Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Vulcan Venture II Sorun Giderme
Vulcan Venture II cihazınızla ilgili sorunlar yaşıyorsanız, cihazınızda sorun gidermek için bu sayfayı kullanın.
Bu sayfanın amacı, Vulcan Venture II cihazınızdaki yaygın sorunları tespit etmenize yardımcı olmaktır.
Cihaz Açılmıyor
Dizüstü bilgisayar hiç açılmıyor
Dizüstü Bilgisayarı Şarj Etmeyi Deneyin
Böyle bir sorunla karşılaştığınızda önce küçük şeyleri düşünün. Dizüstü bilgisayarı şarj cihazına takmayı deneyin. Eğer açılırsa, sadece şarj olması gerekiyordur. Şarj cihazını 10 dakika sonra çıkardığınızda tekrar kapanıyorsa, başka bir sorun olabilir.
Arızalı Pil
Pil şarj tutmuyorsa, yeni bir pile ihtiyacınız var demektir. Pilin arızalı olduğunu ve şarj tutmadığını, şarj cihazınızı kullanarak tamamen doldurup ardından şarj cihazını çıkararak ve bilgisayarın kapanıp kapanmadığını gözlemleyerek anlayabilirsiniz.
Cihaz Olağandışı Şekilde Isınıyor
Cihaz masanızın üzerindeyken ısınıyorsa ve habersizce kendi kendine kapanıyorsa
Fanlarda ve Havalandırma Kanallarında Toz
Toz fanı tıkarsa, fanın bilgisayarı soğutma görevini düzgün yapmasını engeller. Bu durum bilgisayarınızın habersizce kapanmasına yol açabilir. Toz, fanlar ve havalandırma kanallarının içi üzerinde basınçlı hava kullanılarak temizlenebilir.
Yazılım Düzgün Çalışmıyor
Programlar donuyor / yüklenmiyor
Dizüstü Bilgisayar Yazılımını Güncelleyin
Bazen dizüstü bilgisayar yazılımının eski sürümleri, bilgisayarın yavaş ve verimsiz çalışmasına neden olabilir. Bir güncelleme olduğunda, dizüstü bilgisayar genellikle size bildirimde bulunur.
Bilgisayarınızı Virüslere Karşı Test Edin
Bunu yapmanın birçok farklı yolu vardır. Hızlı bir Google araması yaparak birkaç virüs testi bulabilirsiniz. Bazı örnekler “EICAR Test File” ve “ICARUS Security Software”dir.
Bilgisayarda Artık Kullanılmayan Öğeleri Silin
Bazen bilgisayarınızda kayıtlı eski programlar yazılım hatalarına neden olabilir. Biriken bu programlar yazılımınızın daha çok çalışmasına ve sonuç olarak hata vermesine neden olur.
Kablosuz Ağ Bağlantısı Çalışmıyor
Dizüstü bilgisayar internete bağlanmanıza izin vermiyor
Bağlantıyı Kesip Yeniden Bağlanın
Kablosuz ağ bağlantısını kesin, ardından yeniden bağlanmayı deneyin; parolayı tekrar girmeniz gerekebilir.
Bilgisayar Açık Ancak Ekran Boş
Dizüstü bilgisayar açık ve çalışıyor ancak ekran tamamen siyah
Dizüstü Bilgisayarın Pil Seviyesi Düşük Olabilir
Bilgisayarı şarj etmek için prize takmayı deneyin. Bu, bilgisayarın düzgün bir güç kaynağı almasını sağlayacak ve ekranın çalışmasına yol açacaktır.
Dizüstü Bilgisayar Aşırı Isınmış
Grafik kartı gibi bir bileşen aşırı ısınmış ve ekranın boş görünmesine neden olmuş olabilir. Aşırı ısınıp ısınmadığını görmek için bilgisayarı kapatıp serin veya klimalı bir odaya koymayı deneyin. 15-30 dakika soğumasını bekleyin ve ardından yeniden başlatın. Ekran tekrar çalışırsa, bilgisayarınız normale dönmüş demektir.
Cihaz Açık Ancak Klavye Çalışmıyor
Klavye yanıt vermiyor olabilir, düğmelerin hiçbiri veya dokunmatik mat çalışmıyor olabilir
Dizüstü Bilgisayarı Yeniden Başlatın
Bu, sorunu çözmeye çalışmanın en basit yolu olacaktır. Başlatma düğmesine basın, bilgisayarın tamamen kapanmasını bekleyin ve ardından tekrar açın. Çalışıp çalışmadığını görmek için klavyeyi deneyin.
Gevşek Bağlantılar
Bu işlem daha fazla el becerisi gerektirecektir. Dizüstü bilgisayarı ters çevirmeniz ve arka kapak/kılıf kısmını çıkarmanız gerekecek. Ardından, varsa gevşek kablolara bakın. Gevşek veya ayrılmış bir kablo bulursanız, ilgili yuvasına/fişine tekrar takmanız yeterlidir. Daha sonra kapağı tekrar kapatın ve dizüstü bilgisayarı tekrar açıp yazı yazmayı deneyerek klavyenin çalıştığından emin olun.
Gonzalo Cruz
101 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S1-G8, Simcock Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S1-G8, Simcock Fall 2018 üyesi
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G8
3 Üyeler
12 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
Quiero saber si hay alguna solución por qué para que la batería cargue de 0% a 100 tengo que dejarla hasta 72h conectada a la corriente y sin encenderla por que solo cara cuando está apagada
Alberto Labrada - Yanıt Paylaş
blk1 alias null what does this mean
Michael Dunbar - Yanıt Paylaş
the screen is filled with several lines of code alias null and will not startup
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 44
Her zaman: 1,430
