Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kamera Görüntüsünü İzleme Sorunları
Kamera video görüntüsü bir şekilde bozuk.
Görüntü Yönü Yanlış
Cihazınız ters monte edilmiş olsa bile kamera ayarlarına, video ayarlarına ve "video döndür" seçeneğine erişin. Bu, cihazda yapılmış özel ayarları sıfırlayacaktır.
Cihaz Dışarıdan İzlenemiyor
"Video bulunamadı" bölümüne bakın. Cihazınızdan bilgisayarınıza olan kablosuz bağlantınız çalışmıyor olabilir.
Kamera Çok Yakın/Uzak Görünüyor
İlgili diğer kamera sorunlarına benzer şekilde, bilgisayarınızdan kameranızın ayarlarına erişin. Burada yakınlaştırma, konum ayarı ve canlı izleme ayarları bulunacaktır.
Uzaktan Video Kamerası Bulunamıyor
Kamera bilgisayarınıza bağlanamıyor.
İnternet Bağlantısı Yok
Bilgisayarınızın ve kameranızın internete bağlı olması gerekir. Zaten bağlı olabilirsiniz; değilseniz bilgisayarınızdan Wi-Fi ağını bulun ve ilgili şifreyi girin.
Bluetooth Bağlantısı Yok
Çevrimiçi kamera görüntüleri için kameranın kablosuz olarak bağlanması gerekir. Bluetooth logosunu bulun ve açık olduğundan emin olun. Cihazınızı yeniden başlatın.
Bilgisayar Yazılımı Kullanılamıyor
Yazılım, kutu talimatlarında yer alır veya "Vivotek FD8169 programı" şeklinde aratılarak çevrimiçi bulunabilir. Kameranızla ilgili bilgisayar yazılımını indirin ve uygulamayı açın. Ekrandaki talimatları izleyin.
Kamera Dönmüyor
Kamera görüntüleyici, yan yana hareketi sağlamak için dönmüyor.
Yazılım Sorunları
Ya sürücüleriniz güncel değil ya da yanlış sürücü seti yüklü. En güncel sürücü setinin yüklü olduğundan ve kamera görüntüsünü alabilecek bir cihaza sahip olduğunuzdan emin olun.
Kamera Lensi Engellenmiş
Özellikle kamera dışarıdaysa, kir veya toz imaj sensörünün kendi kendine dönme yeteneğini engelleyebilir. Lensi temizleyin ve kameranın tekrar kirlenmeyeceği bir yere monte edildiğinden emin olun.
Motor Dönüş Hatası
Kameranız, dönmeye çalışırken bir engelle karşılaştığı için duruyor olabilir. Kameranın monte edildiği yerin, başka hiçbir şeye çarpmadan 360 derece dönebildiğinden emin olun. Varsa engeli kaldırın. Motorun yanıt verip vermediğini görmek için harici bir program kullanarak kamerayı manuel olarak döndürmeyi deneyin. Kamerayı yeniden başlatın ve tekrar döndürmeyi deneyin.
Takip Etme Sorunları
Kamera, ayarlanmadığı sürece hareket eden kişileri takip etmeyecektir. Tek seferde yalnızca bir açıyı yakalamasını istemiyorsanız, video yakalama ayarlarından takip modunu açın.
Kayıtlı Video Görüntüsü Kaybı / Yeni Görüntü Kaydedilemiyor
Kayıtlı görüntüler boş veya erişilemez durumda.
SD Kart Bozuk veya Uyumsuz
Bazı SD kartlar, bu güvenlik kamerasıyla çalışmak için uygun bir biçimlendirmeye ihtiyaç duyar. SD kartı başka bir cihaz kullanarak uygun türe biçimlendirin.
SD kartınız ayrıca bozuk veya okunamıyor olabilir; başka bir cihaz kullanarak düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Güç Kaynağı Yeterli Güç Sağlamıyor
Kameranın çalışması için güçlü ve sabit bir güç kaynağına ihtiyacı vardır.
Prizin tam güç sağladığından ve kameranın bir uzatma kablosuna değil, doğrudan kendi prizine takılı olduğundan emin olun.
Tüm güç kablolarının tamamen sağlam olduğundan emin olun.
Kızılötesi (IR) Sorunları
IR modunuz açık olmayabilir veya düzgün kalibre edilmemiş olabilir. Gece çekimleri yapılmıyorsa veya görüntü siyah görünüyorsa, kameranın gece çekimi yapabildiğinden emin olmak için IR Sorun Giderme adımlarını izleyin.
Cihaz Montaj Yerinde Durmuyor
Kamera, monte etmek istediğiniz yerde sabit durmuyor.
Kubbe Kapağı Sabit Durmuyor
Kamera gevşekse veya monte edildiği yerden sürekli düşüyorsa, kamerayı kubbe kapağına bağlayan güvenlik vidası gevşek olabilir.
Kablolamanın kubbe kapağına düzgün şekilde sabitlendiğinden ve kubbe kapağının elektrik kutusuna doğru şekilde oturtulduğundan emin olun.
Elektrik Kutusu Montajı Engellenmiş
Yüzey montaj için uygun olmayabilir.
Elektrik kutusunun montaj yüzeyine düzgün şekilde vidalandığından emin olun.
LED Işık Yanmıyor
Kameranın LED ışıkları yanmıyor veya çalışmıyor.
Güç Kaynağı Bağlantısı Kesik
Kayıt kaybı sorun giderme adımında olduğu gibi, kameranız yeterli güç almıyor olabilir.
Kameranın düzgün şekilde fişe takıldığından emin olun.
Prizde güç olduğundan emin olun.
LED Işıklar Güç Almıyor
Kameranın kendisi çalışıyor ancak LED ışıklar hâlâ yanmıyorsa, kameranın tamamen kuru olduğundan emin olun.
Kamerayı kapatıp tekrar açın.
LED'lerden anakarta giden güç kaynağı kablosunun çalışır durumda olduğundan (herhangi bir şekilde kesilmediğinden, kırılmadığından veya çıkmadığından) emin olun.
LED Işıklar Bozuk
LED'ler hâlâ çalışmıyorsa, bozulmuş olabilirler ve değiştirilmeleri gerekecektir.
Artem Dudko
159 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 1-6, Simcock Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 1-6, Simcock Fall 2021 üyesi
UMASSD-SIMCOCK-F21S1G6
4 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 34
Her zaman: 1,189
