Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Fan hava üflemiyor
Fanı prize takıp açtığımda motor düzgün şekilde dönmüyor veya çalışmıyor.
Motor Yanmış
Motor, uzun süreli kullanım nedeniyle aşırı yüklenmiş olabilir.
Su Hasarı
Su, anakarta zarar vererek motorun dönmesini engellemiş olabilir.
Fiziksel Hasar
Cihaz düşürüldüyse, fan yerinden çıkmış ve çalışmamasına neden olmuş olabilir.
Motor Sıkışmış
Toz parçacıklarının birikmesi fanın yavaşlamasına hatta durmasına neden olabilir.
Başlatma düğmesi zor basılıyor
Açmak için düğmeye basmak istiyorum ancak bastığımda cihaz hala açılmıyor
Kalıntı Birikmesi
Zamanla biriken toz parçacıkları, düğmenin zor basılmasına neden olabilir.
Kısa kullanım ömrü
Düğme sert ve kullanıcı dostu değil. Zamanla yıpranıp bozulduğu bilinmektedir.
Fan Kanatları Hasarlı
Fanım raftan düştü ve şimdi fan kanatları kırık.
Dengesiz Fan Kanatları
Fan kanatları dengesizse motora zarar verebilir ve başka sorunlara yol açabilir.
Cihaz Açılmıyor
Fanımı prize takıyorum ama yine de çalışmıyor.
Sigorta Yanmış
Elektrik dalgalanması sigortayı yakmış olabilir.
Kablo Yıpranmış/Açıkta
Üzerinden geçilmesi veya başka nesnelerin kabloya sürtünmesi kabloda hasara neden olabilir.
Fişte Arızalı Kablo
Fişte, fana güç iletimini engelleyen hatalı veya hasarlı bir kablo olabilir.
Devre Kartı
Fanım prize takılı ve başlatma düğmesi yanıyor, ancak fan üflemiyor.
Nem Hasarı
Nem veya hafif sıvı teması, devre kartının düzgün çalışmamasına neden olabilir.
Fiziksel Hasar
Düşürme durumunda, darbe etkisiyle devre kartı üzerindeki parçalar yerinden çıkmış olabilir.
Üretim Hatası
Şirket, fana yanlışlıkla arızalı bir devre kartı takmış olabilir.
Tyler Pettenger
563 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G1, Nance Fall 2017 üyesi
USFT-NANCE-F17S1G1
3 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
10 Yorum
the motor hums but the blades don’t turn.When this first started happening I was able to give the blades a push with a comb or screwdriver, etc. and it would go, but that doesn’t work anymore.
Clark Eddy - Yanıt Paylaş
Same here…. No internet help. Guess its burned out
Bruce Oatway - Yanıt Paylaş
Keeps coming on for about15minutes than turns off
again
Kerry Crawford - Yanıt Paylaş
Same here. POWERS COMPLETELY OFF AFTER RUNNING SHORT PERIOD. I have two of UH-100. OTHER UNIT DOES NOT HAVE THIS PROBLEM. ROOM HUMIDITY BELOW UNIT SETTING.
Grady Wade - Yanıt Paylaş
I have a 3 speed fan. The lowest speed works intermittently but the 2 higher speeds never work.
Keith Koenigsdorf - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 66
Her zaman: 9,506
