Ana içeriğe geç
Verizon M1424WR yönlendirici açılmıyor
Kablosuz yönlendiricide güç yok.
Güç bağlantısı eksik
Bir güç kaynağı olmadan yönlendirici açılmayacaktır. Güç kablosunun duvardaki güç kaynağına ve ardından yönlendiriciye bağlı olduğundan emin olun.
Hasarlı güç girişi
Yönlendiricide gücü alan giriş hasarlıysa yönlendirici açılmayacaktır. Güç kaynağının düzgün çalıştığından emin olun; yönlendiriciniz hâlâ açılmıyorsa güç girişini değiştirmeniz gerekecektir.
İnternet bağlantısı yavaş
İnternet sayfaları ve indirmeler yavaş yükleniyor.
Sinyal çakışması
Yönlendiriciyle aynı frekansta çalışan kablosuz telefonlar gibi elektronik cihazlar internet bağlantısıyla çakışarak internetin yavaşlamasına neden olabilir. Bu çakışmayı ortadan kaldırmak için bu tür cihazları yönlendiriciden mümkün olduğunca uzak tutun.
Kablolar yanlış takılmış
Yönlendiriciye giren veya çıkan kablolardan herhangi biri yanlış takılmışsa zayıf bir internet sinyali oluşabilir. Tüm kabloların tam olarak takıldığından ve takarken belirgin bir "tık" sesi duyduğunuzdan emin olun.
Anten kırık
Sinyal zayıfsa bu durum kırık bir antenden kaynaklanıyor olabilir. Böyle bir durumda anten tamiri yapmanız gerekecektir.
Yazılım güncel değil
Birçok durumda, yönlendiriciden kaynaklanan yavaş bağlantı, yazılımın güncellenmesiyle düzeltilebilir. Yazılımın en son sürümü indirilmeli ve ardından yönlendirici sıfırlanmalıdır.
Bazı LED'ler sönmüyor
Cihaz açıldığında tüm LED'ler kısa bir süreliğine yanmalıdır. Ardından kullanılmayan LED'lerin sönmesi gerekir. Eğer tüm ışıklar yanık kalıyorsa yönlendiricinin içinde bir sorun olabilir.
Fabrika ayarlarına döndürülmesi gerekebilir
Yönlendiricinin varsayılan ayarlarında herhangi bir değişiklik yapıldıysa, bu durum LED'lerin sürekli yanık kalmasına neden olabilir. Yönlendiriciyi fabrika ayarlarına döndürerek, LED'lerle ilgili ayarları yönlendirici yeniyken olduğu gibi eski haline getirebilirsiniz.
Ethernet kablosu takıldığında LED'ler yanmıyor
Ethernet kablosu takıldığında LED'ler olması gerektiği gibi yanmıyor.
Kablolar doğru takılmamış
LED'lerin yanabilmesi için bağlantının doğru ve güvenli olması gerekir. Kablonun doğru bağlandığını doğrulamak için belirgin tıklama sesi duyulmalıdır.
Güç kaynağı çalışmıyor
Kaynaktan güç gelmiyorsa LED'ler yanmayacaktır. Güç kaynağı elektrik sağlamıyorsa farklı bir güç kaynağı deneyin.
LED'ler hasarlı
Çalışan bir güç kaynağına bağlandığında LED'ler hâlâ yanmıyorsa, bozulmuş olabilirler.
James Carby
213 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 13
Son 30 gün: 30
Her zaman: 5,734
