Ana içeriğe geç
Tıbbi Ekipman
iFixit de, bu onarım bilgisi de tıbbi cihaz üreticisi tarafından onaylanmış değildir ya da herhangi birinin üreticiyle alâkası yoktur.
Cihaz Pil Gücüyle Çalışmıyor
Cihaz pil gücüyle çalışırken açılmıyor.
Pil Boşalmış
Cihazınız açılmıyorsa ve AC güç kablosu takılıyken şarj uyarı ışığı yanıyorsa, pilinizde hiç güç kalmamış olabilir. Sorunun kaynağı buysa, cihazınızı AC prizine takmanız gerekir. AC soketi ventilatörün arkasında bulunur ve harici bir güç kaynağı ventilatöre bağlandığında dahili pil otomatik olarak şarj olmaya başlar. Cihazı yalnızca pil gücüyle çalıştırmadan önce, AC güç kablosunu kullanarak cihazınızı 8 saat şarj edin.
AC Sigortası Atmış
Cihazınız açılmıyorsa ve AC güç kablosu takılıyken şarj uyarı ışığı yanmıyorsa, cihazınızın AC sigortası atmış olabilir. Sorunun kaynağı buysa, ventilatördeki her iki AC sigortası da değiştirilmelidir. AC sigortaları değiştirildikten sonra, cihazı yalnızca pil gücüyle çalıştırmadan önce AC güç kablosunu kullanarak cihazınızı 8 saat şarj edin.
Cihaz Açıldığında Açık Kalmıyor
Cihazınız açıldıktan sonra sorun yaşıyor. Açık kalmıyor veya tam olarak açılmıyor.
Pil Boşalmış
Cihazınız kullanıcı müdahalesi olmadan kapanıyorsa, pil bitmiş olabilir. AC soketi ventilatörün arkasında bulunur ve harici bir güç kaynağı ventilatöre bağlandığında dahili pil otomatik olarak şarj olmaya başlar. Cihazı yalnızca pil gücüyle çalıştırmadan önce AC güç kablosunu kullanarak cihazınızı 8 saat şarj edin.
Arızalı Elektronik Modül
Arızalı bir elektronik modül, cihazın sürekli güç kaybetmesine veya tekrar tekrar yeniden başlamasına neden olabilir. Elektronik modülün değiştirilmesiyle ilgili kılavuzu aşağıdaki bağlantıda bulabilirsiniz, VersaMed iVent 201 Elektronik Modül Değişimi.
Ekran Hataları
Cihazın ekranı çeşitli nedenlerle net değil ve okunması zor.
Bağlantısı Kesilmiş Arka Aydınlatma ve İnvertör Kablosu
Cihazınız normal bir şekilde açılıyor olabilir ancak ekran siyah ve doğru görüntü sadece çok parlak ışık altında görülebiliyor. Durum buysa, kablo bağlantısında bir sorun olabilir. Bunu düzeltmek için ventilatörün arkasında bulunan arka aydınlatma ve invertör kartı kablolarını çıkarıp tekrar takın.
Bağlantısı Kesilmiş LCD Konnektörü
Ekran görüntüsü ters, dönmüş, tek renkli veya bulanık olduğunda, ancak ekran görüntüsü yakalama görüntüsü sorunsuz görünüyorsa, LCD Konnektöründe bir sorun olabilir. LCD konnektörünü çıkarıp tamamen tekrar takın ve sabitleme braketini cihazdan dışarı doğru bükün.
Arızalı Arayüz Kartı
Sorunlar devam ederse, tüm arayüz kartıyla ilgili bir sorun olabilir. Değişim kılavuzunu aşağıdaki bağlantıda bulabilirsiniz, VersaMed iVent 201 Arayüz Kartı Değişimi.
Hatalı Çalışan Kontrol Düğmesi
Cihazınızın önündeki kontrol düğmesi gevşek veya aşınmış hissettiriyor.
Gevşek Montaj Mili Somunu
Kontrol düğmesi kullanım nedeniyle zamanla gevşemiş olabilir. Bunu düzeltmek için enkoder montaj mili somununu sıkın.
Arızalı Pil Göstergesi
Ekranınızdaki pil göstergesi, şarjdan sonra bile boş görünüyor. Ekran bir “pil uyarısı” verebilir.
Pilin Şarj Edilmesi Gerekiyor
Cihaz düzgün çalışmaya devam ederken “Düşük Pil” veya “Boş Pil” alarmı veriyorsa, pil seviye göstergesi kullanımdan dolayı hatalı veri biriktirmiş olabilir. Bunu düzeltmek için pili 8 saat şarj ederek başlayın. AC soketi ventilatörün arkasında bulunur ve harici bir güç kaynağı ventilatöre bağlandığında dahili pil otomatik olarak şarj olmaya başlar. Tamamen şarj olduktan sonra, pil boşalana kadar cihazı kullanın, ardından bu işlemi tekrarlayın ve pili tekrar 10 saat şarj edin.
Pilinizi şarj etmeyi denediyseniz ve pil göstergesi hala boş pil simgesi gösteriyorsa, muhtemelen dahili bir sorun vardır. Cihazınızdaki elektronik modülün değiştirilmesi gerekir ve değişim kılavuzunu aşağıdaki bağlantıda bulabilirsiniz, VersaMed iVent 201 Elektronik Modül Değişimi.
Arızalı Güç Paketi
Cihaz işlevsel arızaya geçtiğinde ancak boş pil alarmı vermediğinde, pil kapasitesi yetersiz kalmış olabilir ve artık şarj tutmuyor olabilir. Güç paketinin değiştirilmesi gerekir ve bunu yapmak için değişim kılavuzunu aşağıdaki bağlantıda bulabilirsiniz, VersaMed iVent 201 Güç Kaynağı Değişimi.
Ventilatör Doğrulama Testi Başarısız
Cihazın çalışmayan bazı ventilatör bileşenleri var.
Sızdıran Pnömatik Birim
Akış sensörü sızıntısına bağlı olarak, sorun pnömatik veya elektronik olabilir. Akış sensörü sızıntısı normalse, pnömatik bir sızıntı vardır. Pnömatik birim değiştirilmelidir.
Eğer akış sensörü sızıntısı BAŞARISIZ olduysa, elektronik bir sızıntı var demektir. Elektronik bir arıza varsa, Kalibrasyon prosedürünün Sensörleri Sıfırla adımını uygulayın ve VVT'yi (hasta devresinin takılı olduğu adımı hariç tutarak) tekrarlayın. Birim, akış sensörü sızıntısı için VVT testini geçemezse, elektronik modül değiştirilmelidir. Elektronik modül değişim kılavuzunu aşağıdaki bağlantıda bulabilirsiniz, VersaMed iVent 201 Elektronik Modül Değişimi.
Arızalı O2 Basınç Anahtarı
Bu bileşenin iki versiyonu vardır. Bu bileşenin bağımsız doğrulaması, terminallere bir ohmmetre bağlanıp ilgili anahtar durumunun ölçülmesiyle gerçekleştirilebilir. Anahtarın normal durumu, O2 olmadığında açık, yüksek basınçlı O2 olduğunda ise kapalı olmalıdır. Ancak, ayarlamadan veya değiştirmeden önce VersaMed servisini aramak en iyisidir. Kılavuzu aşağıdaki bağlantıda bulabilirsiniz, VersaMed iVent 201 O2 Basınç Anahtarı Değişimi.
Arızalı Talep Vanası
Talep vanasının biri manuel çalıştırma düğmeli, diğeri ise düğmesiz olmak üzere iki versiyonu vardır. Düğmeli birim için akışı kapatmak amacıyla 2 cm H2O'dan daha düşük bir pozitif basınç gerekir. Düğmesiz versiyon, çıkış konnektöründe bulunan az miktardaki karşı basınçtan dolayı otomatik olarak kapanacaktır. Bazı talep vanaları manuel çalıştırma düğmesi bırakıldığı anda kapanır. Bu normal olsa da, yine de tespit edilebilir bir sızıntı olmamalıdır. Eğer bu hala VVT testini geçemiyorsa, pnömatik birimin O2 giriş portuna göre konumuyla ilgili bir sorun olabilir.
Miriam Miller
726 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 2-1, Johann Winter 2023 Cal Poly, Team 2-1, Johann Winter 2023 üyesi
CPSU-JOHANN-W23S2G1
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 48
Her zaman: 1,490
