Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Fan açılmıyor
Vantilatörünüz hiç tepki vermiyor.
Güç adaptörü hasarlı
Başlamadan önce güç adaptörünün duvar prizine takılı olduğundan emin olun. Soketin çalıştığından emin olmak için başka bir cihazı prize takın. Fan hala çalışmıyorsa, sorunun bu olmadığından emin olmak için başka bir priz deneyin.
Fan açılmamış
Prizi kontrol edip çalıştığından emin olduktan sonra, düğmeyi kapalı konumundan istediğiniz fan hızına (düşük, yüksek vb.) getirin.
Sigorta atmış
Fanınızın güç kablosunun ucundaki sigorta atmış olabilir. Prizin doğru şekilde çalıştığını onayladıysanız ancak fanınız açılmıyorsa, sigortayı değiştirin ve fanınızı tekrar test edin. Sigortanızı değiştirmek için değişim kılavuzumuzu inceleyin
Hava akışı zayıf
Fanınız çalışıyor ancak hava çıkışı düşük.
Fana gelen güç düşük
Soketin doğru çalıştığından emin olmak için aynı prize başka bir cihaz takın. Hava akışının artıp artmadığını görmek için farklı bir priz deneyin.
Fan kanatları hasarlı veya eğrilmiş
Fan kanatları aşınmış veya hasar görmüşse hava akışı etkilenebilir. Hasarlı tüm fan kanatlarını değiştirin. Onarmak için değişim kılavuzumuza göz atabilirsiniz.
Hava akışı harici nesneler tarafından engelleniyor
Doğru çalıştığından emin olmak için ızgara ve fan kanadı bölgesindeki tüm yabancı maddeleri temizleyin.
Fan kanatlarında aşırı kir veya toz birikmesi
Yoğun kir birikimi fanınızın çalışmasını etkileyebilir. Ön ızgarayı ve fan kanatlarını aşağıda anlatıldığı şekilde düzenli olarak temizleyin.
Hava akışı yönünün ayarlanması gerekiyor
Fanı, havayı sirküle etmek istediğiniz yöne doğru çevirin.
Fan kanatları ön ızgaraya sürtüyor veya çarpıyor
Fan kanatları ön ızgaraya sürtüyorsa, daha düşük hızda dönecekler ve hava akışı etkilenecektir. Izgaranın veya kanatların hasarlı ya da eğrilmiş olup olmadığını belirleyin ve hasarlı parçayı/parçaları değiştirin. Izgara kapağı ve fan kanatları için değişim kılavuzlarımızı bulabilirsiniz.
Fan kirli veya tozlu
Fanınızın bazı kısımları toz, kir veya diğer küçük kalıntılarla kaplı.
Fan ızgarasında toz birikmiş
Ön ızgarada uzun süreli toz ve diğer maddelerin birikmesi mümkündür. Bunu düzeltmek için ön ızgarayı fandan çıkarın ve hafif bir bulaşık deterjanıyla yıkayın. Aşırı ısı plastiği şekillendirebileceği için ızgarayı bulaşık makinesine koymayın. Izgara kapağı kolayca çıkarılabilir.
Fan kanatlarında toz birikmiş
Eğer birikinti fan kanatlarındaysa, ızgarayı çıkarın ve kanatları silin. Makineyi çalıştırmadan önce hava ile kurumasına izin verin. Daha fazla temizlik talimatı için Vornado 133 kullanım kılavuzuna bakın.
Fan çalışma sırasında gürültülü
Çalışırken fanınız olması gerekenden daha yüksek ses çıkarıyor veya istenmeyen sesler üretiyor.
Fan kanatları ön ızgaraya çarpıyor
Kanatlar ön ızgaraya sürtüyorsa veya çarpıyorsa, fanınız tıkırtı veya vuruntu sesi çıkarabilir. Eğrilip eğrilmediklerini veya hasar görüp görmediklerini belirlemek için ızgarayı ve fan kanatlarını inceleyin; hasar varsa ilgili parçayı değiştirin. Fan kanadı değişim kılavuzumuza göz atın.
==Fan mili yataklarının yağlanması az veya sıkışıyor
"Yataklar için yağlayıcı yağ az"
Izgarayı ve kanatları yataktan ayırın, yağlayıcı yağı yatağın etrafına eşit şekilde sürün. Kanatları ve ızgara kapağını yeniden takın.
Erin Klein
507 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2017 UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2017 üyesi
UWT-LINER-SU17S1G2
4 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
15 Yorum
Good start!!
Abdul Dayur - Yanıt Paylaş
The fan stopped working no reason. This doesn't help
tyler.gladwin - Yanıt Paylaş
fan stopped working. Replaced the fuse. Still doesn’t work.
Jacob Mesmer - Yanıt Paylaş
Replaced fuse, still doesn't work..fan 1 yr old, no excessive hair or dust buildup…????
Dustin Greenway - Yanıt Paylaş
I’ve ran a tester on the fan and changed the fuse and have power in the outlet and it’s stil not working
John Patterson - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 26
Son 30 gün: 73
Her zaman: 25,112
