Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Wahl Professional Designer tıraş makinesinin sorun giderilmesi. Arızalı bir cihaz için başlıklandırılmış tanımlar ve olası nedenler. Siz kırın! Biz çözelim!
Sıkışmış bıçaklar
Tıraş makinesindeki bıçaklar hareket etmiyor.
Bıçaklara bir şey sıkışmış
Yaralanmayı önlemek için cihaz kapalıyken bıçakların içine bakın. Bıçakların hareket etmesini engelleyen bir şey varsa, engelleyici maddeyi çıkarın ve diğer kalıntıları temizleyin. Birikmeyi önlemek için her kullanımdan sonra düzenli olarak temizleyin ve az miktarda yağlayın.
Bıçaklar eğilmiş
Yaralanmayı önlemek için cihaz kapalıyken tıraş makinesini yakından inceleyin. Bıçaklardan birinin eğildiğini fark ederseniz, bıçak değişim kılavuzumuza bakın ve önerilen şekilde ilerleyin. Eğilmiş bıçakları önlemek için tıraş makinesini dikkatli kullanın.
Bıçaklar saçı çok kısa kesiyor
Wahl Professional Designer, saçı beklenenden veya istenenden daha kısa kesiyor.
Bıçak ayar kolu yanlış konumda
Tıraş makinesi saçı çok kısa kesiyorsa, bıçak ayar kolunun istenen saç uzunluğu için doğru konumda olup olmadığını kontrol edin. Değilse, bıçak ayar kolunu en uygun konuma getirin. İstenen saç uzunluğunda olduğundan emin olmak için saçın bir bölümünde test edin.
Hatalı bıçak koruyucu
Yanlış bir bıçak koruyucu kullanmak veya hiç kullanmamak istenmeyen bir saç uzunluğuna neden olabilir. Her koruyucu belirli bir uzunlukta kesim yapacak şekilde üretilmiştir. 1/4 inç (yaklaşık 6 mm) veya 1/2 inç (yaklaşık 13 mm), mevcut koruyucu uzunluklarına bazı örneklerdir. Doğru uzunluktan emin olmak için saçın bir bölümünde test ettiğinizden emin olun.
Tıraş makinesi çalışmıyor
Cihaz açılmıyor.
Güç kablosundan gelen düşük voltaj
Cihaz açılmıyorsa, fişin elektrik soketine tam oturup oturmadığını kontrol edin. Oturmuyorsa, düzgünce takın. Güç kablosu elektrik soketine sağlam bir şekilde takılıysa, soketten cihaza güç sağlamaya yetecek kadar voltaj geldiğinden emin olun.
Kırık güç kablosu
Cihaz açılmıyorsa güç kablosu kırılmış olabilir. Güç kablosunu elektrik soketinden çıkarın ve kabloyu dikkatlice inceleyin. Kabloda yıpranma gibi herhangi bir hasar belirtisi varsa, güç kablosunu değiştirin. Değişim kılavuzu bunun nasıl yapılacağına dair ayrıntılı talimatlar verecektir.
Tıraş makinesi kapanmıyor
Anahtar kapalı konumdayken tıraş makinesi sürekli çalışıyor.
Aşınmış açma/kapama anahtarı
Cihaz kapalı konumdayken kapanmıyorsa, açma/kapama anahtarını değiştirin. Cihazı elektrik soketinden çıkarın ve cihazın çalışmadığından emin olun. Güç kablosunu çıkardıktan sonra değişim kılavuzundaki talimatları izleyin.
Başlık tıraş makinesine sıkışmış
Tıraş makinesi başlığını çıkarmada bir sorun var.
Paslanma mevcut
Tıraş makinenizde zamanla pas birikme olasılığı vardır. Alçıpan zımpara süngeri gibi aşındırıcı bir şey bulun ve pası kazıyın. Ardından, ulaşılması zor yerlerdeki pası temizlemek için diş fırçası kadar küçük bir fırça bulun. Tüm bunlardan sonra cihazı yıkayın ve yağlayın. Wahl tıraş makinesini kuru bir alanda saklayın ve pası önlemek için düzenli olarak temizleyin.
Başlığın hatalı takılması
Başlığın Wahl tıraş makinesine doğru şekilde takıldığından emin olun. Başlık hatalı takılmışken tıraş makinesini kullanmaya çalışmak, başlığın sıkışmasına neden olabilir. Başlığı, her iki tarafının eşit şekilde yerleştiğinden ve yerine oturduğundan emin olarak tıraş makinesine takın. Başlığı uygun aletlerle çıkarın.
Sophia Swearengin
814 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S14-G5, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S14-G5, Boczar Fall 2017 üyesi
USFT-BOCZAR-F17S14G5
2 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 13
Son 30 gün: 73
Her zaman: 1,257
