Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Saat açılmıyor
Ekran siyah ve saat açık görünmüyor.
Ana şalter kapalı
Denenecek ilk işlem, saatin arkasındaki ana şalteri "ON" (AÇIK) konumuna getirmektir. Bunu yapmazsanız, ana sayfa düğmesine basıldığında saat açılmayacaktır.
Pil şarj edilmemiş
Bu akıllı saatin pili tek bir şarjla 2 haftaya kadar dayanabilir, ancak yine de düzenli olarak şarj edilmesi gerekir. Bunu, saat ile bilgisayar arasında bir USB kablosu bağlayarak yapabilirsiniz. Maksimum performans için yaklaşık 3 saat şarj olmasına izin verin.
Arızalı ana şalter
Yukarıdaki çözümlerin hiçbiri sorunu çözmezse ana şalter arızalı olabilir. Bu durumda, ana şalteri değiştirmeniz gerekebilir.
Arızalı devre kartı
Ana şalter iyi durumdaysa ve pili şarj etmek saatin açılmasını sağlamıyorsa, sorun arızalı bir devre kartı olabilir. Tamamen devre kartını değiştirmek çözüm olacaktır.
Ekran görüntüsü anormal görünüyor
Ekran tam olarak görüntülenmiyor, grafikler doğru renklerde değil veya bir şeyler olması gerektiği gibi görünmüyor.
Ekran kirli veya lekeli
Birçok çocuk oyuncağında olduğu gibi ekran basitçe kirlenmiş olabilir. Ekranı alkol bazlı bir bez veya benzeri, çocuklara uygun bir temizlik maddesiyle temizleyin. Kuruduğunda ekran yeni gibi görünecektir.
Ekran düzgün yüklenemiyor
Ekran düzgün ve tam olarak yüklenmiyorsa, sorun saat yazılımından kaynaklanıyor olabilir. Ana güç şalterini 30 saniyeliğine "OFF" (KAPALI) konumuna getirin. Ardından şalteri tekrar "ON" (AÇIK) konumuna getirin ve saati açmak için ana sayfa düğmesine basın. Bu, saati temiz bir durumda yeniden başlatacaktır ve ekran görüntüsü normal görünmelidir.
Arızalı ekran
Yukarıdaki çözümler işe yaramazsa, sorun ekranın kendisinde olabilir. Bu durumda, devre kartının (ekranın kalıcı olarak bağlı olduğu) değiştirilmesi gerekebilir.
Düğmeler çalışmıyor
Düğmelere basmak hiçbir işe yaramıyor.
Düğmeler yapış yapış
Düğmeler basılı kalmış veya dokunduğunuzda yapış yapış hissettiriyorsa temizlenmeleri gerekebilir. Bunun için düğmelerin çıkarılması gerekir. Bu yapıldıktan sonra, düğmeleri ve saat kasasını su bazlı bir temizleyici ile yıkayın. Tamamen kuruduğunda, devre kartını ve düğmeleri tekrar monte edin.
Bilgisayara bağlanma sorunu
Tüm çabalarınıza rağmen akıllı saat bilgisayara bağlanmıyor.
Saat yazılım hatası
Saati sıfırlamak yazılımı yeniden başlatacak ve muhtemelen saatin bağlantı kurmasını engelleyen sorunları ortadan kaldıracaktır. Saati sıfırlamak için, ana güç şalterini 30 saniyeliğine "OFF" (KAPALI) konumuna getirin, ardından tekrar "ON" (AÇIK) konumuna getirin. Saati tekrar açmak için ana sayfa düğmesine basın ve bilgisayara bağlanmayı tekrar deneyin.
Arızalı kablo
Saati yeniden başlatmak işe yaramazsa, sorun kullanılan bağlantı kablosundan kaynaklanıyor olabilir. Kabloyu başka bir cihaz ve USB bağlantı noktasıyla test edin; kablo yine bağlanmazsa, değiştirilmesi gerekebilir.
Bilgisayardaki arızalı USB bağlantı noktası
Bilgisayardaki USB bağlantı noktası sorun olabilir. Saati başka bir bilgisayara bağlamak işe yarıyorsa, bilgisayarınızdaki bağlantı noktasının arızalı olması mümkündür. Farklı bir bağlantı noktası kullanmak işe yarayacaktır.
Akıllı saatteki arızalı USB bağlantı noktası
Yukarıdaki çözümlerin hiçbiri sorunu düzeltmezse, saat üzerindeki USB bağlantı noktası arızalı olabilir. Bunu düzeltmenin tek yolu devre kartını değiştirmektir.
İndirilen resimler/videolar görüntülenemiyor
Saate yüklediğiniz resimler ve videolar görüntülenemiyor.
Resimler yanlış klasörde
Akıllı saate resim veya video indirirken doğru dizine gittiklerinden emin olun. Bilgisayarınızdaki Kidizoom Smart Watch konumunda, fotoğraflar DOWNLOAD/PHOTO klasörüne ve videolar DOWNLOAD/VIDEO klasörüne yerleştirilmelidir.
Dosyalar yanlış formatta
Dosyalarınız saatte görünmüyorsa, dosyaların hangi formatta olduğunu kontrol edin. Saat, resimler ve videolar için yalnızca JPEG ve AVI (Motion JPEG olarak da bilinir) formatlarını kabul eder. Bu formatlarda değillerse görüntülenmeyeceklerdir.
Suya maruz kaldı ve çalışmıyor
Bu saat su sıçramalarına karşı dayanıklı olabilir ancak su geçirmez değildir. Suya maruz kaldıktan sonra saat düzgün çalışmıyor.
Saat suya daldırıldıktan sonra kapanıyor
Suya düştükten sonra saati tekrar açmaya çalışmamalısınız. Bunu yapmak kısa devreye neden olabilir ve saatin tamamen çalışmayı durdurmasına yol açabilir. Ana şalteri "OFF" (KAPALI) konumuna getirin ve saatin arkasını sökün. Saat kasasını (devre kartı dahil) bir bardak pirinç veya silika jel gibi başka bir kurutucu madde içine koyun. 3 gün sonra arka kapağı değiştirin; saat umarız normal şekilde çalışacaktır.
Arızalı ekran/USB bağlantı noktası/devre kartı
Bu parçalardan herhangi biri suya maruz kalırsa, çalışmayı durdurmalarına neden olabilir. İlgili sorun giderme kılavuzlarını kullanarak bu parçaları test edin. Söz konusu parça sorun giderme işleminden sonra hala çalışmıyorsa, tüm devre kartının değiştirilmesi gerekebilir.
Jordan RiberSmith
815 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 10-6, Remmell Spring 2016 USF Tampa, Team 10-6, Remmell Spring 2016 üyesi
USFT-REMMELL-S16S10G6
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
115 Yorum
I think it went in water and now the screen will only be on when charging otherwise it won't work any suggestions?
jdrsx2004 - Yanıt Paylaş
I have the same issue. Did you ever get an answer?
mdearden1970 - Yanıt Paylaş
You might have have damaged the battery causing an electrical fault. Try to change the battery from a trustworthy website to purchase a new battery
Apple Siri - Yanıt Paylaş
I had this problem. I kept the master switch off for a few months, then turned back back on and tried charging again. It charged properly and is working now
Cynthia Arnold - Yanıt Paylaş
i didnt put it in water and it wont turn on i have the same issue with my dx3
adam elsammad - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 26
Son 30 gün: 170
Her zaman: 103,777
