Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bu cihazın onarım rehberlerini görüntülemek için lütfen bu bağlantıyı takip edin.
Visual Land Prestige 10 Cihaz sayfası
Tablet Açılmıyor
Cihazınız ne yaparsanız yapın açılmıyor.
Bitmiş/Arızalı Batarya
Tablet, başlatma düğmesine basıldığında açılmıyorsa batarya bitmiş olabilir. Tableti AC şarj cihazına bağlayın, sabit bir prize takılı olduğundan emin olun ve cihazı açmayı deneyin. Yine de açılmazsa, bataryanın değiştirilmesi gerekecektir.
Bozuk Ekran
Tablet şarjlı veya prize takılıyken cihaz açılıyor ancak görüntü vermiyorsa, LCD ekranın değiştirilmesi gerekebilir.
Arızalı Anakart
Tüm bu seçenekler denendiği halde cihazda hiçbir hareketlilik yoksa, anakartın değiştirilmesi gerekecektir.
Pil Çok Hızlı Bitiyor / Şarj Olmuyor
Cihazınız şarjı birkaç dakikadan veya saatten fazla tutamıyor ya da kesinlikle şarj olmuyor.
Çok Fazla Uygulama/İşlem Çalışıyor
Cihazınızın şarjı hızla tükeniyorsa, arka planda çalışan çok fazla uygulama olabilir. Uygulamaların çok fazla RAM kullanmasını ve cihazınızın şarjının hızla tükenmesine neden olmasını engellemek için Giriş>Ayarlar>Cihaz>Uygulamalar yolunu izleyin ve uygulamaların kullandığı verileri ve önbelleği temizleyin. Cihazın Wi-Fi ve Bluetooth bağlantılarını kapatmak da pil kullanım süresini koruyacaktır.
Arızalı/Bitmiş Batarya
Cihaz tam şarjdan sonra dakikalar veya birkaç saat içinde şarjını kaybediyorsa ya da bekleme modundayken veya kapalıyken bile şarjı hızla azalıyorsa, bataryanız arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekir.
Arızalı Şarj Cihazı
Cihazınız AC şarj cihazına takılıyken pil dolmuyor veya şarj kaybediyorsa, şarj cihazınız arızalı olabilir. Cihazınızı USB kablosuyla bir bilgisayara bağladığınızda şarj oluyorsa, AC şarj cihazınızı değiştirmeniz gerektiğini anlarsınız.
Cihaz Rastgele Kapanıyor / Donuyor
Cihaz rastgele çalışmayı durduruyor veya çöküyor, bu da onu tekrar açmanızı gerektiriyor.
Cihazınız rastgele çöküyor veya donuyorsa, çalışan çok fazla uygulama veya işlem olabilir. Cihaz tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan çok fazla eylem olduğunda, donmuş veya takılıyor gibi görünür ve girdilere yanıt vermez. RAM'i boşaltmak ve donmayı önlemeye yardımcı olmak için kullanılmayan tüm uygulamaları, işlemleri ve bağlantıları kapattığınızdan emin olun.
Cihaz Aşırı Isınıyor
Cihaz kullanımdayken elinizde veya kucağınızda anormal derecede sıcak hissediliyorsa veya bu sırada kapanıyorsa, cihazınız aşırı ısınıyordur. Bu, modern işlemcilerde işlemciye kalıcı zarar gelmesini önlemeyi amaçlayan bir güvenlik özelliğidir. Cihazınız çok ısındığında kapanıyorsa, 15 dakika bekletin ve gereksiz uygulamaları ve bağlantıları kapatarak ısıyı düşürdüğünüzden emin olup tekrar açın. Cihaz aşırı ısınmaya devam ederse, bir sonraki adım işlemci üzerindeki termal macunu değiştirmek olacaktır.
Cihaz Yanıt Vermiyor
Cihazınız dokunmatik özelliklere hiçbir şekilde yanıt vermiyor
Cihaz Aşırı Yavaş
Cihaz açılıyor ancak neredeyse tamamen yanıt vermiyorsa, fabrika verilerine sıfırlama işlemi yapılmalıdır. Giriş>Ayarlar>Kişisel>Yedekle ve Sıfırla yolunu izleyin ve ardından Fabrika Verilerine Sıfırla işlemini gerçekleştirin. Bu işe yaramazsa, donanımsal sıfırlama talimatlarını izleyin.
Donanımsal Sıfırlama
Visual Land Tablet'inizi donanımsal olarak sıfırlamak için aşağıdaki talimatları dikkatlice izlemeniz gerekir.
1. Tableti kapatın.
2. Sesi açma düğmesi ile başlatma düğmesine aynı anda basın ve basılı tutun.
3. Başlangıç ekranını görene kadar düğmeleri basılı tutmaya devam edin.
4. Ünlem işaretli Android simgesini gördüğünüzde kurtarma menüsünü ortaya çıkarmak için sesi açma düğmesine beş kez basın.
5. Bu modda dokunmatik ekran çalışmadığı için menüde gezinmek için ses düğmelerini ve seçim yapmak için başlatma düğmesini kullanın.
6. Wipe Data/Factory Reset (Verileri Sil/Fabrika Ayarlarına Dön) seçeneğini belirleyin.
7. Yes- Delete all user data (Evet - Tüm kullanıcı verilerini sil) seçeneğini belirleyin.
8. Silme işleminden sonra Reboot System Now (Sistemi Şimdi Yeniden Başlat) seçeneğini belirleyin.
Kameralar Çalışmıyor
Ön veya arka kameranız fotoğraf çekmiyor ya da aşırı karanlık fotoğraflar çekiyor
Ön Kamera Çok Karanlık
Ön kamera çok karanlıksa, kameranın görüşünü engelleyen bir şey olabilir veya kamera çok az ışık alıyordur. Herhangi bir engeli kaldırın, kamerayı kapatmadığınızdan emin olun ve iyi aydınlatılmış bir alanda bulunduğunuzdan emin olun.
Arka Kamera Fotoğraf Çekmiyor
Arka kamera fotoğraf çekmiyorsa veya cihaz kamerayı tanımıyorsa, kamera yuvasında bir arıza olabilir. Kamera anakarttan ayrılmış olabilir ve yeniden bağlanması gerekebilir ya da yuvanın kendisi hasar görmüş olabilir ve değiştirilmesi gerekecektir.
Connor Reese
1.322 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
133 Yorum
Mine freezes and I have YouTube and castle clash as the only downloaded apps
That one RABBIT - Yanıt Paylaş
disable some of the built in apps that you don't use
Lorrie Nolen - Yanıt Paylaş
What to do when Volume key for navigation won't work on recovery menu??? Help
Need your help - Yanıt Paylaş
Power off not working
Linda Montague - Yanıt Paylaş
I need help . I have the same issue .. on reboot menu the curser just keeps moving to the three optons . Not allowing me to select any of the options and than screen goes black again after a few seconds .. than reboot menu comes up again .. same thing it just keeps doing this .. i can't even just turn it off all together now wat do ji do
Mick - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 24
Son 30 gün: 98
Her zaman: 62,779
