Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ses Bozuk
Cihaz, hoparlörden veya kulaklıktan kaliteli ses üretmiyor veya hiç ses gelmiyor
Hoparlör Çalışmıyor
Kulaklığın çıkarıldığından ve tabletteki ses düzeyinin tamamen açık olduğundan emin olun. Ses olması gerektiği kadar yüksek değilse veya hiç ses gelmiyorsa, hoparlörünüz zarar görmüş veya anakart bağlantısı kopmuş olabilir.
Gevşek Kulaklık/Arızalı Kulaklık
Kulaklık girişini çıkarıp tekrar düzgünce takın ve kulaklık ucuna tam oturduğundan emin olun. Ses düzgün bir şekilde gelmiyorsa, başka bir kulaklık kullanmayı deneyin. Ses yeni kulaklıkla çalışıyorsa, eski kulaklığınız değiştirilmelidir.
Arızalı Kulaklık Ucu
Birden fazla kulaklık denemenize rağmen ses hala düzgün çalışmıyorsa, kulaklık ucu ile anakart arasında kötü bir bağlantı olabilir ve kontrol edilmesi gerekir.
Ekran Açılmıyor
Cihazınız hiç açılmıyor gibi görünüyor.
Ölü/Arızalı Pil
Şarj cihazını takın. Şarj cihazını cihazda 30 dakika bırakın ve açmayı deneyin. Cihaz yine de açılmazsa pilin değiştirilmesi gerekir.
Bozuk Ekran
Tablet şarjlı veya bağlıysa ve cihaz açılıyorsa ancak ekran yanmıyorsa, LCD ekranın değiştirilmesi gerekebilir.
Arızalı Anakart
Yukarıdaki seçeneklerin hiçbiri işe yaramazsa, cihazınızın anakartı arızalı olabilir.
Pil Hızlı Bitiyor/Pil Şarj Olmuyor
Cihazınız şarjı birkaç dakikadan fazla tutmuyor veya şarj cihazı olmadan açık kalmıyor.
Çok Fazla Uygulama/İşlem Çalışıyor
Cihazınız şarjı uzun süre tutmuyorsa, çok fazla uygulama çalışıyor ve cihazı aşırı yüklara aşırı yükleniyor olabilir. Uygulamaların cihazınızı kapatmasını önlemek için Ana Sayfa > Ayarlar > Kablosuz ve ağlar > Veri kullanımı yolunu izleyin; ardından uygulamalarınızın kullandığı verileri ve önbelleği temizleyin ve herhangi bir uygulamayı, işlemi veya hizmeti durdurmak için zorla durdur düğmesini kullanın. Wifi ve Bluetooth bağlantılarını devre dışı bırakmak da pil kullanım süresini koruyacaktır.
Arızalı Şarj Cihazı/Şarj Girişi
Cihazınız uygun bir microUSB şarj cihazına takılıysa ve şarj olmuyor gibi görünüyorsa, arızalı bir şarj cihazınız veya şarj girişiniz olabilir. En iyi seçenek, şarj cihazının veya pilin bozuk olduğunu varsaymadan önce yeni bir pil şarj cihazı denemektir.
Arızalı Pil
Tüm uygulamaları kapattıktan ve yeni bir şarj cihazı denedikten sonra cihazınız hala hızla şarj kaybediyorsa, pilinizin büyük olasılıkla değiştirilmesi gerekecektir.
Ekran Tepkisiz/Rastgele Kapanıyor
Cihazınız hiçbir dokunmatik işleme tepki vermiyor.
Önce cihazı kapatın, cihaz tamamen kapandıktan sonra bir dakika bekleyin ve tekrar açın. Cihaz hala düzgün çalışmıyorsa, bu durum aynı anda çok fazla uygulama veya işlem çalışmasından kaynaklanıyor olabilir; bu, cihazınıza aşırı yük bindirir ve otomatik olarak kapanmasına neden olur. Uygulamaların cihazınızı kapatmasını önlemek için Ana Sayfa > Ayarlar > Kablosuz ve ağlar > Veri kullanımı yolunu izleyin; ardından uygulamalarınızın kullandığı verileri ve önbelleği temizleyin ve herhangi bir uygulamayı, işlemi veya hizmeti durdurmak için zorla durdur düğmesini kullanın. Wifi ve Bluetooth bağlantılarını devre dışı bırakmak da pil kullanım süresini koruyacaktır.
Cihaz Aşırı Isınıyor
Cihazınız dokunduğunuzda sıcak geliyorsa, bu durum güvenlik mekanizması nedeniyle cihazın otomatik olarak kapanmasına neden olabilir. Tüm uygulamaları, işlemleri ve bağlantıları durdurun ve soğuması için cihazınızı 15 dakika dinlendirin.
Fabrika Ayarlarına Sıfırlama
Cihazınızı kapatıp açtıktan sonra hala yavaş çalışıyorsa, cihazı fabrika ayarlarına sıfırlamak isteyebilirsiniz. NOT: Bu işlem, dahili depolamadaki tüm kişisel verileri silecektir. Fabrika Ayarlarına Sıfırlama işlemini gerçekleştirmek için Ana Sayfa > Ayarlar > Yedekle ve Sıfırla > Fabrika verilerine sıfırla yolunu izleyin.
Donanımsal Sıfırlama (Hard Reset)
Cihazınız fabrika ayarlarına sıfırlamanıza izin vermiyorsa, şu adımları izleyerek donanımsal sıfırlama yapabilirsiniz:
  1. Tableti kapanmaya zorlamak için başlatma düğmesini basılı tutun
  2. Cihaz kapandıktan sonra 3-5 dakika bekleyin
  3. Ekran açılana kadar başlatma ve ses + (artırma) düğmelerini basılı tutun
  4. Logo göründükten üç saniye sonra başlatma düğmesini bırakın ve kurtarma menüsü görünene kadar ses + (artırma) düğmesini basılı tutmaya devam edin
  5. Menü göründükten sonra, verileri sil/fabrika ayarlarına sıfırla seçeneğini vurgulamak için ses düğmelerini kullanın
  6. Sıfırlamayı seçmek için başlatma düğmesine basın
  7. Ardından verileri silme işlemini onaylamak için başlatma düğmesini kullanın
Kamera Çalışmıyor
Kamera net fotoğraflar çekmiyor veya hiç fotoğraf çekmiyor
Ön Kamera Çalışmıyor
Ön kamera karanlık fotoğraflar çekiyorsa, görüntüyü engelleyen bir şey olmadığından emin olun. Kamera temizse ve fotoğraf çekimi sırasında parmak veya herhangi bir nesneyle kapatılmıyorsa, kameranın kendisi hasar görmüş olabilir veya anakart ile bağlantısı kopmuş ya da zarar görmüş olabilir.
Arka Kamera Çalışmıyor
Arka kamera karanlık fotoğraflar çekiyorsa, kameranın tam olarak ışık aldığından emin olun. Kamera herhangi bir şey tarafından engelleniyorsa karanlık veya net olmayan fotoğraflar çekilir. Kamera temizlendikten sonra hala karanlık veya net olmayan fotoğraflar çekiliyorsa, kamera yuvası hasar görmüş veya anakart bağlantısı kopmuş olabilir.
Ken Mitchell
31 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
15 Yorum
the device is showing that it is upgrading. this has been going on for over ten(10) hours. it ran til the battery was exhausted and continued after being plugged in to a power source. it will not shut down.
hcmann314 - Yanıt Paylaş
device has bee upgrading for over ten(10) hours. cannot turn it off. ran until the battery exhausted and then resumed after being plugged into a power source.
The screen comes on but you can't nevigate anywhere else…like it is frozen.
Carolyn Chappell - Yanıt Paylaş
Can not nevigate..screen is like frozen…have rebooted..but nothing happens.. can't get anything from there…
Having the same problem with the screen being frozen & cant do anything. I’ve had the tablet a couple years but just opened it & set it up a couple days ago . I was able to set it up & after that I’ve had a frozen screen . I have to take a paper clip & put in the reset hole in the back to turn it off . If I do a hard reset not sure what I should pick to do.
Can ANYONE PLEASE HELP ME ?? Where do I find the answers to help at ? My email is citygirl_23_2000@yahoo.com. THANKS
Christine Hedrick - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 42
Her zaman: 6,976
