Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
WEN Cihazı açılmıyor
Ne yaparsanız yapın, WEN Döner el aletinizi açamıyorsunuz.
Bağlı değil
Başka bir şey denemeden önce cihazın çalışan bir elektrik prizine düzgün şekilde takıldığından emin olun.
Güç düğmesi arızalı
Değişim için kılavuza bakın.
Stator kablolaması konnektör ile temas etmiyor olabilir
Bu son çaredir; stator kabloları konnektörüyle temas etmediğinde bu durum yaşanır. Bu sorunu gidermek için bağlantıların çalışmasını sağlamak adına cihazın sökülmesi gerekecektir.
Güç kablosu arızalı
Hız ayarlayıcı hızı değiştirmiyor
Hız ayarlayıcıyı hareket ettirmeye çalışırken, döner el aletinin hızı değişmiyor gibi görünüyor.
Belki de hiçbir sorun yoktur!
Belki de dönme hızındaki değişikliği algılayamıyorsunuzdur ancak cihaz düzgün çalışıyordur!
Hız ayarlayıcı gevşek
Bu, kadranın iyi ayarlanmadığı anlamına gelebilir. Bkz. kılavuz.
Uçlar artık vidalanamıyor
Uçları ne kadar sıkı takmaya çalışırsanız çalışın, düşüyorlar
Döner el aleti ucu kırık
Uç bağlantı parçası olan pens somunu aşınmış olabilir ve artık uçları tutmuyordur. Değişim için kılavuza bakın.
Uç arızalı
Kullanmaya çalıştığınız uç aşınmış veya bu Döner El Aleti için çok küçük olabilir; iyice sıkıldığından emin olun.
Çok yavaş dönüyor
Uç çok yavaş dönüyor, böyle çalışmaması gerekiyor!
Motora düşük güç gidiyor
Bu, bir şeyin motora giden gücü sınırladığı anlamına gelebilir. Her şeyin doğru bir şekilde monte edilip edilmediğini kontrol etmek için cihazı sökmeniz gerekebilir. Değişim için kılavuza bakın.
Yanlış hız ayarı
Alet yeterince hızlı dönmüyorsa, hız ayarının daha yüksek bir seviyede olduğundan emin olun.
Cihaz aşırı ısınıyor
Cihazı kullandıktan sonra çok sıcak oluyor!
Aşırı Kullanım
Bu cihaz, uzun süre boyunca kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Sıcaklığı düşürmek için kullanım sırasında ara sıra durduğunuzdan emin olun.
Motora çok fazla güç çekiliyor
Bu, kısa devre veya benzeri bir durum gibi aletin içinde bir şeyin çok fazla güç çektiği anlamına gelebilir. Farklı bir priz deneyin.
Fan arızalı
Fan düzgün çalışmıyor olabilir ve bu da cihazınızın aşırı ısınmasına neden olabilir. Değişim için kılavuza bakın.
Sergio Palacio
458 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016 üyesi
USFT-EYESTONE-S16S12G1
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
I was in mid use off my rotary tool(Wen brand) and it quit working. I unplugged it to let it take a break ( I was already giving it a break like every 10-15 mins in between uses) an it still won't power back on. What should I do? I’ve only had it for 3-4 wks . Do I need to return it?
Fairy Land - Yanıt Paylaş
My rotary tool is getting really hot pretty quickly after about 3 minutes of use. Is this normal?
Amanda Baumann - Yanıt Paylaş
The switch clicked off but now won't click back on.i have it out is there a spring broken inside.
Debra Love - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 48
Her zaman: 5,171
