Ana içeriğe geç
Çamaşır Makinenizi Anlamak Her sorun üç temel bölüme ayrılmıştır:
  1. Sorun: Yaşadığınız spesifik sorunu tanımlar.
  2. Neden Oluşur: Potansiyel nedenlere dair kısa bir açıklama sunar.
  3. Nasıl Giderilir: Sorunu çözmek için adım adım yöntemler sunar.
Sorunu Ele Almaya Hazır mısınız? Bu kılavuzla donanmış olarak, çamaşır makinesi sorun giderme işlemine güvenle yaklaşabilirsiniz. Hadi başlayalım ve makinenizi tekrar sorunsuz bir şekilde çalıştıralım!
Giysilerdeki Lekeler
Neden Oluşur?
Giysi lekeleri genellikle çamaşır makinesi bileşenlerinin arızalanması veya dış kaynaklar dahil olmak üzere çeşitli faktörlerden kaynaklanır. Sentetik kumaşların yaygın kullanımı ve yanlış yıkama teknikleri bu soruna katkıda bulunur. Çoğu zaman bu lekeler yemeklik yağ veya gres yağından kaynaklanır ve başlangıçta görünmezdir. Kumaştaki yağ, yıkama sırasında kiri çeker ve yıkama döngüsünden sonra giysilerin lekeli ve kirli kalmasına neden olur.
Kimyasal Güvenlik
Yangın veya yaralanma riskini en aza indirmek için leke çıkarma işlemleri sırasında güvenlik kurallarına uymak çok önemlidir:
  • Leke çıkarıcı ürün etiketlerindeki talimatlara her zaman uyun.
  • Bu ürünleri orijinal kaplarında ve çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
  • Leke çıkarma için kullanılan tüm gereçleri iyice temizleyin.
  • Klorlu ağartıcı ve amonyak gibi kimyasalları karıştırmayın; buharları tehlikelidir.
  • Benzin veya kuru temizleme solventleri gibi yanıcı maddelere maruz kalmış giysileri asla yıkamayın; tutuşma veya patlama riski oluştururlar.
  • Buhar kaynaklı patlamaları önlemek için yanıcı solventleri veya kimyasalları ev dışında kullanın.
Nasıl Giderilir
Giysilerdeki lekeleri çıkarmak için bazı genel kurallar şunlardır:
  • Daha kolay çıkması için lekelere hemen müdahale edin. Eski lekeler kalıcı olabilir.
  • İşlemden önce leke türünü, kumaş türünü ve lekenin eskiliğini belirleyin.
  • Leke çıkarma işlemi için soğuk veya ılık su kullanın; sıcak su lekeleri sabitler.
  • Ağartıcı kullanırken kumaş için güvenli olanı seçin ve klorlu ağartıcıyı mutlaka seyreltin.
  • Leke çıkarıcıları önce giysinin görünmeyen bir yerinde test edin.
  • Etkili bir leke tedavisi için, kumaşın ters tarafından temiz bir yüzey üzerinde çalışın.
  • Protein lekelerine enzim bazlı ön işlem ürünleri veya et yumuşatıcı uygulayın.
  • Kuru temizleme solventlerini, tutuşma kaynaklarından uzak, iyi havalandırılan alanlarda kullanın.
  • Alkollü içecek lekelerine yıkamadan önce hemen soğuk suyla müdahale edin.
  • Kan lekeleri için soğuk suyla enzim bazlı bir ön işlem yapın ve kumaşın rengine göre uygun bir ağartıcı kullanın.
  • Sakız lekesini buz ve yanıcı olmayan bir kuru temizleme solventi ile çıkarın, ardından yıkayın.
  • Kahve veya çikolata lekelerine ılık su ve deterjanla hazırladığınız macunu uygulayın.
  • Süt bazlı lekeleri kuru temizleme solventiyle çıkarın ve yıkayın.
  • Ter önleyici ve deodorant lekeleri için sıcak su ve çamaşır deterjanı kullanın; geçmeyen lekeler için amonyak ve oksijen bazlı ağartıcı macunu uygulayın.
  • Meyve lekelerini sabun kullanmadan soğuk suda bekletin; inatçı lekeler için oksijen bazlı ağartıcı ve amonyak macunu kullanın.
  • Pas lekelerine limon suyu ve tuz uygulayıp güneş ışığına maruz bırakın veya ticari bir pas sökücü kullanın.
  • Süt veya bebek maması dışındaki süt ürünü lekelerine enzim içeren ürünler uygulayın.
  • Mum veya pastel boya lekesi için fazla mumu kazıyın, kağıt havlular arasında ılık ütü kullanın, ön işlem yapın ve yıkayın.
  • Çikolata veya çim lekeleri için makinede enzim içeren ön işlem ürünleri ve uygun ağartıcı kullanın.
Kumaşta Sararma
Neden Oluşur?
Kumaşlardaki sararma çeşitli kaynaklardan ortaya çıkabilir:
  • Vücut kirinin yetersiz temizlenmesi
  • Çamaşır deterjanlarında su yumuşatıcı kullanımı
  • Sert su veya demir gibi minerallerin varlığı
  • Giysiler üzerinde vücut yağı birikimi
  • Su kaynağının çürüyen bitki örtüsü nedeniyle kirlenmesi
Nasıl Giderilir
  1. Vücut Yağı ve Kir Temizliği İçin: Deterjan kullanımını artırın ve 65 °C'de yıkayın. Yıkama döngüsünde ağartıcı kullanım sıklığını artırın.
  2. Su Yumuşatıcı Etkisi: Deterjan miktarını kiri yine de etkili bir şekilde çıkaracak düzeye indirin. Sararmayla mücadele etmek için yıkamaya düzenli olarak ağartıcı ekleyin.
  3. Sert Su ve Mineraller: Bir su arıtma sistemi kurun. Su ısıtıcısı tankını boşaltmayı ve temizlemeyi düşünün. Sert su veya pas lekeleri için klorlu ağartıcı kullanmaktan kaçının.
  4. Giysideki Vücut Yağları: Etkilenen bölgeye deterjan ve su macunu uygulayın. Yıkamadan önce 15-30 dakika bekletin.
  5. Çürüyen Bitki Örtüsünden Kaynaklanan Sararma: Özellikle ağartıcıya genel olarak olumlu tepki veren beyaz kumaşlar için deterjan ve ağartıcı kullanımını artırın.
Yumuşatıcı Lekeleri
Neden Oluşur?
Yumuşatıcı lekeleri, bazı yumuşatıcıların durulama döngüsü yerine yıkama döngüsüne eklenmesi önerisiyle daha yaygın hale gelmiştir. Bu lekeler hem sentetik hem de pamuklu kumaşları etkileyebilir.
Nasıl Giderilir
Yumuşatıcı lekelerini çıkarmak için bölgeye sıvı deterjanla ön işlem yapın. Ardından, giysiyi kullanım ve bakım kılavuzundaki talimatlara göre yıkayın.
Havlanma
Neden Oluşur?
Havlanma, birincil olarak pamuklu giysilerden ayrılan ve sentetik kumaşlara yapışma eğiliminde olan pamuk lifleridir. Bu durum, yanıltıcı bir şekilde makine performans sorunu gibi görünebilir. Aşırı yıkama da havlanmanın bir diğer yaygın nedenidir ve giysilerin hızla yıpranmasına yol açar. Normal kirlilik düzeyine sahip çamaşırları pound başına bir dakikadan fazla yıkamak gereksizdir ve havlanma sorunlarına katkıda bulunabilir.
Nasıl Giderilir
Sentetik kumaşlardaki havlanmayı yönetmek için çamaşırların doğru şekilde ayrılması çok önemlidir:
  • Pamukluları, kalıcı ütü gerektirmeyen (permanent press) kumaşlardan ve örgülerden ayırın.
  • Açık ve koyu renkleri birbirinden ayırın.
Ayrıca, tahliye hortumu bağlantılarının doğru olduğundan emin olun:
  • Tahliye hortumu uzunluğunu 3 metrenin altında tutun.
  • Hortum yüksekliğinin 2,4 metreyi geçmediğinden emin olun.
  • Tahliye hortumunda bükülmelerden kaçının.
Aşırı su birikimi devam ederse şunları değerlendirin:
  • Makinenin ön alt kısmında bulunan tahliye pompası filtresini kontrol edip temizleyin.
  • Tahliye pompasının işlevselliğini kontrol edin.
  • Tahliye sisteminde veya makinenin su sirkülasyon sisteminde tıkanıklık olup olmadığına bakın.
Makine Su Almıyor
Neden Oluşur?
Bu sorun; güç kaynağı sorunları, mekanik hatalar veya su akışındaki tıkanıklıklar gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir.
Nasıl Giderilir
Temel Kontroller
  1. Güç Bağlantısı: Makinenin prize düzgün bir şekilde takılı ve açık olduğundan emin olun.
  2. Hortum Kontrolü: Su giriş hortumlarında herhangi bir bükülme veya tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin.
  3. Süzgeç Temizliği: Tıkanıklıkları gidermek için su giriş hortumlarındaki süzgeçleri temizleyin.
Su Kaynağı Doğrulaması
  • Makineye giden su kaynağının açık olduğundan ve yeterli basınçta olduğundan emin olun.
Karışım Vanasında Voltaj Kontrolü
  • Karışım vanasında doğru voltaj olup olmadığını kontrol etmek için bir Volt-Ohm Metre (VOM) kullanın.
  • Alternatif Kontrol: Makineyi "su alma" moduna getirin, zamanlayıcıyı açın ve vanayı hissedin veya dinleyin. Titreşim veya uğultu, voltajın doğru olduğunu gösterir. Elektrik akımı bulunan devrelerde dikkatli olun.
Vana Kontrolü
  • Karışım vanasına elektrik geliyor ancak su almıyorsa, herhangi bir tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin ve temizleyin.
Su Seviye Şalteri Süreklilik Testi
  • Su seviye şalterinde süreklilik testi yapın ve gerekirse değiştirin.
Sıcaklık Seçim Şalteri
  • Sıcaklık seçim şalterinin doğru çalışıp çalışmadığını doğrulayın.
Zamanlayıcı İşlevselliği
  • Makinenin zamanlayıcısı ile ilgili sorunları eleyin.
Kapak Şalteri Kontrolü
  • Kapak şalterinin düzgün temas ettiğinden emin olun.
Önemli Noktalar:
  • Basitten Başlayın: Güç bağlantısı ve hortum kontrolü gibi temel kontrollerle başlayın.
  • Elektrik Güvenliği: Voltajı kontrol ederken her zaman güvenliği ön planda tutun.
  • Detaylı İncelemeler: Vana, şalter ve zamanlayıcı gibi spesifik bileşenleri inceleyin.
  • Süreklilik Testleri: Doğru teşhis için bir VOM (multimetre) kullanın.
Su Seviyesi veya Sıcaklığı ile İlgili Sorunlar
Neden Oluşur?
  • Sıcak ve soğuk su hortumlarının ters bağlanması.
  • Yetersiz sıcak su kaynağı.
  • Arızalı su seviye şalteri.
  • Termal tip karışım vanasındaki hatalı termal eleman.
  • Arızalı sıcaklık seçim şalteri veya zamanlayıcı.
  • Genel zamanlayıcı arızası.
Nasıl Giderilir
  • Hortum Bağlantılarını Kontrol Edin: Sıcak ve soğuk su hortumlarının doğru bağlandığından emin olun.
  • Sıcak Su Kaynağını Değerlendirin: Sıcak su kaynağının yeterli ve tutarlı olduğunu doğrulayın.
  • Su Seviye Şalteri: Su seviye şalterini test edin, gerekirse değiştirin.
  • Karışım Vanasını İnceleyin: Termal tip vanalar için termal elemanı kontrol edin.
  • Sıcaklık Seçim Şalteri: Arızalıysa kontrol edin ve değiştirin.
  • Zamanlayıcı İşlevselliği: Zamanlayıcı ile ilgili sorunları araştırın ve giderin.
Matt Zieminski
50.472 İtibar
28 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.954 adet Kılavuz yazıldı
10 Yorum
En una lavarropas LG Smart Invertir 9.0 kg al encender aparece en su panel el error LE, y no carga agua ni trabaja la lavadora.
Héctor Cáceres - Yanıt Paylaş
No estoy seguro, pero puedes checar conexiones que no estén flojas por las vibraciones al lavar, sensor de peso, talvez el seguro de la tapadera, las válvulas y ver si no esta tapada alguna manguera o presente alguna fuga. Lo digo de manera general porque talvez sea eso o algun detalle con la tarjeta madre de la lavadora de que talvez se daño por un sobre calentamiento o simplemente le cayó agua o algun insecto hizo sus cosas ahí.
L.I.S. S.C - Yanıt Paylaş
Hola tengo una lavadora y enfrente del manual dice estas referencias la lavadora se llena hasta cierto nivel para y dice error 4 después el agua se drena y es todo lo que hace qué puedo hacer en este caso
Models/Modèles / Modelos: WF42H5700A* WF42H5600A* WF42H5500A* WF42H5400A* WF42H5200A* WF42H5100A* WF42H5000A*
estos son los modelos que aparecen allí al parecer la solución son iguales para cualquier tipo de esta lavadora no sé cuál es el modelo exacto pero pues quiero saber qué está pasando ya la limpié ya limpié el filtro estaba un poco sucio le quité todo lo que tenía lo volví a colocar drene el agua varias veces y lo limpié varias veces pero aún así sigue funcionando de manera incorrecta qué puedo hacer en este caso
Franco Franco - Yanıt Paylaş
ma machine fait bcp de fruit quand elle essort ou quand le tambour tourne vite. ?
Benamar - Yanıt Paylaş
如何更换博士薄型洗衣机滚筒三角架
Guanghui Zhao - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 34
Son 7 gün: 308
Son 30 gün: 1,408
Her zaman: 33,067
