Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Blender'dan Yanık Kokusu Geliyor
Blender'dan bir şey yanıyormuş gibi koku geliyor.
Sıkışan Bıçaklar
Blender birkaç günden uzun süre kullanılmadıysa, bıçak tertibatı sıkışabilir ve kullanım sırasında yanık kokusuna neden olabilir. Bunu önlemek için, kullanmadan önce ellerinizi veya gerekirse kilitli kıskaç kullanarak bıçakları manuel olarak döndürün.
Eskimiş veya Kırık Tahrik Kavraması
Tahrik kavraması, blenderınızın tabanına takılı olan ve bıçakların dönmesini sağlayan parçadır. Birçok kullanımdan sonra bu parça aşınabilir ve kaymaya başlayabilir, bu da yanık kokusuna yol açıyor olabilir. 51BL29 tahrik kavraması değişim kılavuzu rehberini takip ederek kavramayı nasıl kolayca değiştireceğinizi öğrenin.
Blender Çalışmıyor
Blender açıldığında çalışmıyor.
Blender Aşırı Isınıyor
Blender kullanım sırasında kapandıysa, bunun nedeni büyük olasılıkla devrelerin aşırı ısınmasıdır. Bunu düzeltmek için blenderı kapatın ve tekrar kullanmadan önce beş dakika soğumaya bırakın.
Eskimiş veya Arızalı Motor
51BL29 motor değişim kılavuzu rehberini takip ederek motorunuzu nasıl kolayca değiştireceğinizi öğrenin.
Arızalı Güç Kablosu
51BL29 güç kablosu değişim kılavuzu rehberini takip ederek güç kablonuzu nasıl kolayca değiştireceğinizi öğrenin.
Blender Sızdırıyor
Blender, bıçak tertibatının alt kısmından sızdırıyor.
Gevşemiş Somun
Blenderın alt kısmı sızdırıyorsa, bunun nedeni bıçak tertibatını bir arada tutan somunun gevşemiş olması olabilir. Somunu sıkmak için şu adımları izleyin:
1. Blenderın içine elinizi uzatıp bıçakların üzerindeki somunu gevşeterek (gerekirse pense kullanarak) bıçakları çıkarın.
2. Bıçakları dikkatlice blenderdan çıkarın.
3. Blenderı ters çevirerek alt kısmını açığa çıkarın.
4. Blenderın altındaki çarkı tutun ve aksı dışarı çekerek düz bir somunu açığa çıkarın.
5. Bıçak tertibatının altını yalıtmak için bu somunu saat yönünün tersine çevirerek sıkın.
6. Aksı blenderın alt kısmına geri takın.
7. Blenderı çevirin ve bıçakları ve onları sabitleyen somunu yerine takın.
8. Blenderı suyla doldurun ve sızdırma olup olmadığını test edin.
Bıçaklar Körleşmiş veya Kırılmış
Bıçaklar düzgün doğramıyor.
Körleşmiş Bıçaklar
Bıçaklar düzgün doğramıyorsa, bunun nedeni körleşmiş bıçaklar olabilir. Bıçakları bilemek için şu adımları izleyin:
2. Bıçakları durulayıp kurulamak için blenderdan dikkatlice çıkarın.
3. Bıçakların keskin kenar açısını korumaya dikkat ederek, bıçaklardan birinin kenarını bir bileme taşı üzerinde gezdirin.
4. Bıçağın bir tarafını bitirdiğinizde, ters çevirin ve diğer taraf için aynı işlemi tekrarlayın.
5. 3. ve 4. adımları tüm bıçaklar için tekrarlayın.
6. Bıçakları durulayıp kurulayın ve onları sabitleyen somunla birlikte blenderdaki yerine takın.
Kırık Bıçaklar
Blenderın içine elinizi uzatıp bıçakların üzerindeki somunu gevşeterek (gerekirse pense kullanarak) bıçakları dikkatlice çıkarın.
Dean Becker
485 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S15-G4, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S15-G4, Banghart Spring 2017 üyesi
CPSU-BANGHART-S17S15G4
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
is there a warranty of the waring blender? Our new Waring Xtreme Commercial 3.5 HP is new but suddenly stopped working.
Vivian Pacis - Yanıt Paylaş
Mine has no apparent motor problems but the blade doesn't seem to engage with the motor after I tried to make nut milk (convinced by someone else that it was ok). The whole blade assembly clatters and wobbles. I can't get the blade assembly out of the glass container. If I could, would a new one be the answer? Thank you!
Nola Stahl - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 16
Son 30 gün: 44
Her zaman: 13,214
