo takılıyken pil şarj olmayabilir. Bilgisayarınızın şarj olup olmadığını görmek için kabloyu çalıştığından emin olduğunuz bir prize takın ve tüm bağlantıların güvenli olduğundan emin olun. Pil şarj olmazsa, yeni bir şarj kablosu almanız gerekebilir.
Başka bir NoteMagix netbook varsa, arızalı olabilecek şarj kablosuyla onun pilini şarj etmeyi deneyin. Pil şarj olursa, büyük olasılıkla orijinal NoteMagix netbook'unuzun pili arızalıdır ve değiştirilmesi gerekiyordur. Bu durumda, * Velocity NoteMagix M10 A82 Batarya Değişimi kılavuzumuza bakın.
Pil Şarj Olmuyor
Pil şarj tutmuyor.
Pilin Değiştirilmesi Gerekiyor
Bilgisayarın pili artık şarj tutamadığında, yeni bir pille değiştirilmesi gerekir. Bu işleme yardımcı olması için * Velocity NoteMagix M10 A82 Batarya Değişimi kılavuzumuza bakın.
Klavye Yanıt Vermiyor
Hangi tuşa basarsanız basın, ekranda hiçbir şey olmuyor.
Klavye Sürücüsünün Yeniden Yüklenmesi Gerekiyor
Bozuk sürücüler, klavyenizin düzgün çalışmamasına neden olur. Basılan harfler ekranda görünen harfler olmayabilir veya hiçbir şey görünmeyebilir. Klavye sürücünüz hatalı olabilir ve yeniden yüklenmesi gerekebilir. Bu işlem normalde otomatik olarak yapılır, ancak yapılmazsa sürücü Velocity Micro web sitesinden indirilebilir.
Klavye Bağlantısı Arızalı
Sürücüleri yeniden yüklemek sorunu çözmezse, klavyeniz büyük olasılıkla düzgün bağlanmamıştır. Klavye bağlantısının sorun olup olmadığını kontrol etmek için * Velocity NoteMagix M10 A82 Klavye Değişimi kılavuzumuza bakın.
Basılan Tuş Ekranda Görünen Karakterle Eşleşmiyor
Bir karakter tuşuna basıldığında ekranda farklı bir karakter görünüyor.
Bozuk sürücüler, klavyenizin düzgün çalışmamasına neden olur. Klavye sürücünüz hatalı olabilir ve yeniden yüklenmesi gerekebilir. Bu işlem normalde otomatik olarak yapılır, ancak yapılmazsa sürücü Velocity Micro web sitesinden indirilebilir.
Dokunmatik Yüzey Yanıt Vermiyor
İmleç, dokunmatik yüzeydeki hareketlere yanıt vermiyor.
Dokunmatik Yüzey Kirli
Bazen dokunmatik yüzeyi kullanırken ekrandaki imleç hareket etmeyebilir veya hareketlerinize yavaş yanıt verebilir. Dokunmatik yüzeyinizin üzerinde kalıntı olabilir. Kiri temizlemek için dokunmatik yüzeyi nemli bir bezle silin.
Dokunmatik Yüzey Ayarları Değiştirilmiş
Dokunmatik yüzey ayarları bilginiz dışında değiştirildiğinde, hareketlerinize karşılık olarak beklenmedik sonuçlar görebilirsiniz. Bu durumda, ayarlar cihaz yöneticinizdeki ayarlar menüsünden düzenlenebilir.
Dokunmatik Yüzey Sürücüsünün Yeniden Yüklenmesi Gerekiyor
Bozuk sürücüler, dokunmatik yüzeyinizin düzgün çalışmamasına neden olur. Dokunmatik yüzey sürücünüz hatalı olabilir ve bu nedenle yeniden yüklenmesi gerekir. Bu işlem normalde otomatik olarak yapılır, ancak yapılmazsa sürücü dosyasını Velocity Micro web sitesinden indirebilirsiniz.
Kamera Düzgün Çalışmıyor
Kamerayı kullanan herhangi bir program, kameranın yakalaması gereken görüntüyü göstermiyor.
Kalıntı Kameranın Görüşünü Engelliyor
Kameranın görüşünü engelleyen yabancı bir nesne veya kir, kameranın doğrultulduğu şeyi görüntülememesine neden olur. Kameranın üzerinde kalıntı olabilir. Kiri temizlemek için kamera merceğini nemli bir bezle silin.
Kamera Sürücülerinin Yeniden Yüklenmesi Gerekiyor
Bozuk sürücüler, kameranızın düzgün çalışmamasına neden olur. Kamerayı kullanırken, kamera çalışmıyorsa siyah bir görüntü görüntülenebilir. Kamera sürücünüz hatalı olabilir ve yeniden yüklenmesi gerekebilir. Bu işlem normalde otomatik olarak yapılır, ancak yapılmazsa sürücü dosyası Velocity Micro web sitesinden indirilebilir.
Bilgisayar Aşırı Isınıyor
Bilgisayar kullanım sırasında aşırı ısınıyor.
Soğutma Havalandırma Kanalları Tıkalı
Hava, soğutma havalandırma kanallarından geçemiyorsa, bilgisayar aşırı ısınabilir. Aşırı ısındığında, netbook'un sol tarafındaki havalandırma kanallarının yakınındaki alt kısmın çok ısındığını hissedersiniz. Soğutma kanallarını tıkayan toz veya kir olabilir. Netbook'un sol tarafında bulunan havalandırma kanallarını temizlemek için basınçlı hava kullanın.
Fan Arızalı
Netbook çok hızlı ısınıyorsa veya netbook soğuk kalma yeteneğini kaybetmiş gibi görünüyorsa, fan arızalı olabilir. Yeni bir fan takılmalıdır. Yardım için * Velocity NoteMagix M10 A82 fan değişimi kılavuzumuza bakın.
Sam Middleton
401 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 14-9, Forte Fall 2013 Cal Poly, Team 14-9, Forte Fall 2013 üyesi
CPSU-FORTE-F13S14G9
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 12
Her zaman: 721
