Ana içeriğe geç
Güç Yok
Utandırıcı bir an ama bu durumun çözümü de bir o kadar kolay!
  • Öncelikle fişin tam olarak takılı olduğundan emin olun. Daha eski, elektronik olmayan makineler fişten çekildiklerinde genellikle hiçbir belirti vermezler.
  • Çamaşır makinesinin bağlı olduğu prizin sigortasını da kontrol edin. Belki bir şey sigortayı attırmış ve tekrar açılmamış olabilir.
  • Bu sorunlardan birini bulursanız makinenin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Sıkma programını çalıştırmayı deneyin; eğer başlarsa, iyi yoldasınız demektir. Makinenin su alıp almadığına bakın, almıyorsa devam edin.
Su Kaynağı Kapalı
Bir başka utandırıcı an daha; ancak bazen biz veya bir başkasının vanaları kapattığını unutabiliyoruz.
  • Vanaları dikkatlice inceleyin. Düz kol kollu mu yoksa yuvarlak başlı mı?
    • Kol tipi vanalarsa, kolun vana çıkışıyla aynı hizada olduğundan emin olun. Bunlar küresel vana oldukları için sadece çeyrek tur dönmeleri gerekir.
    • Aşağıda küresel tip vanaların bir resmi bulunmaktadır.
  • Eğer yuvarlak başlıysa, bunlar muhtemelen küresel, sürgülü veya açılı stop vanalarıdır ve açılıp kapanmaları için birkaç tur çevrilmeleri gerekir. Saat yönünün tersine çevirmeyi deneyin. Ayrıca bahçe musluğu gibi T tipi kollara sahip vanalarınız da olabilir. Bunlar da aynı şekilde çalışır.
    • Eğer dönüyorlarsa, dönmeyi bırakana kadar devam edin. Vanalarınız ters duruyorsa veya kollar yana ya da daha kötüsü sizden uzağa bakıyorsa bunu doğru yapmak biraz zor olabilir.
    • Aşağıda açılı stop vanaları gösterilmiştir.
      • Eğer dönmüyorlarsa, saat yönünde çevirmeyi deneyin. Eğer dönüyorlarsa zaten açık durumdaydılar ve oldukları gibi bırakabilirsiniz.
        • İpucu: Bu tip vanaları tam açıktan 1/8 tur kadar geri bırakmak iyi bir fikirdir. Bu, gerçek vana konumunu doğrulamaya yardımcı olur çünkü birazcık açılma yönüne çevirebilirsiniz ve kapalı konumda sıkıştığına dair kolayca aldanmazsınız.
  • Her ikisinin de açık olduğundan emin olmak için yukarıdaki prosedürü kullanarak her iki besleme vanasını da kontrol edin.
  • Evin ana su beslemesinin açık olup olmadığını da kontrol etmek isteyebilirsiniz, ancak suyunuz kapalı olsaydı muhtemelen fark etmiş olurdunuz.
  • Birçok şofben kurulumunda hem sıcak hem de soğuk su için şofben üzerinde vanalar bulunur. Şofben üzerindeki tüm vanaların açık olduğundan emin olun.
Küresel Stop Vanaları
Açılı Stop Vanaları
Açılı Stop Vanaları
Filtre Süzgeçleri Tıkalı
Makinenizin su giriş bağlantılarında filtre süzgeçleri bulunur. Ayrıca su besleme hortumlarında da sıklıkla süzgeçler mevcuttur. Bu süzgeçler tıkanabilir ve suyun yavaş akmasına veya neredeyse hiç akmamasına neden olabilir. Kuyu suyu kullanıyorsanız, özellikle sert suyunuz varsa, muhtemelen tortu birikimi ve muhtemelen mineral birikimi olacaktır. Tıkalı filtre süzgeçleri, yavaş su dolumunun çok yaygın bir nedenidir.
Bunları kontrol etmek için şunları yapın:
  • Su kaynağını kapatın (yukarıdaki adımdan nasıl yapacağınızı biliyorsunuz)
  • Hortumları her iki uçtan da sökün. (Hortumların içindeki suyu yakalamak için elinizin altında bir bez veya kova bulundurun.)
  • Hortumlar üzerindeki filtre süzgeçlerine bakın, kirliyse iyice temizleyin. Süzgeçler kötü şekilde paslanmışsa veya ağır mineral birikintileri varsa, bunları değiştirin.
  • Makine üzerindeki süzgeçlere bakın. Kirliyse temizleyin. Değilse bir sonraki adıma geçin.
    • Mümkünse metal süzgeçleri temizlik için kargaburun pense ile dikkatlice çıkarın. Bazı plastik süzgeçlerde, onları yerinden oynatmanızı sağlayacak bir tırnak olabilir. Çok nazik davranmadığınız sürece pense plastik süzgeçleri muhtemelen kıracaktır. Mineral birikintilerini temizlemek zor olabilir.
    • Eğer çıkarılamıyorlarsa makine üzerindeki bazı süzgeçleri temizlemeniz gerekebilir.
      • Eski, yumuşak bir diş fırçası ve süzgeçlere nazikçe su püskürtecek bir şey kullanarak tortuları temizleyebilirsiniz. Boş bir eski bulaşık deterjanı şişesi bunun için kullanışlıdır. Mineral birikintilerini çıkarmak çok zor olabilir ve süzgeci değiştirmeniz gerekebilir.
      • Süzgeçlerin kırık olduğunu görürseniz (plastik buna meyillidir), değiştirilmeleri gerekir.
  • Eğer süzgeçler kirliyse ve hepsini temizlediyseniz, tüm hortumları tekrar bağlayın, suyu açın ve makineyi test edin. Çalışıyorsa, işlem tamamdır! Değilse, bir sonraki adıma geçin.
İşte bir su giriş vana bağlantısındaki filtre süzgeçlerinin nerede olduğuna dair bir resim. Küçük kırmızı daireler süzgeçlerin bulunduğu yerlerdir. Burada süzgeçleri çok iyi göremezsiniz.
Resim
Hatalı Kapak Anahtarı
Makinenizdeki kapak anahtarı dolum yapmasını engelliyor olabilir; hızlı bir kontrol için sadece sıkma programını çalıştırın. Makine çalışırsa kapak anahtarı sağlamdır ve bir sonraki adıma geçebilirsiniz. Çalışmazsa, özellikle eski makinelerde yaygın bir arıza noktası olduğu için anahtarı incelemelisiniz. Kapak anahtarınızı incelemeyle ilgili yararlı bilgilere giden bir bağlantı burada. Eski veya geleneksel makinelerde test etme bilgileri sayfanın biraz aşağısında, burada yer almaktadır.
Eski bir makinede kapak anahtarını değiştirmek için bir kılavuz bağlantısı burada.
Su Giriş Selenoid Vana Arızası
Makinenizin su doldurmasını engelleyen en yaygın sorun, selenoid anahtarının arızalanmasıdır. Makinenizin sadece sıcak veya sadece soğuk suyla dolduğunu ya da yavaş dolduğunu fark edebilirsiniz. Bu, ilgili selenoid bobininin veya hatta ilgili vananın kendisinin arızalandığının bir işaretidir.
  • Öncelikle makineyi sadece soğuk su kullanarak doldurmayı deneyin. Hiçbir şey olmazsa, soğuk su selenoidinin muhtemelen arızalı olduğunu veya soğuk su vana pistonunun sıkıştığını anlarsınız.
  • Ardından sadece sıcak suyla doldurmayı deneyin. Hiçbir şey olmazsa, sıcak su vanasında da aynı sorunlar oluşmuş olabilir veya makineniz zaten dolu olduğunu düşünüyor olabilir.
  • Hem sıcak hem de soğuk suyla doldurmada sorunlar varsa, makineyi kabini (kasayı) açabileceğiniz bir yere çekmeniz gerekecektir. Su ağır olduğu için önce suyunun boşaltıldığından emin olun.
  • Ardından suyu kapatın, hortumları sökün ve makinenin fişini çekin.
  • İçini açtığınızda, su hortumlarının makineye bağlandığı yere bakın. Üzerinde iki silindire bağlı kabloların olduğu bir cihaz olmalıdır. Silindirler selenoid bobinleridir ve bobinlerin direncini kontrol etmek için ohm değerine ayarlanmış bir multimetre kullanabilirsiniz.
    • Yaklaşık 1.500 Ohm'un üzerindeyse bobin arızalıdır ve vana değiştirilmelidir.
    • Çok düşük direnç veya sıfır gösteriyorsa, vana yine arızalıdır ve değiştirilmelidir. Bu durum bazı modellerde dahili bir sigortayı da attırmış olabilir.
  • Bobinler iyi görünüyorsa bir sonraki adıma geçin.
İşte bir su giriş selenoid vanasının resmi. Kırmızı oklar, bu resimde multimetre ile kontrol etmeniz gereken temas noktalarını işaret eder. Okların ucundaki daireler, temas noktalarının her bir bobinde nasıl eşleştiğini gösterir.
Resim
Su Seviyesi Kontrolü / Basınç Anahtarı Arızası
Makinenizin su almamasının bir diğer nedeni de zaten dolu olduğunu düşünmesidir. Makineniz bu noktada hala yavaş doluyorsa, su seviyesi kontrolünü eleyebilirsiniz; çünkü yavaş doluma değil, hiç dolmama veya aşırı dolmaya neden olur. Su seviyesi kontrolü aslında yıkama haznesine veya tamburuna bağlı bir basınç anahtarı veya basınç sensörüdür (daha yeni makinelerde).
Makine hiç su almıyorsa, su seviyesi kontrolü sorun olabilir. Eski makinelerde, su seviyesini ayarlamak için kontrol paneline bağlı bir düğme bulunur. Bu düğme, anahtarın çalışması için gereken hava basıncını ayarlayarak çalışır. İçerideki anahtarlar giriş vanasına güç sağlar ve eğer yapmazlarsa (yanmış veya sıkışmış gibi) su alamazsınız.
Elektronik kontrollü daha yeni makinelerde, cihazdaki bir sensör bobini, su seviyesini izlemek için diyaframa bağlıdır ve makine seviyeyi program ayarlarına göre kendisi belirler. Bunlar, anahtar temas noktalarının aksine sık sık arızalanmaz.
Her iki durumda da, kontrole bağlı olan basınç tüpü tıkalıysa, kontrol makinenin dolu olduğunu düşünerek yanıltılabilir. Başlayalım.
  • Kontrol panelinde düğmeli olan veya makinenin içinde düğmesiz bir braket üzerinde bulunan ve kendisine bağlı küçük bir hortumu olan bir cihaz arayın.
    • Kontrol panelindeki cihaz muhtemelen iki set anahtar kontağına sahip olacaktır. Onu makineden ayırın ve çıkarın. Bu temas noktalarında sürekliliği kontrol edebilirsiniz. Eğer yoksa kontrolü değiştirin.
    • Braket üzerindeki cihazın anahtar temas noktaları olmayacaktır. Bobinin direnci genellikle yaklaşık 20 ohm'dur. En iyi test, makinenin çalıştırabileceği bir öz-tanı programıdır.
  • Ardından, içinden hafifçe üfleyerek ayırdığınız kauçuk tüpü kontrol etmelisiniz. Eğer tıkalıysa ve üfleyerek tıkanıklığı açamıyorsanız, tüpü hazneden veya tamburdan ayırıp bağlantı yerinde biriken döküntüleri kontrol edebilirsiniz. Bu, su almama sorunları için yaygın bir problemdir.
İşte eski bir makinedeki basınç anahtarını gösteren bir resim. Anahtar kırmızı daire içine alınmıştır, kırmızı oklar yıkayıcı haznesine bağlı olan ve bazen tıkanan küçük basınç tüpünü işaret eder. Yanında, mavi renkte küçük bir tüp ile daha yeni bir makineden bir kontrol veya sensör bulunmaktadır.
Eski
Eski
Yeni
Yeni
Hatalı Kontrol Kartı
Bu noktada, her şey kontrol edildiyse ve hala su almıyorsa, bu durum muhtemelen ana kontrol kartındaki bir arıza anlamına gelir. Kartı değiştirmeden önce bir beyaz eşya teknisyenine danışmak isteyebilirsiniz, çünkü bu genellikle oldukça maliyetlidir.
Bill Gilbert
41.073 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.954 adet Kılavuz yazıldı
9 Yorum
La lavadora no enciende
YolandaPalaciosMoreno - Yanıt Paylaş
Cómo puedo arreglar mi lavadora MAYTAG.No enciende.
Verifica fusible, algún cable de alimentación cortado
FLIA GALINDEZ - Yanıt Paylaş
La lavadora no centrífuga
LUIS GUACHAMIN - Yanıt Paylaş
Tengo una lavadora wirpool y me suelta mucha lana como la puedo reparar
Luis Alfonso Yepes - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 43
Son 7 gün: 266
Son 30 gün: 947
Her zaman: 30,220
