Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Hatalı porsiyon kontrolü
Besleme ünitesi her seferinde az miktarda mama veriyor.
Düşük mama seviyesi
Besleme ünitesinin verdiği porsiyonlar tutarlı miktarda değilse, besleme üniteniz bu sorunu yaşıyor olabilir. Voluas porsiyon kontrolü, mama seviyesinin düşük olması nedeniyle aksayabilir. Besleme ünitesinde bir miktar mama kalmış olsa bile, yerçekiminin mama akışını tutarlı tutması için hazneyi dolu tutmak önemlidir.
Zayıf/Bitmiş Pil
Besleme ünitesini çalıştıran elektrik motoru, mamayı dışarı itmek için yeterli gücü alamayacağından, zayıf bir pil de bu soruna neden olabilir. Mümkünse, sürekli bir güç kaynağı sağlamak için ürünle birlikte gelen duvar prizini kullanın. Pil kullanıyorsanız, bu sorun ortaya çıktığında pilleri değiştirin. Pil değiştirme kılavuzunu burada bulabilirsiniz. Bu besleme ünitesiyle her zaman sadece kuru mama kullandığınızdan emin olun.
Tutarsız besleme zamanları
Evcil hayvan besleme ünitesi, ayarlanan zamanda mama vermiyor.
Yanlış zaman ayarı
Voluas, mama verme zamanları konusunda tutarsız davranıyor. Bunun nedeni, besleme zamanlarının nasıl ayarlanacağına dair karmaşık süreç olabilir. Cihazın hangi zamanlarda mama verdiğine dikkat edin. Eğer birkaç gün boyunca tutarlı zamanlarda mama veriyorsa, bu durum istenen besleme zamanlarının doğru ayarlanmamış olmasından veya besleme ünitenizde yanlış zaman ayarlı olmasından kaynaklanıyor olabilir. Bu sorunu gidermek için besleme ünitesiyle birlikte verilen kullanım kılavuzuna veya kılavuzun bu çevrimiçi kopyasına başvurun. Ayrıca, besleme ünitesinin yalnızca “askeri saat” veya 24 saatlik zaman dilimiyle çalıştığını unutmamak önemlidir.
Besleme Ünitesi Açılmıyor
Evcil hayvan besleme ünitesi açıldığına dair hiçbir belirti göstermiyor.
Zayıf/Bitmiş piller
Cihazınız açılmıyorsa, hatalı bir pil sorunun kaynağı olabilir. Cihazınızı çalıştırmak için sağlanan USB kablosu yerine pil kullanıyorsanız, pillerinizi 3 adet D-Cell alkalin pille değiştirin. Sorun devam ederse, sorunun besleme ünitesinin kendisiyle mi yoksa nasıl güç aldığıyla mı ilgili olduğunu görmek için USB kablosunu kullanmayı deneyin. Pil değiştirme kılavuzunu burada bulabilirsiniz.
Hasarlı USB veya USB Portu
Cihazınızı çalıştırmak için pil kullanmıyorsanız, sağlanan USB kablosunda veya besleme ünitesindeki USB portunda bir sorun olabilir. Öncelikle, sorunun kabloda olup olmadığını görmek için başka bir kablo kullanmayı deneyin. Port hasarlıysa veya çalışmıyorsa, USB portunuzun nasıl değiştirileceğine dair bu kılavuza başvurun.
Besleme ünitesi sıkıştı
Elektrik motorunun çalıştığını duyabiliyorsanız ancak mama dışarı çıkmıyorsa, besleme ünitesi sıkışmış olabilir.
Uyumsuz evcil hayvan maması türü
Voluas sadece kuru mama ile doldurulmalıdır. Mama boyutunun çapı 2-10 mm aralığında olmalıdır. Cihazı yaş mama ile doldurmaktan kaçının.
Besleme mekanizması tıkalı
Mama haznesini sökün ve kanalda sıkışmış olabilecek nesneler olup olmadığını kontrol edin. Fanın serbestçe dönebildiğinden ve tıkanmasına neden olabilecek herhangi bir engelin bulunmadığından emin olun. Alt kısımdaki üç vidayı sökerek fanı depo haznesinin altından çıkarmanız gerekebilir. Bu, fana ve kanala erişmenizi sağlayacaktır. Daha fazla talimat için bu bağlantıya başvurun.
Yavaş besleme
Besleme ünitesi mamayı yavaş veya normalden daha yavaş bir hızda veriyor.
Zayıf/Bitmiş piller
Cihazınızı çalıştırmak için pil kullanıyorsanız, düşük güçteki piller soruna yol açıyor olabileceğinden pilleri değiştirin. Pil değiştirme kılavuzunu burada bulabilirsiniz.
Zayıf motor
Güç kaynağını ve besleme mekanizmasını değerlendirdiyseniz ve besleme ünitesinin hala yavaş olduğunu düşünüyorsanız, cihazınızın motorunda ve dişli sisteminde ciddi değişiklikler yapmadan ne yazık ki yapılabilecek pek bir şey yoktur. Besleme ünitesi, mekanizmayı döndüren elektrik motoru oldukça zayıf olduğu için daha büyük hayvanlar için iyi çalışmaz. Motoru değiştirmeniz gerekirse, bununla ilgili kılavuzu burada bulabilirsiniz.
Jade Thomson
699 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
2 Yorum
Unable to set the time. After pressing "set", the hour does not blink. The only thing that blinks is the : between the hour and minute symbols.
Dianne P Enright - Yanıt Paylaş
amount of food that dispenses is very small even after I up the number from 10 to 20 to 30, it just disposes the same small amount
Carol Hallquist - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 20
Son 30 gün: 91
Her zaman: 3,197
