Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dizüstü bilgisayar açılmıyor
Dizüstü bilgisayarın yeşil güç ışığı birkaç saniyeliğine yanıp sönüyor ve ardından kapanıyor veya dizüstü bilgisayar hiçbir şekilde açılmıyor.
Pil şarj olmuyor
Dizüstü bilgisayar, pil ölü olduğu için açılmıyor olabilir. Şarj kablosunu güç adaptörüne ve dizüstü bilgisayara takın. Dizüstü bilgisayarı yeniden başlatmayı deneyin. Sorun birkaç dakika sonra devam ederse pilin tamamen değiştirilmesi gerekebilir. Pil değişimi için bu kılavuzu kullanmayı deneyin.
Güç adaptörü arızalı
Güç kablosu ve adaptör takılıyken dizüstü bilgisayarın yeşil güç ışığı yanmıyorsa, yeni bir adaptör almayı düşünebilirsiniz.
Dizüstü bilgisayar aşırı ısınıyor
Dizüstü bilgisayarın tabanı çok sıcak hissediliyor ve açılırken veya çalışırken kapanıyor.
Fan bozuk
Fan hiç dönmüyorsa bozuktur. Bu, yeni bir fan ile değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir. Ek yardım için bu değişim kılavuzunu kullanın.
Fan tıkalı
Fan dönüyor ancak cihaz yine de aşırı ısınıyorsa, fanlar toz veya diğer parçacıklarla tıkanmış olabilir. Bunu düzeltmek için dizüstü bilgisayarı açın ve fan kanatlarını bir elektronik temizleme spreyi ile temizleyin.
Soğutucu yerinden çıkmış
Soğutucunuzun doğru takılıp takılmadığını kontrol edin. Değilse, ısıyı düzgün bir şekilde dağıtmak ve sorunu gidermek için soğutucuyu çıkarıp tekrar yerine takın.
Klavye/Tuşlar yanıt vermiyor
Klavyedeki tuşlar yanıt vermiyor veya kırık/eksik.
Tuş takılı kalmış
Bir tuşa basılamıyorsa, altında bir şey sıkışmış olabilir ve alanı temizlemek için tuşu çıkarmanız gerekir. Tuşu parmaklarınızı veya kama şeklinde bir aleti kullanarak yerinden çıkarın. Tuşun kullanılmasını engelleyen bir şey olmadığından emin olun. Tuşu tekrar yerine iterek takın; tuş kolayca yerine oturacaktır.
Tuş yanıt vermiyor
Birkaç tuş yanıt vermiyorsa, klavyenin tamamı bozuk olabilir. Bu kılavuzu kullanarak klavyeyi değiştirmeyi düşünün.
Tuş eksik veya kırık
Eksik veya kırık bir tuşunuz varsa, tuşu değiştirmeniz gerekir. Tuşu, yeni bir tuşu yerine bastırarak kolayca değiştirin. Tuş kolayca yerine oturmalıdır.
Hoparlörlerden ses gelmiyor
Müzik veya video oynatılırken hoparlörlerden hiç ses gelmiyor
Ses cızırtılı
Hoparlörlerden ses geliyor ancak ses kesik kesikse, hoparlörleri dizüstü bilgisayara bağlayan kablo tam olarak takılı olmayabilir. Sorunun bu olup olmadığını kontrol etmek için dizüstü bilgisayarın arka kapağını açmanız gerekir (yardım için bu kılavuzu kullanın). Dizüstü bilgisayarı açtıktan sonra, sağ taraftaki hoparlörlere bağlı siyah ve kırmızı kablonun anakarta tam olarak takılı olup olmadığını kontrol edin, değilse yerine itin. Bu kılavuzun 4. adımı faydalı olabilir.
Hoparlörlerden hiç ses gelmiyor
Ses gelmesi gerektiğinden emin olduğunuz halde dizüstü bilgisayardan hiç ses gelmiyorsa, hoparlör kablosunun anakarta bağlı olup olmadığını kontrol edin. Bağlıysa, hoparlörlerin değiştirilmesi gerekebilir. Hoparlörlerinizi değiştirirken bu kılavuzu takip etmeyi faydalı bulacaksınız.
Alexis Soule
416 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
Hello good day!
My Vizio_CT15 a2 doesn't power up with being plugged in… II thought it was a battery issue, I changed it, I even went ahead to charge the whole charger! Still does the same issue.. If the system is plugged in and I remove the plug it goes off instantly with the new battery, what can I do??
Matthew Williams - Yanıt Paylaş
Running into the same issue with a clients machine as well. The motherboard part number is DA0VZ3MBAE0 and I have not been able to find a schematic to do board level repair. I'm assuming that you probably have abandoned this project seeing as I am replying to a comment over a year old. I'd suggest replacing the system board (if you can find one) or find a company who offers board level repair in your area.
Bringing Your Tech to Life
tech2life - Yanıt Paylaş
***Doesn't power up without being plugged in
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 45
Her zaman: 1,300
