Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cintiq Ekranı Siyah
Wacom Cintiq 24HD cihazımı açmaya çalışıyorum ancak ekran siyah kalıyor veya ekranı görmem çok zor.
Cihaz Güç Almıyor
Cintiq'in dahili bir bataryası yoktur, bu nedenle duvar prizi gibi bir AC güç kaynağından güç alması gerekir. Güç LED'i yanmıyorsa cihazınız güç almıyor olabilir. Güç eksikliğini gidermek için kullanabileceğiniz yöntemlerin listesi aşağıdadır.
  • Güç kablosunun AC güç adaptörüne, bir prize ve Cintiq Güç Girişine sıkıca takılı olduğundan emin olun.
  • Güç kablosunda bükülme, yıpranma veya kopukluk olup olmadığını kontrol edin. Güç kablosu hasarlıysa arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
  • Güç girişindeki pinlerde bükülme veya kırılma olup olmadığını kontrol edin. Güç girişinde arıza varsa değiştirilmesi gerekebilir. Güç girişini değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
  • Güç kablosuna bağlı dikdörtgen bir blok olan AC güç adaptörünü kontrol edin. Hasarlıysa güç adaptörünü değiştirmeniz gerekir.
Bilgisayar Kapalı, Bağlantısı Kesik veya Güç Tasarrufu Modunda
Cintiq ekranında “sinyal yok, güç tasarrufu moduna geçiliyor” mesajı görünebilir. Bilgisayarınızın açık olduğundan, güç tasarrufu modunda olmadığından ve Cintiq'e bir USB veya DVI-D kablosuyla bağlı olduğundan emin olun.
Cihazın Parlaklık veya Kontrast Ayarları Düşük
Parlaklık veya kontrast ayarlarınız düşük olabilir; bu durum, özellikle iyi aydınlatılmış bir odada ekranın siyah görünmesine neden olabilir. Bilgisayarınızda Wacom Desktop Center'ı açıp Ekran Ayarları'nı seçerek parlaklık ve kontrast ayarlarını kontrol edin. Ayarlarınız düşükse bunları artırmayı deneyin ve kaydet'e tıklayın. Fabrika görsel ayarlarına geri dönmek için Cintiq üzerindeki sıfırlama düğmesini de kullanabilirsiniz.
Cintiq Ekranında Gecikme, Noktalar veya Dalgalanmalar Var
Ekranı kullanamıyorum çünkü gecikme yapıyor, noktalar gösteriyor veya dalgalanmalar var.
Yenileme Hızı Yavaş
Cintiq 24HD yalnızca yenileme hızı düzgün ayarlandığında doğru görüntüyü verebilir. Ekran Üstü Gösterge (OSD) menüsünü açın ve OTOMATİK AYAR seçeneğini belirleyin. Sorun devam ederse perde (pitch) ve faz (phase) ayarlarını manuel olarak yapın.
Ekran Adaptörü veya Ekran Kartı Teknik Özellikleri Karşılamıyor
Cintiq 24HD, yalnızca video adaptörü ve/veya bilgisayarın ekran kartı etkileşimli kalem ekranını çalıştırmak için gereken teknik özellikleri karşılıyorsa düzgün görüntü verebilir. Teknik özellikler Wacom Cintiq 24HD kullanım kılavuzunda bulunabilir.
Cintiq Ekranı Bilgisayarla Eşleşmiyor
Cintiq 24HD ekranımı bilgisayarımla eşlemek istiyorum ancak bağlantı yok.
Cihaz Güç Almıyor
Cintiq 24HD, yalnızca güç alıyorsa bir bilgisayarla eşleşebilir. Ekran standı uzatma kablosunu güç adaptörü kablosuna takın. Güç adaptörü kablosunun diğer ucunu bir duvar prizine takın.
Cihaz Fiziksel Olarak Bağlı Değil
Cintiq 24HD, ancak bir USB kablosu veya DVI-D video kablosu iki cihazı birbirine bağlarsa bir bilgisayarla eşleşebilir. USB kablosunu Cintiq 24HD'nin standından bilgisayardaki bir USB bağlantı noktasına takın veya DVI-D video kablosunu Cintiq 24HD'nin standından bilgisayardaki DVI bağlantı noktasına takın.
Wacom Hizmetleri Çalışmıyor
Bilgisayarınızda “Cihazınız bilgisayarınıza bağlı değil” şeklinde bir pencere açılırsa Wacom Hizmetlerini yeniden başlatın. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
  1. Klavyenizdeki Windows logo tuşuna ve R tuşuna aynı anda basın. Açılan metin kutusuna “services.msc” yazın.
  2. Pencerede TabletServiceWacom'u arayın. TabletServiceWacom'u bulduğunuzda sağ tıklayın ve Yeniden Başlat'a tıklayın.
  3. Wacom Hizmetleri yeniden başlatıldıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatın.
USB veya DVI Bağlantı Noktası Çalışmıyor
Bilgisayardaki bazı USB veya DVI-D bağlantı noktaları Cintiq 24HD USB ve DVI-D kablolarını okumayabilir. Cihazın çalışması için sadece USB kablosuna veya sadece DVI-D kablosuna takılı olması yeterlidir. Bilgisayarda birden fazla bağlantı noktası varsa USB kablosunu farklı bir USB bağlantı noktasına takın. Cihazlar fiziksel olarak bağlıysa ancak Cintiq 24HD bilgisayarla eşleşmiyorsa DVI-D kablosunu farklı bir DVI bağlantı noktasına takın. Hiçbir bağlantı noktası çalışmıyorsa bu kılavuzu kullanarak USB bağlantı noktasını değiştirin.
Cintiq Düğmeleri Basıldığında Tepki Vermiyor
Ekranı kullanamıyorum çünkü düğmeler düzgün çalışmıyor.
Düğme Sıkışmış
Düğme yerinde sıkışmış olabilir. Düğmenin etrafında çok fazla kir, toz veya yağ birikirse düğme düzgün çalışmayabilir. Kontrol düğmelerinin nasıl çıkarılacağı hakkında bu kılavuzu takip edin. Başlatma düğmesinin nasıl çıkarılacağı hakkında [geçersiz kılavuz bağlantısı] takip edin. Düğme kapaklarını cihazdan çıkardıktan sonra bir bezle temizleyin.
Düğme Kırık
Zamanla Cinitq 24HD üzerindeki düğmeler aşınabilir ve artık çalışmayabilir. Kontrol düğmelerinin nasıl değiştirileceği hakkında bu kılavuzu takip edin. Başlatma düğmesinin nasıl değiştirileceği hakkında [geçersiz kılavuz bağlantısı] takip edin.
Cintiq Aşırı Isınıyor
Çizim yaparken ekrana dokunamıyorum çünkü çok sıcak.
Havalandırma Kanalları Tıkalı
Havalandırma kanalları kapalı veya tıkalıysa, cihazın içindeki ısının dışarı çıkması zorlaşır. Cihazı üzeri kapalı olmayacak şekilde konumlandırın, havalandırma kanallarının dışını temizleyin veya fanları çıkarıp temizlemek için bu kılavuzu takip edin.
Fan Yavaş
Cihaz ne kadar ısınırsa ısınsın veya ne kadar süredir kullanımda olursa olsun fan hızı değişmiyorsa, fan kanatlarında onları yavaşlatan bir şey olabilir. Cihazı açın ve fan kanatlarının temiz olduğundan ve fan bölgesinin engelsiz olduğundan emin olun. Fanları değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Cintiq Fanı Garip Bir Ses Çıkarıyor
Cihazım soğutuluyor ama fan yüksek bir ses çıkarıyor.
Fan Kanadı Tıkalı
Zamanla Cintiq 24HD fanlarında toz birikebilir. Bu aşırı birikinti, fanların gürültü yapmasına ve düzgün çalışmamasına neden olabilir. Cintiq 24HD fanlarını çıkarma işleminin adım adım açıklaması için bu kılavuza gidin.
Fan Kanadı Kırık
Cintiq 24HD fanları sessiz değildir. Çalıştıklarında seslerini duyabilirsiniz. Ancak düzensiz bir ses duyuyorsanız fan kırılmış olabilir. Fanı değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Helen Montell-Weiland
84 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S15-G3, White Fall 2018 Cal Poly, Team S15-G3, White Fall 2018 üyesi
CPSU-WHITE-F18S15G3
4 Üyeler
108 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 21
Son 30 gün: 88
Her zaman: 30,655
