Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ocak ısınmıyor
Ayar düğmesinin konumuna bakılmaksızın ocağın sıcaklığı artmıyor.
Güç kaynağı enerji sağlamıyor
Ocağın fişe takılı olduğundan emin olun. Ayar düğmesi OFF (kapalı) konumunda değilken kırmızı uyarı ışığının (ON) yanıp yanmadığını kontrol edin. Uyarı ışığı yanmıyorsa, prizin çalışıp çalışmadığını başka bir (çalışan) cihaz kullanarak kontrol edin. Priz düzgün çalışıyorsa, sorun güç kaynağınızdan kaynaklanmıyor demektir.
Isıtıcı plaka düzgün temizlenmemiş
Isıtıcı plakanın temiz olduğundan emin olun, kalıntıları veya kirleri temizleyin. (Temizlik yaparken ocak düğmesinin OFF konumunda olduğundan emin olun.)
Isıtıcı plaka temizse, düğmeyi en yüksek ayara getirin ve plakanın düzgün ısınıp ısınmadığını kontrol edin. Ellerinizi kullanmayın. Elinizi ısıtıcı plakanın üzerinde tutmayı veya bir tencerede su kaynatmayı deneyin.
Düğme üzerindeki ayarlar çalışmıyor
Düğmeyi çıkarın: Bir elinizle düğmeyi tutun ve diğer elinizle bir plastik kanırtma aparatı kullanın; aynı anda düğmeyi dışarı doğru çekerken plastik kanırtma aparatının düz ucunu düğmesinin arkasına yerleştirin. Bu, düğmenin yerinden çıkmasını sağlayacaktır. Düğmenin düzgün çalışmamasına neden olan bir hasar olup olmadığını kontrol edin ve yedek parça almayı düşünün.
Ocak duman çıkarıyor
Ocak gazlı ve kötü bir koku yayıyor
Egzoz fanları temiz değil
Ocağın alt kısmının dışını ve havalandırma deliklerini pamuklu çubuk veya nemli bir bezle temizleyerek başlayın.
Cihaz içindeki kimyasalların yakılması gerekiyor
Cihaz kapalıyken dış yüzeyini suyla temizleyin ve kurulayın. Ardından ocağı en yüksek ayarda 5 dakika çalıştırın. Koku kalmayana kadar gerektiği kadar tekrarlayın.
Isıtıcı plaka çevresindeki kimyasalların yakılması gerekiyor
Bu kılavuzu kullanarak ısıtıcı plakayı çıkarın: Waring Pro SB30 Isıtıcı plaka sökümü. Isıtıcı plakayı temizleyip kurulayın ve tekrar birleştirin.
Ocağın plastik kenarları eğiliyor
Plastik kenarlar bir şekilde eriyor.
Plastik kenarlar, ocaktan daha büyük bir tencere kullanımı nedeniyle eğilmiş olabilir
Kenarlar bu kılavuz kullanılarak çıkarılabilir: Waring Pro SB30 Plastik kenar sökümü, ancak değişim için yeni plastik kenarlar satın alınması gerekecektir.
Not: Gelecekte ocaktan daha büyük tencereler kullanmayın; çünkü daha büyük bir tencere ısıyı plastik kenarlara iletir ve bu da deformasyona neden olur.
Işıklar düzgün çalışmıyor
Cihaz düzgün ısınıyor ancak ışıklar çalışmıyorsa.
Işıklar yerinden çıkmış
Ocağın arka panelini çıkarmak için bu kılavuzu kullanın: Waring Pro SB30 Arka panel sökümü ve uyarı ışıklarının nerede olduğunu bulun. Plastik yuvalarına düzgün bir şekilde oturduklarından emin olun.
Uyarı ışıklarının değiştirilmesi gerekiyor
Uyarı ışıklarını plastik yuvalarından çıkarmak için bu kılavuzu kullanın: Waring pro SB30 Uyarı Işıkları sökümü. Ardından ışıkları çıkarmanız ve yerlerine yedek ışıkları lehimlemeniz gerekecektir.
Ocak düz veya dengeli değil
Ocağın düz veya dengeli olmaması sıcak maddelerin dökülmesine neden olabilir.
Plastik ayaklar veya kauçuk tıpalar yerinden çıkmış veya hasar görmüş
Plastik ayaklar veya kauçuk tıpalar yerinden çıkmışsa, bunları çıkarmak ve yeniden konumlandırmak için bu kılavuzu kullanın: Waring Pro SB30 Plastik ayak ve kauçuk tıpalar sökümü. Kauçuk tıpalar hasar görmüşse değiştirmeyi düşünün.
Sun Fai Lau
588 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 10-7, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 10-7, Brown Fall 2014 üyesi
USFT-BROWN-F14S10G7
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 38
Her zaman: 2,517
