Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Wacom Intuos4 Açılmıyor
Cihaz açılmıyor ve cihaz durum LED'leri yanmıyor; bilgisayar bağlı bir cihaz olduğunu algılamıyor
Bozuk Kablo
Cihaz açılmıyorsa, cihazı bilgisayara bağlayan kablo bozulmuş olabilir. Kabloyu değiştirmeyi deneyin ve tekrar kontrol edin.
USB Portu Gevşiyor
Eski modellerde sıkça rastlanan bir sorun, USB portunun gevşemesidir; bu durum portun kısa devre yapmasına veya yanıt vermemesine neden olur. Portu yeniden ayarlamak mümkündür, ancak Wacom desteğiyle iletişime geçmeniz veya yerel bir bilgisayar tamircisinden yardım almanız önerilir.
Wacom Intuos4 Bilgisayara Bağlanmıyor
Cihazın ve kablonun çalıştığından eminsiniz, ancak bilgisayarınız cihazı tanımıyor.
Sürücülerin Güncellenmesi/Yeniden Yüklenmesi Gerekiyor
Bilgisayarınızdaki eski sürücüler, bilgisayarın cihazı tanımamasına neden olabilir. Windows'ta ekranın sol alt kısmındaki arama çubuğuna gidin ve "Aygıt Yöneticisi" yazın. Açılır seçeneklerden herhangi birine tıklayın, seçeneklerden birine sağ tıklayın ve "Sürücüyü Güncelle" seçeneğini belirleyin. Sürücüleri tamamen sıfırlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekebilir.
Wacom Hizmetinin Yeniden Başlatılması Gerekiyor
Wacom Hizmeti, Wacom cihazınızın kullandığı sürücüdür. Cihazınızın bilgisayarınıza bağlanmaması, bu sürücünün eski olmasından veya yeniden başlatılması gereğinden kaynaklanıyor olabilir. Wacom Hizmetini yeniden başlatmak için lütfen Wacom Hizmetleri Sürücünüzü Yeniden Başlatma kılavuzunu izleyin.
Touch Ring Yanıt Vermiyor
Cihaz olması gerektiği gibi çalışıyor ancak Touch Ring girişlere yanıt vermiyor.
Touch Ring'i Test Edin
Touch Ring'inizin yanıt vermemesinin altında yatan birçok olası neden olabilir ve bu kılavuzun yardımcı olacağını umuyoruz. Touch Ring'inizi test etmek için lütfen Touch Ring Testi (wacom.com) kılavuzunu izleyin.
Touch Ring'i Değiştirin
Touch Ring'iniz fiziksel bir parçadır, bu da altında yatan nedenin donanımsal bir sorun olabileceği anlamına gelir. Bunu düzeltmek için Touch Ring'in kendisini değiştirmeniz gerekecektir.
Dokunmatik Ekran Yanıt Vermiyor
Cihaz bilgisayara bağlı ve Express Key'ler yanıt veriyor, ancak dokunmatik ekran kaleminizle yanıt vermiyor.
Bilgisayarınızdaki eski sürücüler, cihazınızın ekranının düzgün çalışmamasına neden olabilir. Windows'ta ekranın sol alt kısmındaki arama çubuğuna gidin ve "Aygıt Yöneticisi" yazın. Açılır seçeneklerden herhangi birine tıklayın, seçeneklerden birine sağ tıklayın ve "Sürücüyü Güncelle" seçeneğini belirleyin. Sürücüleri tamamen sıfırlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekebilir.
Yanıt Vermeyen Kalem
Kaleminiz yanıt vermiyorsa cihazınızın ekranı yanıt vermiyor gibi görünebilir. Sorunu teşhis etmeye yardımcı olması için lütfen bu kılavuza başvurun.
Cihaz Sıfırlama
Cihazınız bir şekilde bozulmuş olabilir ve sıfırlanması gerekebilir.
  • Windows'ta cihazı sıfırlamak için önce Wacom Intuos4'ünüzü takın. Sol alttaki Windows logosuna tıklayarak arama işlevini kullanın. Arama çubuğuna Wacom Desktop Center yazın ve programı açın. Buradan sol bölmedeki seçeneklerden Backup settings (Ayarları yedekle) kısmını seçin. Reset settings (Ayarları sıfırla) etiketli yeni seçeneğe tıklayın ve reset (sıfırla) düğmesine tıklayarak onaylayın.
  • Mac'te sıfırlamak için önce Finder uygulamasını açın ve Applications (Uygulamalar) kısmına tıklayın. Buradan Wacom Tablet seçeneğini açın ve ardından Wacom Tablet Utility seçeneğini belirleyin. Wacom Tablet Utility adlı bir pencere görünecektir. Son olarak remove (kaldır) seçeneğini seçin ve bilgisayarınızı yeniden başlatın.
Bükülmüş Dokunmatik Panel
Cihazınızın dokunmatik panelinin bükülmüş olması ve değiştirilmesi gerekiyor olabilir.
Express Key'ler Yanıt Vermiyor
Cihaz olması gerektiği gibi çalışıyor ancak Express Key'ler yanıt vermiyor.
Tuş Değişimi
Cihazınızın Express Key'lerinde donanımsal bir sorun olması mümkündür. Bunu düzeltmek için cihazın Express Key'lerini değiştirmeniz gerekecektir.
İmleç Görünmüyor
Kalemi tablet üzerinde gezdirdiğinizde imleç görünmüyor.
Windows Ink Çakışması
Windows 10'un bazı sürümleri imlecin gizlenmesine neden olabilir. Bunu düzeltmek için Wacom Tablet Properties > MAPPING (Eşleme) seçeneğine tıklayın > Sol alt köşeden "Use Windows Ink" (Windows Ink Kullan) seçeneğindeki işareti kaldırın.
AutoCad Yanlış Kalibre Edilmiş
AutoCad, Intuos4 tableti bir Windows sistem işaretleme cihazı veya Wintab uyumlu bir grafik tablet olarak destekleyebilir. Varsayılan olarak, AutoCad Intuos4'ü bir sistem işaretleme cihazı olarak kullanacak şekilde yapılandırılmıştır.
Intuos4'ü AutoCad İçin Kalibre Etme
Bir çizimi dijitalleştirmek için Intuos4 kullanıyorsanız, Intuos4'ü kağıt çizimlerin koordinat sistemiyle kalibre etmeniz gerekecektir. Kalibrasyon, kağıt çizimlerdeki noktaları çizim dosyanızın uygun koordinat sistemine dijitalleştirmenizi sağlar.
Jack Palmgren
234 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 3-6, Botvin Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 3-6, Botvin Fall 2022 üyesi
UMASSD-BOTVIN-F22S3G6
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 23
Son 30 gün: 78
Her zaman: 1,492
