Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Wacom Intuos Pro şarj olmuyor
Wacom şarj bağlantısını göstermiyor
Wacom’un pil seviyesi şarjdan sonra yükselmiyor
Arızalı Şarj Cihazı
Şarj cihazı cihaza bağlıysa ancak cihaza hiç güç vermiyor gibi görünüyorsa, şarj cihazının kendisi bozuk veya çalışmıyor olabilir. Bunu test etmenin en iyi yolu, şarj cihazını başka bir cihazda kullanarak ikinci cihazı şarj edip etmediğini kontrol etmektir.
USB Şarj Yuvası
Cihazın USB şarj yuvası çalışmıyor olabilir. Sorunun şarj cihazınızdan kaynaklandığını düşünüyorsanız, şarj cihazını başka bir cihazda deneyerek çalışıp çalışmadığını test edin. Eğer ikinci cihaz şarj oluyorsa, şarj yuvanızda teknik sorunlar olması muhtemeldir. Ayrıca tabletinizi yeniden başlatmayı deneyebilirsiniz, bu işlem sorunu çözebilir.
Ölü Pil
Yukarıdaki çözümlerden hiçbiri sorununuzu gidermiyorsa, pilin kendisi artık çalışmıyor olabilir. Bunu test etmek için cihazı fişe takın, 15-20 dakika bekletin ve ardından cihazı açmayı deneyin. Cihaz açıldığında, şarj cihazının fişini çekin ve cihazın açık kalıp kalmadığını veya hemen kapanıp kapanmadığını gözlemleyin. Cihaz açık kalmıyorsa, pilin değiştirilmesi gerekecektir.
Yavaş tepki süresi / Gecikmeli Hareketler
Wacom hareketleri algılamakta gecikiyor
Wacom bilgisayar ekranında hiçbir hareket göstermiyor
Yazılım sorunu veya Güncelleme
Bazen cihazınızın tamamı arızalanmış gibi görünebilir ve bu durum bazen cihazın çalıştırdığı yazılımla ilgili olabilir. Cihazınız yazılımın daha eski bir sürümünü çalıştırıyorsa, sorun bu olabilir ve basit bir yazılım güncellemesi bu durumu düzeltebilir.
Anakart sorunu
Bir yazılım güncellemesi sorunlarınızı çözmezse, anakartınızla ilgili daha derin bir donanımsal sorun yaşıyor olabilirsiniz. Bir yazılım güncellemesi yapın ve ardından cihazı donanımsal olarak sıfırlayın. Wacom Intuos Pro'yu sıfırlamak için, tableti sıfırlamak üzere Pro Pen 2'nin ucunun arka tarafını kullanın. Ters çevrilmiş ucu deliğe düz bir şekilde sokun ve sıfırlama düğmesinin basıldığını hissedene kadar sıkıca bastırın. Table üzerindeki güç ışığı sönene kadar 10-15 saniye basılı tutun ve ardından bırakın. Bu işe yaramazsa, bir sonraki adım cihazın içindeki anakartı değiştirmek olacaktır.
Beklenmedik tıklamalar
Wacom bilgisayar ekranında rastgele tıklamalar yapıyor gibi görünebilir
Wacom düğme kullanımına tepki vermiyor
Wacom’un düğmeleri kesintili çalışıyor
Eski Düğmeler / Sıkışmış Düğmeler
Wacom, ortadaki ana düğme dahil olmak üzere toplam 9 düğme ile donatılmıştır. Bu düğmeler Wacom cihazınızın işlevlerini kontrol eder ve kolayca kullanmanızı sağlar. Bazen düğmeler belirli bir konumda sıkışabilir ve artık çalışır durumda olmayabilir. Düğmeler basılı konumda takılı kalabilir ve bu da tabletin diğer işlevlerinin düzgün çalışmamasına neden olabilir. Eğer bu durum gerçekleşirse endişelenmenize gerek yok, tüm yapılması gereken basit bir düğme değişimidir.
Ekran eşlemesi Hatalı
Ekranda tıklamalar olması gerekenden farklı bölgelerde görünüyor
Wacom, dokunmatik mat üzerine bastığınızda seçmesi gereken alanı seçmiyor
Wacom'da aynı noktaya basıldığında imleç farklı alanlara hareket ediyor
Donanımsal kapatma / yeniden başlatma
Wacom Intuos Pro, cihazı kullanmak için kaleminizden yararlanmanızı sağlayan bir dokunmatik mat kullanır. Ancak bazen Wacom’un ekranının merkezine dokunuyor olsanız bile, imleciniz bilgisayar ekranınızda tamamen farklı bir yerde olabilir. İlk adım, cihazınızı sıfırlamayı denemek ve sorunu çözüp çözmediğini görmektir.
Dokunmatik Mat Hataları
Donanımsal kapatma, ekran eşleme sorunlarını çözmüyorsa, temel neden dokunmatik matın kendisi olabilir. Dokunmatik mat zamanla aşınabilir ve çizilebilir, bu da eskimesi nedeniyle sorunlara yol açabilir. Bu sorunu gidermek için dokunmatik mat değişimi yapmanız gerekecektir.
Dokunmatik Mat yanıt vermiyor / Eğilmiş Kasa
Wacom bükülmüş veya eğilmiş
Wacom artık masanın üzerinde düz durmuyor
Wacom düşürülmüş veya bir şekilde bükülmüş
Tablet düşürülmüş
Bazen kazalar yaşanabilir ve cihazınız düşebilir veya geri dönülemez şekilde bükülebilir. Eğer bu gerçekleşirse, tüm cihazı atmanıza gerek yoktur. Tek yapmanız gereken kasanızı değiştirmek ve Wacom cihazınızı yepyeni ve şık görünür hale getirmektir. Ayrıca, hasar görmüşse dokunmatik mat parçanızı da değiştirmeniz gerekebilir.
10 Yorum
I upgraded my Mac Mini to Catalina 10.15.7 and now now I get a message “No device detected”
My wacom tablet has power but does not work.
I tried plugging imnto other USB ports but have had no luck.
Does the current version of Intuos Pro software not work with Catalina 10.15.7?
Don Dixon - Yanıt Paylaş
None of these are the issue. The issue is that when Mac updates Wacom doesn't keep up. I have 2 different tablets 2 different cords neither one of them will charge. Wacom charges a lot of money for their tablets but can't seem to spend money on people to keep up with Apple.
Erin Hathaway - Yanıt Paylaş
there is an orange light when i plug in the tablet for wired use. it goes away aafer 30-40 mins
ahsan dar - Yanıt Paylaş
Wacom is Charging.
Roter - Yanıt Paylaş
My Tablet trips off and comes back on and doesn't click anymore once it comes back on. I'm using a Mac device, please what can I do?
Fred Nova - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 37
Son 30 gün: 181
Her zaman: 23,413
