Ana içeriğe geç
İlk Adımlar
İlk yapmanız gereken, bir tahliye ve sıkma programı çalıştırmayı denemektir. Nasıl yapılacağını bilmiyorsanız, kullanım kılavuzuna göz atma zamanı gelmiştir. Eğer kılavuzunuz yoksa, genellikle üreticinin web sitesinden indirebilirsiniz. İşte bazı adımlar:
  • Makine suyu tahliye etmeye başladığında aşağıdaki öğeleri kontrol edin:
    • Tahliye hortumundan su çıkıyor mu? Tam debide mi akıyor yoksa sadece biraz mı sızıyor? Hiç su yok mu?
    • Eğer su yoksa, pompanın çalıştığını duyabiliyor musunuz? Duyabiliyorsanız, sesli mi çalışıyor? Su gelmediği halde çalışan bir pompa, tıkanıklık veya pervane sorunu olduğuna işaret eder.
    • Birçok eski üstten yüklemeli makinenin tek bir motor kullandığını ve pompanın, tamburu çeviren motor tarafından tahrik edildiğini unutmayın. Eğer makine sıkma yapıyorsa ama suyu boşaltamıyorsa, bu pompanın arızalı olduğuna işaret eder. Birçok makine, içi boş veya neredeyse boş değilse sıkma yapmaz.
  • Herhangi bir sızıntı var mı? Bu, çatlak bir basınç hortumu veya hava kubbesinin belirtisi olabilir. Bazen su seviyesi algılama cihazına bağlanan tüp yerinden çıkabilir veya çatlayabilir, bu da sızıntıya neden olur.
  • Makinedeki suyu boşaltmak için gereken malzemeleri alın.
    • Bir kova, boşaltma yapabileceğiniz sığ bir kap ve bazı bezler gerekecektir. Makineyi birden fazla kez boşaltmanız gerekebilir, bu nedenle bu malzemeleri elinizin altında bulundurun.
    • Üstten yüklemeli makineler için önce makinenin içindeki suyu tahliye etmelisiniz.
      • Tamburdaki suyun çoğunu çekmek için bir ıslak/kuru vakum süpürgesi kullanabilirsiniz. Aksi takdirde, küçük bir kap ve boşaltmak için büyük bir kova şarttır.
      • Suyu boşalttıktan sonra makine gövdesini açmanız, pompaya ulaşmanız ve tamburdan pompaya giden hortumu çıkarmanız gerekecektir.
        • Suyu yakalamak için bir kap ve havlular veya bezlerle hazırlıklı olun.
      • Bazı durumlarda pompa tambura monte edilmiştir ve makineyi boşaltmak için tahliye hortumunu pompadan ayırabilirsiniz.
      • Suyu doğrudan yere boşaltmanız gerekebileceğinden, bir kova ve bol miktarda havlu veya bez bulundurun.
  • Eğer makine suyu boşaltmadıysa (çok muhtemeldir), suyu sizin tahliye etmeniz gerekir. İşte bir önden yüklemeli makine için örnek bir kılavuz size nasıl yapılacağını gösterecektir. Bu durumda su için bir kaseden fazlasına ihtiyacınız olacak!
Şimdi nedenlerine bakalım! Makineniz suyu boşaltmadığında devreye giren iki ana sistem vardır. Biri pompa sistemi, diğeri ise su seviyesi algılama sistemidir. Pompa sistemi ve bileşenleriyle başlayacağız.
Pompa Arızası
En bariz sorun. Pompa çalışmadığı için suyu boşaltamıyor. Pompanın iki ana arıza noktası vardır. Çoğu önden yüklemeli makinede bu, motor ve pervanedir. Bu durum birçok yeni üstten yüklemeli makine için de geçerlidir ancak bazı eski modellerde pompa, doğrudan tambur tahrik motoru tarafından veya tahrik motorundan gelen bir kayışla çalıştırılır.
Önden yüklemeli bir makine için pompayı çıkararak başlayacağız. İşte tipik bir önden yüklemeli makinede bunun nasıl yapılacağına dair bir kılavuz. Modeller arasında bazı farklılıklar olabilir ancak temel mantık aynıdır.
Pompa Gövdesindeki Pompa Motoru (kırmızı)
Pompa Motorundaki Pervane
Pompa motorunu kontrol ederek başlayın. Pompanın çalıştığını hiç duymadığınızda bu olası bir arızadır.
  • Pompa güç konnektörlerini inceleyin ve düzgün oturduklarından emin olun.
  • Sargının direncini ölçmek için bir multimetre kullanın. 10-40Ω arasında olmalıdır.
    • Bu aralığın dışındaysa, pompa motorunu değiştirin.
    • Eğer değerler normalse, pompayı tekrar takarken konnektörleri tam oturtmayı unutmayın ve bir sonraki öğeye geçin.
  • Motorun rahat hareket edip etmediğini görmek için yatakları da kontrol edebilirsiniz.
    • Bu daha zordur çünkü sabit mıknatıslı motor elle çevrildiğinde darbeli veya adımlı hareket eder, bu yüzden yatakların durumunu yargılamak daha zordur.
    • Motoru çevirdiğinizde gıcırtı sesleri duyuyorsanız, pompa motorunu değiştirmelisiniz.
    • Eğer direnç göstermeden rahatça dönüyorsa veya serbest dönüş ile darbelerin karışımıyla dönüyorsa, arızalıdır ve değiştirilmelidir. Beklediğinizin aksine, bu tür rahat dönme, pervanenin şaft üzerinde gevşediği veya tahrik mıknatısının yerinden çıktığı anlamına gelir.
Ardından pervaneyi kontrol edin. Pompanın çalıştığını duyabiliyorsanız ancak hiç su pompalanmıyorsa, gevşemiş bir pervane (yukarıda belirtilen), kırık bir pervane veya tıkanıklık olabilir. Tıkanıklıkları daha sonra inceleyeceğiz.
  • Pervaneyi kırık veya eksik kanatlar gibi hasarlar açısından inceleyin.
  • Pervanenin üzerindeki veya etrafına dolanmış tüy veya diğer kalıntıları temizleyin.
  • Pompa gövdesini tıkanıklıklar veya kalıntılar açısından kontrol edin. Küçük çamaşır öğeleri pompa gövdesine sıkışıp akışı engelleyebilir. Böyle öğeler bulursanız, çıkarın. Diğer tıkanıklıkları da kontrol etmek isteyeceğiz. (Bir tıkanıklık genellikle diğerine yol açar.)
  • Pompaya giden kabloları kontrol edin. O kablo hattındaki konnektörlerin tam oturduğundan emin olmak için çıkarılıp tekrar takılması gerekir. Mümkünse, kabloları ana kontrol kartına kadar takip edin ve sürekliliklerini kontrol edin.
Birçok eski üstten yüklemeli makinede ana motor tarafından tahrik edilen bir pompa bulunur. Çok popüler ve uzun ömürlü bir tasarımda pompa, ana motor tarafından tahrik edilir ve motorun bir ucuna bağlıdır. Ayrıca, bu tip pompa bir bütün olarak değiştirilmelidir, pervane sızdırmaz şekilde kapatılmıştır. Bazen motor ile pompa arasındaki bağlantı kopar; motor döner ama pompa dönmez. Aşağıdakileri yapmalısınız:
  • Tamburu pompaya bağlayan hortumu çıkarın (makineyi boşaltmak için bunu zaten yapmış olabilirsiniz).
  • Pompa girişinde tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin. Küçük eşyalar ara sıra hortumdan aşağı inip pompaya sıkışabilir.
  • Pompayı çıkarın ve pompayı çevirmeye çalışarak pervanenin sıkışıp sıkışmadığını veya kırılıp kırılmadığını kontrol edin.
    • Ayrıca, tahrik kısmının kırılıp kırılmadığını kontrol edin; bazen motor şaftının pompaya girdiği kısım çatlayabilir ve pompanın dönmemesine neden olabilir.
    • Eğer pompa kayış tahrikliyse, kasnağın sıkı olduğundan emin olun.
Eğer pompayla ilgili her şey iyi görünüyorsa, bir sonraki adıma geçin.
Tıkalı Hortumlar
Hortumlar tıkalıysa, makinenizden çok az su pompalanır veya hiç su pompalanmaz. Tıkanıklıklar pompanın yukarısında, aşağısında veya bazen pompanın kendi gövdesinde meydana gelebilir. Pompa gövdesini zaten kontrol ettik, bu yüzden bir sonraki kontrol tahliye hortumudur.
  • Tahliye hortumunu duvar tahliyesinden veya gider borusundan çıkarın.
  • Hortumun gider borusuna 10 cm'den fazla sokulup sokulmadığına veya hortum çıkışının 2,4 metreden (8 feet) daha yüksekte olup olmadığına dikkat edin. Eğer bunlardan birini bulursanız düzeltin, çünkü çoğu çamaşır makinesi bu durumlarda düzgün tahliye yapamaz.
  • Tıkanıklık olup olmadığını kontrol edebilmek için tahliye hortumunu çamaşır makinesinden tamamen çıkarmak en kolayı olabilir. Bağlantılı kılavuz, birçok önden yüklemeli makinede bunun nasıl yapılacağına dair bir fikir verecektir (LG makine içindir).
    • Hortumun içinde tıkanıklık olmadığından emin olmak için ucunu kıvırdığınız bir çubuk veya tel kullanın.
    • Mümkünse, kontrol ettikten sonra hortumu içinden su geçirerek yıkamak iyi bir fikirdir çünkü tıkanıklığı kontrol ederken kalıntıları yerinden oynatmış olabilirsiniz.
    • Eğer bir tıkanıklık bulursanız, temizleyin.
    • Bir sonraki adıma geçin.
Yukarıdaki adımlar çoğu üstten yüklemeli makinedeki tahliye hortumu için de geçerlidir. Bazı durumlarda tahliye hortumu makinenin arkasına takılıdır ve makinenin içinde pompadan makinenin arkasına giden bir iç hortum bulunur. Her ikisini de kontrol edin. Bazılarında, bir çubuk veya tel sokmayı zorlaştıran bir dirsek içeren önceden şekillendirilmiş bir hortum bulunur. Esnek bir tesisatçı sustası kullanılabilir, ancak dışarıda bir bahçe hortumuyla da deneyebilirsiniz.
Hortum tıkanıklığı için diğer yer, tamburdan pompaya giden hortumdur. Pompa çıkarıldığında, bu hortum bir ucundan zaten ayrılmış durumdadır, bu yüzden kontrol etmek zor değildir. Aşağıdaki kılavuz, önden yüklemeli bir makine için buna bir örnek göstermektedir.
  • İşte bir kılavuz tamburdan pompaya giden hortumu çıkarmak için.
  • Hortum çıkarıldığında engelleri kontrol edin, özellikle küçük saç aksesuarları, küçük çoraplar vb. Hortumun içinden bakın. Ayrıca mümkünse, hortumun takılı olduğu tambur çıkışına bakın.
Üstten yüklemeli makinelerin bu tıkanıklıklardan muzdarip olma olasılığı daha düşüktür ancak saç tokası gibi küçük eşyalar tamburdan geçip hortuma veya pompaya sıkışabilir ve tüy birikerek hortumu tıkayabilir.
Bir veya daha fazla tıkanıklık bulduysanız, bu noktada makinenizi geri toplayıp test edebilirsiniz. Makinenin toplanması ve sökülmesi zaman aldığından, su seviyesi algılama sistemini de kontrol etmenin faydalı olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak önemli tıkanıklıklar bulduysanız, bu daha düşük önceliklidir.
Su Seviyesi Algılama Sistemi Arızası
Bu öğelere daha sonra bakıyoruz çünkü bunlarla ilgili bir sorun varsa, sistem muhtemelen daha yeni makinelerde bir hata kodu görüntülenmesine neden olur, dolayısıyla muhtemelen zaten uyarılmış olurdunuz. Sorununuz tahliye etme başarısızlığı olduğundan, makinenin su almama hatası göstermesi daha düşük bir ihtimaldir.
Basınç Hortumu
Bu arızaların ana suçlusu basınç hortumudur.
Basınç Sensörü ve Basınç Hortumu
Hava Kubbesi ve Basınç Hortumu
İster bağlantı noktalarında ister hortumun kendisinde olsun, herhangi bir hava sızıntısı sorunlara neden olacaktır. Su tarafından hapsedilen havanın basıncı azaldıkça, makine eninde sonunda boş olduğunu düşünecektir (basınç yok = su yok). Kendini ek suyla doldurmaya çalışabilir ve taşma yapabilir.
  • Hortumun tamamını, özellikle makineye klipslendiği yerleri kırık veya kesik açısından inceleyin veya her iki uçta yerinden çıkıp çıkmadığını ya da gevşeyip gevşemediğini kontrol edin.
  • Önden yüklemeli makinelerde, hortumu basınç sensörüne bağlı bırakın, hava kubbesinden ayırın, içine üfleyin ve bir hava sızıntısı olup olmadığını kontrol edin.
    • Basınç sensörüne gevşek bir bağlantı olabilir, bu nedenle hortumu oradan çıkarın ve çatlaklar veya genişlemiş bir açıklık olup olmadığını kontrol edin.
    • Ardından hava kubbesindeki konnektörü tekrar bağlayın ve basınç sensöründeki bağlantıyı çıkarın, hava kubbesinde tıkanıklık olup olmadığını kontrol etmek için üfleyin.
  • Üstten yüklemeli makinelerde, hortumu basınç sensöründen ayırın (genellikle makinede daha yukarıdadır; eski modellerde konsoldadır). İçine üfleyin ve tüpün tıkalı olup olmadığını görün.
    • Mümkünse tüpü çıkarın ve çatlaklar veya tamburun yan tarafındaki hava kubbesine ya da hazneye bağlandığı yerde aşınmış bir uç olup olmadığını inceleyin. Bu hortumdaki her türlü sızıntı büyük bir sorundur.
    • Genellikle doğrudan basınç sensörünün içine üfleyebilirsiniz ancak sensörlü makinelerde, sensör bozulmuşsa makine bir hata kodu verecektir.
Tıkalı bir hortum da sorunlara neden olur çünkü bazen tamburu dolduran suyu algılayabilir ancak tıkanıklık hapsolan havanın çıkmasına izin vermediği için boşaldığını algılayamaz. Yukarıdaki adımlarda tıkanıklıkları zaten kontrol ettiniz. Hortum normalse bir sonraki adıma geçin.
  • Herhangi bir sorun:
    • Hortum çatlaksa değiştirin.
    • Hortum her iki uçtaki konnektöre gevşek oturuyorsa hortum kelepçeleri kullanmayı deneyebilirsiniz ancak hortum muhtemelen esnediği için yenisiyle değiştirmek daha mantıklıdır.
    • Hava kubbesi çatladıysa değiştirin.
    • Hortum tıkalıysa temizleyin veya değiştirin.
Not: Bazı GE üstten yüklemeli yıkayıcılarda, makinenin yan tarafındaki hava kubbesindeki basınç hortumu bağlantısı, yanlış kalıplandığı için tıkanma sorunu yaşıyordu. Bunun için bir Servis Bülteni (HL 01-17) ve Eğitim Bülteni (TB 10-17) yayınladılar.
Basınç Sensörü
Basınç sensörü arızalanabilir ve genellikle önden yüklemeli makinenizin ve bunu kullanan üstten yüklemeli makinelerin ekranında bir hata koduna neden olur.
Sensörün direncini kontrol edin, yaygın bir değer 21 ile 23 Ω arasındadır. Kısa devre yapmışsa (0Ω) veya bu aralığın çok dışındaysa değiştirin. Sensör, sensördeki diyafram hareket ettikçe devrenin rezonans frekansını değiştiren bir bobin kullanır. Aslında bir anahtar değildir.
Basınç Anahtarı
Genel olarak basınç anahtarları daha eski makinelerde bulunur. İçine üflediğinizde duyulabilir bir tık sesi çıkarması gerekiyorsa bir basınç anahtarınız olup olmadığını anlayabilirsiniz. Genellikle su seviyesi kontrolü, anahtarın ne zaman tetikleneceğini ayarlayan bir düğmeye sahip bir basınç anahtarı olacaktır.
Basınç anahtarınızın düzgün çalışıp çalışmadığını test etmek için bir multimetre kullanabilirsiniz. Anahtar üzerinde, cihazınızda <1Ω gösterecek ve anahtara üflediğinizde OL gösterecek iki kontak bulmanız muhtemeldir. Üflemek işe yaramıyorsa veya anahtar cihazda her zaman OL gösteriyorsa, anahtarı değiştirin.
Kablolama ve Konnektör Sorunları
Bu, kontrol kartından önceki son duraktır. Devre kartını değiştirmeden önce tüm bileşenlerin iyi test edilip edilmediğini görmek için kablolamayı test etmek akıllıca bir önlemdir, çünkü devre kartları pahalıdır ve kablolar arızalanabilir.
Özellikle makinenin hareketiyle kabloların esneyebileceği yerlerde, her iki uçta kablonun sabitlendiği yerlerde kontrol yapın. Kopmalar muhtemelen orada meydana gelecektir.
  • Devre kartını değiştirmeden önce, kontrol kartına bağlı olan tüm kabloları çıkarıp tekrar takmayı denemek isteyebilirsiniz.
  • Ardından, çamaşır makinesinin işlevini test edin.
  • Bir servis kılavuzunuz veya teknik bülteniniz varsa, tahliye pompası ve basınç sensörü ile ilgili bağlantıları kontrol edebilirsiniz.
  • Eğer kablolamada süreklilik yoksa, mümkünse değiştirin veya onarın.
  • Eğer kablolama sağlamsa, bir sonraki adıma geçin.
Zamanlayıcı Arızası
Daha eski makinelerde, zamanlayıcıyı çalıştıran motor veya zamanlayıcı içindeki kontaklar arızalanabilir. Bu daha az olası bir arızadır ancak diğer her şey kontrol edildiğinde karşılaşabileceğiniz bir durumdur. Motor arızası muhtemelen çamaşır makinesinin programın ortasında durmasıyla sonuçlanacaktır.
Zamanlayıcıyı manuel olarak çok az ilerleterek makinenin programı tamamlamaya devam ettiğini fark edebilirsiniz. Diğer durumlarda, zamanlayıcıdaki kontakların arızalandığını ve zamanlayıcının makinenin suyu boşaltmasına izin vermediğini keşfedebilirsiniz. Hem zamanlayıcı şemasına hem de makine şemasına bakmanız gerekeceğinden, bir onarım uzmanına danışmanız gerekebilir.
Ana Kontrol Kartı
Yolun sonu. Diğer bileşenleri test ettiniz ve sağlamlar. Devre kartını değiştirin.
Bill Gilbert
41.073 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.954 adet Kılavuz yazıldı
7 Yorum
No está el drean blu
Max Milton Castro - Yanıt Paylaş
A máquina não deita a água fora .o que será?
Sergio Carvalho - Yanıt Paylaş
Tehe machine don,t turn off the wayer
A minha maquina não deita a água fora. Já verifiquei todos os tubos .nenhum esta entupido. Já reveriquei filtro tambor é calcário, a saida de esgoto está livre oa água corre bem.
A máquina deixa a roupa cheia de água
Antonio Casimiro - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 63
Son 7 gün: 338
Son 30 gün: 1,562
Her zaman: 40,742
