Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Siyah Ekran
Başlatma düğmesine bastığımda Jetpack MHS800L açılmıyor.
Dahili Pil Düşük veya Bitik
Piliniz bitmiş olabilir, bu da ekranı aydınlatmak için gereken güce sahip olmadığı anlamına gelir. Pili şarj etmek için şarj cihazınızı prize ve Jetpack'e takın.
Arızalı Priz
Jetpack'iniz prize takılıyken şarj olmuyorsa, prizi doğrulamak için farklı bir odadaki başka bir prizi deneyin. Şarj olmaya başlarsa, ilk priz arızalıdır ve sigortanın kontrol edilmesi gerekir.
Ekran Hasar Görmüş
Şarj olurken başlatma düğmesi yeşil yanar, bu da tamamen şarj olduğunu gösterir. Jetpack'i açmak için başlatma düğmesine basın, ekran siyah kalmaya devam eder. Ekran kılavuzunu kullanarak ekranı değiştirin.
SIM Kartı Okuma Hatası
Jetpack MHS800L cihazınız SIM kartı okumuyor.
SIM Kart Takılı Değil
SIM kart yuvasında bulunamadı. SIM kartınızı kaybettiyseniz, yenisiyle değiştirmeniz gerekecektir.
SIM Kart Ters Takılmış
SIM kart yuvada olsa bile kolayca ters takılmış olabilir. Cihaz üzerinde, SIM kart yuvasının yanında SIM kartın yuvaya nasıl takılacağını gösteren bir resim bulunur. Buna uygun şekilde takın.
İnternete Bağlanamıyor
Jetpack MHS800L cihazınız açık ancak internete bağlanmıyor.
Düşük veya Çekmeyen Ağ Bölgesi
Amerika Birleşik Devletleri'nde Jetpack'in Verizon ağına bağlanamadığı bölgeler vardır. Bu konumlardan birinde olabilirsiniz ve hizmet alabilmek için yer değiştirmeniz gerekecektir.
Veri Kotası Dolmuş
Jetpack açık ve düzgün çalışıyor olsa bile, sözleşmenizin veya ön ödemeli limitinizin izin verdiği tüm veriyi tükettiğiniz için Verizon Ağı size Wi-Fi erişimi sağlamayacaktır. Hesap bakiyenizin uygun şekilde ayarlandığından emin olun.
SIM kart olmadan Jetpack Verizon ağına bağlanamaz, bu nedenle kartın düzgün takıldığından emin olun.
Dahili Pil Düşük
Piliniz düşük olabilir. Bu, ağa bağlanmak için gereken güce sahip olmadığı anlamına gelir. Bu durumda Jetpack'i şarj cihazına bağlayın.
Şarj Olmuyor
Jetpack MHS800L şarj cihazına bağlanıp prize takıldığında açılmıyor.
Arızalı Şarj Cihazı
Jetpack şarj cihazı hasar görmüş olabilir ve cihazın şarj olmasına izin vermiyor olabilir. Durum buysa yeni bir şarj cihazı almanız gerekecektir.
Yıpranmış Kablo
Kablo hasar görmüş olabilir ve Jetpack'in şarj olmasını engelliyor olabilir. Kabloyu kesik, çentik veya kopukluk açısından inceleyin. Hasar bulunursa şarj cihazını değiştirin.
Arızalı Priz
Jetpack'iniz prize takılıyken şarj olmuyorsa, doğrulamak için farklı bir odadaki başka bir prizi deneyin. Şarj olmaya başlarsa, ilk priz arızalıdır ve sigortanın kontrol edilmesi gerekir.
Arızalı Pil
Pil hasarlıysa veya artık çalışmıyorsa şarj cihazının iyi veya kötü olmasının bir önemi yoktur. Dahili pilin düzgün çalışan biriyle değiştirilmesi gerekir. Pil değişim kılavuzunu kullanın.
Fabrika Ayarlarına Sıfırlama
hatalı yönetici parolası girildi
Yönetici parolası ile fabrika ayarlarına sıfırlama
internette 192.168.1.1 adresine gidin
yönetici parolasını girin
gelişmiş > sıfırlama
Yönetici parolası olmadan fabrika ayarlarına sıfırlama
Bu sadece Verizon'un talimat göndermesiyle veya USB üzerinden çeşitli karmaşık yöntemlerle mümkündür.
Verizon ile İletişim
*611 veya 611'i arayın
Verizon 2. Seviye destek size yardımcı olamayacaktır. Kısacası, yönetici parolasını (ve güvenlik sorusunun cevabını) unutursanız, E ile başlayıp Y ile biten ve ortasında BA harfleri bulunan, oldukça popüler büyük internet açık artırma sitesinde yaklaşık dokuz dolar değerinde, hafif işlevsel bir kağıt ağırlığınız olur.
Keith Rosemeyer
93 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
IUPUI, Team 3-3, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 3-3, Baechle Spring 2016 üyesi
IUPUI-BAECHLE-S16S3G3
4 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
My tablet is not reading the temperatures correctly. How do I fix it?
conniemitchell9554 - Yanıt Paylaş
Shows ellipses and doesn't go further. Replaced battery and still the same
animal1359 - Yanıt Paylaş
Reset button function as should and no change
why does my jetpack battery drain down where there are no devices connected to it?
Ford F. - Yanıt Paylaş
why does my jetpack data usage increase when it is shut down, overnight?
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 25
Her zaman: 14,643
