Ana içeriğe geç
Modern çamaşır makineleri, parçalar arızalandığında veya bir şeyler düzgün çalışmadığında hata mesajlarını gösteren dijital ekranlara sahiptir. Daha eski cihazlar dijital ekranlara sahip olmayabilir ve bunun yerine bir bileşenin düzgün çalışmadığını bildirmek için bir dizi LED kullanabilirler. Kodunuzu aşağıdan teşhis edin.
Önden Yüklemeli Çamaşır Makineleri
2018 veya Öncesi
1h, 2h, 3h....12h'ye kadar
Hata yok - Gecikmeli Yıkama etkinleştirilmiş
Ekran 12'ye kadar bir sayı ve ardından "h" harfini gösterdiğinde, Gecikmeli Yıkamanın etkinleştirildiği anlamına gelir. Çoğu önden yüklemeli çamaşır makinesi, yıkamayı 8 veya 12 saate kadar (modelinize bağlı olarak) geciktirecek şekilde ayarlanabilir.
Gecikmeli Yıkamayı ayarlamak için gücü açın, ardından ekranın yanındaki "+" veya "-" düğmesine dokunun. Örnek için aşağıdaki resme bakın - konum modele göre değişiklik gösterebilir.
Çamaşır makinesi ekranında gecikmeli yıkama seçeneği
Gecikme süresini 1 saatlik artışlarla artırmak/azaltmak için +/- düğmesine dokunun. Bazı modeller 8 saate kadar, diğerleri 12 saate kadar gecikme sunar. Tercih edilen gecikme süresine ayarlandığında başlat düğmesine basın. Ekran süresi "0h" değerine ulaşana kadar her saat azalacaktır ve makine o saatte çalışmaya başlayacaktır. Gecikmeli Yıkama ışığı, makine çalışana kadar açık kalacaktır.
Gecikmeli Yıkama ayarlandıktan sonra kapatmak için güç düğmesini kapatın.
dET
Bu hata kodu, deterjan haznesi kartuşunun deterjan haznesi içinde algılanmadığını gösterir. Tek seferlik deterjan dozları kullanıyorsanız bu mesajı görmezden gelin.
Dispenser kartuşunun doğru yerleştirildiğinden ve deterjan haznesi çekmecesinin tamamen kapalı olduğundan emin olun.
Optimal Dispense Kartuşunuz hakkında daha fazla bilgi için Kullanıcı El Kitabınıza bakın.
Hata "Biplemeleri"
Hata "Biplemeleri", makinenin bir şeyin düzgün olmadığını kullanıcıya bildirmek için çıkardığı sesli bir sinyaldir.
Bu durum genellikle çamaşır makinesi kapağı en az 3 döngü boyunca açılıp kapatılmadığında gerçekleşir. Bu kod, makine ilk açıldığında görünebilir.
Ekranı temizlemek için kapağı açıp kapatın.
BAŞLAT/DURAKLAT'a basıldığında makine bip sesi veriyor.
Makine bir döngüye veya seçeneğe bastığınızda sadece bip sesi veriyorsa, bunun birkaç nedeni olabilir:
  • Kapak kapalı değil. Kapağı tamamen kapatın.
  • Seçtiğiniz döngüyle çalışmayan bir seçenek seçmeye çalışıyorsunuz.
    • Buna bir örnek, Hassas yıkama döngüsü için Sıcak su seçmeye çalışmak olabilir.
F# E# veya diğer F kodları (bu listede olmayan)
F# E# Hata Kodları veya yukarıda açıklananların dışındaki F## kodları:
F ve ardından bir sayı veya F ve E'yi takip eden sayılardan oluşan bir hata kodu alırsanız, bu bir sistem hatasıdır.
Hatayı kaldırmak için aşağıdakileri deneyin:
Kodu temizlemek için GÜÇ düğmesine bir kez dokunun. Ardından makineyi yeniden başlatmak için GÜÇ düğmesine tekrar dokunun.
F20
F20 bir su girişi sorunu olduğunu, yani su olmadığını veya su beslemesinin yetersiz olduğunu gösterir.
Çözmek için şu yöntemi deneyin:
Döngüyü iptal etmek için DURAKLAT/İPTAL'i iki kez seçin. Makinenin fişini çekin veya güç bağlantısını kesin.
Şunları kontrol edin:
  • Hem sıcak hem de soğuk su vanaları tamamen açık mı?
  • Makineye giren giriş hortumu bağlantısındaki süzgeçler tıkalı mı?
  • Su giriş hortumları bükülmüş mü?
  • Su giriş hortumları donmuş mu?
  • Makineyi fişe takın veya gücü yeniden bağlayın. Döngüyü yeniden seçin ve BAŞLAT'a basın.
F21
F21 Hata Kodu
F21 bir tahliye sorunu olduğunu gösterir.
  • Tahliye hortumu bükülmüş mü?
  • Tahliye hortumu donmuş mu?
  • Tahliye hortumu tıkalı mı?
  • Tahliye hortumu yerden 96 inçten (2,4 m) daha mı yüksekte?
F22
F22 bir ön kapak kilidi sorunu olduğunu gösterir.
  • Çamaşır makinesi kapağı sıkıca kapalı mı? Makinenin çalışması için kapağın tamamen kapalı olması gerekir. Kapak kapalı görünebilir ancak kilitlenmemiş olabilir. Kapağı açın ve sıkıca kapatın.
  • Kapak kilidinin etrafında herhangi birikmiş deterjan, yumuşatıcı vb. madde olmadığından emin olun. Gerekirse yumuşak, nemli bir bezle temizleyin.
  • Çok fazla çamaşır mı yıkıyordunuz? Çamaşır makinesi kapağını kapatmadan önce, kapak açıklığının ötesine sarkan giysi parçaları olup olmadığını kontrol edin. Giysilerin serbestçe hareket etmesini sağlamak için makinede yeterli alan bırakın. Aşırı yüklenmiş bir sepet, kapağın tamamen kapanmasını engelleyebilir. Gerekirse yükünüzü azaltın.
  • GÜÇ'e basın ve BAŞLAT'ı seçin.
F5 E2
Bu hata kodu, kapağın düzgün kilitlenmediğini gösterir.
Kapak sıkıca kapalı mı?
Kapağın kapanmasını engelleyen bir nesne var mı?
Çamaşır makinesi kapağını kapatmadan önce, kapak açıklığının ötesine sarkan giysi parçaları olup olmadığını kontrol edin. Giysilerin serbestçe hareket etmesini sağlamak için makinede yeterli alan bırakın. Gerekirse yükünüzü azaltın.
Görüntülenen kodu kaldırmak için:
  • Duraklat veya İptal düğmesine iki kez basın
  • Güç düğmesine bir kez basın
NOT: Görüntülenen kodu kaldırma yöntemi modele göre değişiklik gösterir
F5 E3
F5 E4
Makine üst üste 3 kez çalıştırıldı mı?
Makine bir F5 E4 Hata Kodu gösteriyorsa, bu durum makinenin aralarda kapağı açmadan üst üste 3 döngü boyunca çalıştırılmış olabileceğine işaret eder. Çamaşırlarınızı makineden çıkarmayı unutup, sonra onları yeniden yıkamanız gerektiğini fark ettiğinizde bu durum bazen gerçekleşebilir.
Bu durumda, "Başlat" düğmesine bastığınızda makine geçersiz bir bip sesi çıkaracaktır. Bu sorunu çözmek için kapağı açıp kapatın.
Kapak anahtarı tıkalı mı?
İşlemi engelleyen bir şey olmadığından emin olmak için kapak anahtarını kontrol edin. Hav, deterjan artıkları ve giysi parçaları o bölgeye takılarak tıkanmaya neden olabilir.
Kapak anahtarının tıkanmasına neden olabilecek her türlü öğeyi temizleyin.
F7 E1
Bu kod, bir motor hızı algılama hatasını gösterir; motor, seçilen döngü için doğru hıza ulaşamıyor.
Nakliye cıvataları çıkarıldı mı?
Makineyi çalıştırmadan önce dört (4) nakliye cıvatası ve plastik ara parçalar makinenin arkasından çıkarılmalıdır. Her cihaz fabrikadan, nakliye sırasında makineyi sabitlemek için tasarlanmış dört cıvatayla gönderilir. Nakliye cıvatalarının tamamının ve bunlarla birlikte gelen dört plastik ara parçanın çıkarılmaması gürültüye, titreşime veya hata kodlarına neden olabilir. Ayrıntılar için Kurulum Talimatlarına bakın.
Makine aşırı yüklenmiş mi?
Makine, çalıştırdığınız döngü için aşırı yüklenmiş olabilir.
Yükten birkaç öğeyi çıkarın.
Her döngü için yükleme önerileri için Kullanıcı El Kitabındaki Döngü Kılavuzuna bakın.
Kod hala görüntüleniyorsa:
  • Makinenin fişini çekin veya gücü bir dakika kesin.
  • Döngüyü yeniden seçin ve Başlat'a basın.
F8 E1 veya LO FL
F8 E1 veya LO FL hata kodu, makinenizin gelen su miktarını doğru algılayamadığı anlamına gelir.
Makinede bir F8 E1 veya LO FL hatası varsa, kapak kilitli kalabilir ve kontrol ünitesi yanıt vermeyebilir. Güç düğmesine basın; makine, pompanın sürekli çalışacağı yaklaşık 8 ila 10 dakika süren bir tahliye rutini başlatacaktır. Kontrol ünitesi bu süre zarfında herhangi bir girişi kabul etmeyecektir. Lütfen herhangi bir fonksiyonu gerçekleştirmeyi denemeden önce 10 dakika bekleyin.
Su açık mı?
Sıcak ve Soğuk su vanalarının tamamen açık olduğundan emin olun; makinenin düzgün çalışması için hem sıcak hem de soğuk giriş hortumlarının bağlı olması gerekir.
Su giriş hortumlarını kontrol edin.
  1. Su akışını kısıtlayabilecek hortumların bükülmediğinden emin olun.
  2. Doğru bağlanmışlar mı? Sıcak (kırmızı) hortumun sıcak (kırmızı) su vanasına ve soğuk (mavi) hortumun soğuk (mavi) su vanasına bağlı olduğundan emin olun.
  3. Sel önleme cihazı takıldı mı? Optimum makine performansı için makinenin doğrudan su kaynağına bağlanması gerekir. Sel önleme cihazlarının kullanılması, su basıncını ve cihaza giren su miktarını azaltabilir.
Su giriş süzgeçleri tıkalı mı?
Makinedeki giriş süzgeçleri, mineral birikintileri veya sudaki diğer kalıntılar nedeniyle tıkanabilir. Girişleri kontrol etmek için:
  1. Su kaynağını kapatın, ardından hortumları çıkarmak için pense kullanın.
  2. Kalan suyu toplamak için hortum uçlarını bir kovaya koyun.
  3. Su giriş vanasının arkasındaki giriş süzgeçlerini kontrol edin.
  4. Tıkalı görünüyorlarsa, süzgeci çıkarmadan, bir fırça (eski bir diş fırçası harika iş görür), hafif bir sabun ve su ile temizleyin.
Bir su hortumu tıkalı mı?
Su besleme hortumları, mineral birikintileri veya sudaki diğer kalıntılar nedeniyle tıkanabilir. Hortumlar çıkarılmış durumdayken, bir lavabo veya başka bir su kaynağında hortumlardan su geçirin. Su hortumdan tamamen akmıyorsa veya su akışı kısıtlanmış gibi görünüyorsa, hortumun değiştirilmesi önerilir.
Tahliye hortumu doğru takılmış mı?
Tahliye hortumu düzgün takılmazsa, makine düzgün tahliye yapmaz. Düzgün kurulum için şunları kontrol edin:
  1. Tahliye hortumu, gider borusunun içine 4,5 inçten (113 mm) fazla uzanıyor mu? Gider borusu veya çamaşır teknesindeki doğru tahliye hortumu uzunluğunu sağlamak için U şeklindeki tahliye hortumu formunu kullanın.
  2. Tahliye hortumu, gider borusuna bantlanmış mı veya gider borusunun üst kısmı bantla kaplı mı? Tahliye hortumunu gider borusuna bantla mühürlemeyin. Tahliye hortumu gevşek ancak güvenli olmalıdır. Hava akışını sağlamak için tahliye hortumu ile gider borusu arasında bir boşluk olmalıdır.
  3. Gider borusu (dikey boru) 39 inçlik (99 cm) minimum yükseklikten daha mı kısa? Giderin üst kısmının yerden ölçüldüğünde en az 39 inç (99 cm) yüksekliğinde olduğunu kontrol edin. Gider 39 inçten (99 cm) aşağıdaysa, su yerçekimi nedeniyle makineden akmaya başlayacaktır.
F8 E2
Bu durum, Deterjan Haznesi Sisteminde bir sorun olduğunu gösterir.
Deterjan çekmecesinin veya deterjan kartuşunun deterjanla tıkalı olmadığını doğrulayın.
F9 E1
Bu hata kodu, tahliye sürelerinin beklenenden uzun olduğunu, genellikle sekiz (8) dakikayı aştığını gösterir.
  • Tahliye hortumunun bükülmediğinden veya tıkalı olmadığından emin olun.
  • Tahliye hortumu üzerinde U şeklindeki tahliye hortumu formunu kullanın.
  • Gider borusunun (dikey boru) yükseklik gereksinimleri 96 inç (244 cm) maksimum ve 39 inç (99 cm) minimumdur.
Deterjan artıkları tahliyede gecikmelere neden olabilir. HE Deterjan mı kullanıyorsunuz?
Bu tarz çamaşır makineleri, HE (Yüksek Verimli) deterjan kullanılmasını gerektirir. HE olmayan deterjan kullanımı aşırı köpürmeye neden olabilir.
FH
FH, bir Su Girişi Sorunu olduğunu, yani su olmadığını veya su beslemesinin yetersiz olduğunu gösterir.
  • Makineyi fişe takın veya gücü yeniden bağlayın. Döngüyü yeniden seçin ve BAŞLATMAK İÇİN BASILI TUT'a basın.
Int
Bu hata kodu, döngünün duraklatıldığını veya iptal edildiğini gösterir.
Döngü Duraklatıldı mı yoksa İptal mi edildi?
Makinenin dönmeyi durdurması ve tahliye etmesi 20 ila 30 dakika sürebilir ve bu süre boyunca bu hata kodunu gösterecektir.
  1. Makinenin fişini çekin veya gücü bir dakika kesin.
  2. Makineyi fişe takın veya gücü yeniden bağlayın.
  3. Döngüyü yeniden seçin ve Başlat'a basın.
LoC veya LC
Hata yok - Kontrol Kilidi etkinleştirilmiş
Kontrol kilidi etkinleştirilmişse, kontrol ünitesi çalışmayacaktır. Düğmelere basmayı denerseniz, "LoC" veya "LC" kodunu görebilirsiniz (modelinize bağlı olarak). Bu, kontrol kilidini ayarladığınızı ve makine kontrollerinin çalışmasını sağlamak için kilidi devre dışı bırakmanız gerektiğini hatırlatan bir uyarıdır.
Kontrol Kilidini Etkinleştirme:
İstenmeyen değişiklikleri veya çalışmayı önlemek amacıyla kontrolleri kilitlemek için 3 saniye basılı tutun. KONTROL KİLİDİ basılı tutulduğu her saniye için ekran bir saniye geri sayacaktır: önce “3”, sonra “2”, sonra “1”, ardından “LC” veya “LoC” göreceksiniz. Döngüyü duraklatmak için BAŞLAT'a veya makineyi kapatmak için GÜÇ düğmesine basmaya devam edebilirsiniz.
Kontrol Kilidini Devre Dışı Bırakma:
Kontrol Kilidini devre dışı bırakmak için tekrar 3 saniye basılı tutun.
Kontrol Kilidini ayarlama hakkında daha fazla bilgi için Kullanıcı El Kitabınıza bakın.
F6
Nakliye cıvataları ve ara parçalar dahil olmak üzere nakliye sisteminin çıkarıldığını ve güç kablosunun cihazdan dışarıda olduğunu doğrulayın.
Makinenizle ilgili endişeleriniz devam ediyorsa, makineye giden gücü açıp kapatmayı deneyin. Fişi çekin veya gücü bir dakika kesin ve tekrar takın.
Diğer sadece "F" olan kodlar
F20, F21 veya F22 dışındaki "F" kodları
Döngüyü iptal etmek için DURAKLAT/İPTAL'i iki kez seçin. Makinede aşırı su varsa TAHLİYE/SIKMA'yı seçin.
PF
PF Hata kodu, ünitenin çalışma sırasında bir güç kesintisi yaşadığını gösterir.
Bazı modeller döngüyü tamamlamak için "Başlat"a basmanıza izin verebilir. Diğer modeller için "İptal"e basmanız ve makineyi baştan başlatmanız gerekebilir.
Belirli modeliniz hakkında daha fazla bilgi için Kullanıcı El Kitabınıza bakın.
rL veya F34
Bu hata kodu, Makineyi Temizle döngüsü sırasında makinede eşyalar algılandığını gösterir.
Makineyi Temizle döngüsünü başlatmadan önce tüm eşyalar çıkarıldı mı?
Tamburdaki eşyaları çıkarın ve Makineyi Temizle döngüsünü yeniden başlatın.
SUD veya Sd
Çamaşır makinesinde çok fazla köpük var.
Makine, fazla köpükle suyu boşaltamayacaktır. "Sud" veya "Sd" görüntülendiğinde, makine fazla köpüğü gidermek için durulama süresini otomatik olarak uzatır. Bu süre zarfında makine çalkalamayı duraklatır ve ek durulama için su ekler. Bu duraklama, köpüklerdeki kabarcıkların patlamasına izin verir. Bu duraklama ve durulama gereklidir ve köpüğü yok etmek için birkaç kez gerçekleşebilir.
HE veya Yüksek Verimli Deterjan mı kullanıyorsunuz?
Yalnızca HE veya Yüksek Verimli deterjan kullanın. Deterjanı her zaman ölçün. Çok yumuşak suyunuz varsa, daha az deterjan kullanmanız gerekebilir. HE olmayan deterjan kullanımı veya üreticinin önerdiğinden fazla deterjan miktarı, aşırı köpürmeye neden olabilir. Fazla köpük, makinenin düşük sıkma hızında çalışmasına, çok ıslak çamaşırların çıkmasına veya hata kodlarının görünmesine neden olabilir.
"Sıçratmaz" veya "kolay dökülür" sıvı klorlu ağartıcı kullandınız mı?
Bu tür sıvı klorlu ağartıcılar, makinelerde aşırı köpük oluşturabilecek bir koyulaştırıcı madde içerir. Durum buysa, makineyi normal sıvı ağartıcı ürünlerle çalıştırın.
Tahliye hortumu bükülmüş veya tıkalı mı?
Sud veya Sd kodu, kısıtlanmış bir tahliye hortumunun veya gider borusunun sonucu olabilir.
2019 veya Sonrası
-:-- (ekranda tire işaretleri)
Döngülerden herhangi biri çalışıyor mu?
Herhangi bir döngü çalışıyorsa, kontrolleri sıfırlamayı deneyin:
  1. Devre kesiciyi/kesicileri bir (1) dakika kapatarak ünitenin gücünü kesin.
  2. Devre kesiciyi/kesicileri açarak ünitenin gücünü verin.
  3. Bir döngü başlatın.
  4. Hata kodunun tekrar görüntülenmediğinden emin olmak için makineyi bir (1) dakika izleyin.
CL Kodu
Makinenin temizlenmesi gerekiyor mu?
CL kodu, Makineyi Temizle döngüsünü çalıştırmanız için bir hatırlatmadır ve 30 döngüden sonra görünecektir.
Kod, bir Makineyi Temizle döngüsü tamamlandıktan sonra veya üç döngüden sonra otomatik olarak silinecektir.
Err - Hata Kodu
"Err" mesajı aşağıdaki durumlarda görünecektir:
  • Makine çalışırken döngüyü değiştirmeye veya modifiye etmeye çalıştığınızda.
  • Kapak açıkken bir döngüyü başlatmaya çalıştığınızda.
F0 E1 veya rL
"Makineyi Temizle" döngüsü başlatıldı, ancak makine içerisinde bir yük algılıyor.
Makine içindeki tüm eşyaları çıkarın, ardından "Makineyi Temizle" döngünüz için yeniden başlatın.
F0 E2 veya Sd
F0 E2 veya Sd hata kodu, makinenizin yıkama sepetinde aşırı miktarda köpük algıladığı anlamına gelir.
Makine, aşırı köpürmenin çoğunu gidermeye çalışmak için otomatik bir köpük azaltma rutini çalıştıracaktır. Makinenin çalışmaya devam etmesine izin verin.
Yüksek Verimli (HE) deterjan kullandınız mı?
Yalnızca Yüksek Verimli (HE) deterjan kullanın. HE olmayan deterjan kullanımı veya üreticinin önerdiğinden fazla sabun miktarı aşırı köpürmeye neden olabilir. Fazla köpük, makinenin düşük sıkma hızında çalışmasına neden olabilir, bu da çok ıslak çamaşırlarla sonuçlanır. Ayrıca, köpüğü yok etmeye çalışan durulamaların artması nedeniyle döngü süresini de uzatabilir.
  • Durulama durumu ışığı yanarken "Sud" veya "Sd" görüyorsanız, makine köpüğü giderme sürecindedir. Döngünün devam etmesine izin verin.
  • "Sud" veya "Sd" görüyorsanız ve Döngü Tamamlandı ışığı yanıyorsa, makine döngü sırasında çok fazla köpük algılamıştır ve yükünüz tam olarak durulanmamış veya su tam olarak boşaltılmamış olabilir. Daha fazla durulama için bir Durulama/Sıkma döngüsü seçmek isteyebilirsiniz.
Toplu deterjan haznesi kullanılıyor mu?
Çamaşır makinenizde toplu deterjan haznesi özelliği varsa şunları kontrol edin:
  • Toplu deterjan haznesi etkin mi? Eğer etkinse, yüke ek deterjan eklemenize gerek yoktur. Bunu yapmak aşırı köpürmeye neden olabilir.
  • Konsantrasyon seviyesi kaça ayarlanmış? Deterjan konsantrasyonunu anlamak önemlidir, çünkü bunu makineye girmeniz gerekir. Konsantrasyon seviyesi doğru ayarlanmazsa, bu durum ek köpürmeye neden olabilir.
F0 E5 veya ob
Bu Hata Kodları, döngü tamamlandıktan sonra görünecek ve döngüde bir dengeleme sorunu olduğunu belirtecektir. Döngü süresinin başlangıçta görüntülenenden daha uzun olduğunu veya giysilerin hala damla damla ıslak olduğunu fark edebilirsiniz. Bunun nedeni, dengesiz bir yükün, sıkma döngüleri sırasında giysilerden daha az su çıkaran daha düşük sıkma hızlarına yol açabilmesidir.
Yük damla damla ıslak değilse, döngü beklendiği gibi tamamlanmış ancak dengelenmesi beklenenden daha uzun sürmüştür.
Yük damlıyorsa, aşağıdaki sorun giderme ipuçlarına bakın.
Yükü sıkıca paketlemekten kaçının. Giysiler makine içinde serbestçe hareket etmelidir. Yükten birkaç öğeyi çıkarın ve sudan arındırmayı tamamlamak için bir "Tahliye ve Sıkma" döngüsü çalıştırın.
Hacimli bir eşyayı tek başına mı yıkıyordunuz?
Tek öğeleri, özellikle de hacimli eşyaları yıkamaktan kaçının. Kilim veya kot ceket gibi tek bir eşyayı birkaç ekstra giysiyle dengeleyin ve bir "Tahliye ve Sıkma" döngüsü çalıştırın.
F1 E1
  1. Devre kesiciyi kapatarak veya fişi çekerek ünitenin gücünü bir (1) dakika kesin.
  2. Gücü yeniden bağlayarak üniteyi çalıştırın.
  3. Yeni bir döngü başlatın.
F1 E2
F3 E1
Makine yaklaşık 8 dakikalık bir tahliye döngüsüne girebilir ve hata kodunu görüntülemeye devam edebilir. 8 dakika dolduğunda, kapak kilidi açılmalıdır.
F3 E2
F3 E5
F3 E6
F4 E1
F4 E4
F5 E1
F5 E2
F5 E3
F5 E4 veya dr
F5 E4 veya dr Hata Kodu, makinenin kapak açılmadan arka arkaya 3 döngü boyunca çalıştığını gösterir.
Kodu kaldırmak için kapağı açıp kapatın ve döngüyü yeniden başlatın.
Bu işe yaramazsa, aşağıdakileri deneyin:
  3. Kapağı açıp kapatın.
  4. Yeni bir döngü başlatın.
  5. Hata kodunun tekrar görüntülenmediğinden emin olmak için makineyi bir (1) dakika izleyin.
F6 E1
F6 E2
F6 E3
F7 E2
F7 E8
F7 E9
F7 EA
F7 EC
Yükü sıkıca paketlemekten kaçının. Giysiler makine içinde serbestçe hareket etmelidir. Aşırı yükleme, hem makine üzerinde hem de giysi üzerinde fazladan aşınma ve yıpranmaya neden olabilir.
F8 E1 veya Lo FL
F8 E3
Makine Düz mü?
Makine düz olmalıdır. Zeminde esneme veya çökme olup olmadığını kontrol edin. Cihazı yükseltilmiş ahşap bir platform üzerine kurmayın.
F9 E1
Tahliye hortumu, gider borusunun (dikey boru) veya çamaşır teknesinin içine çok fazla girmiş olabilir. Tahliye edilen su, tahliye hortumu çok fazla uzanırsa makineye geri sifonlanabilir. Tahliye hortumunun gider borusuna veya çamaşır teknesine 4,5 inçten (113 mm) fazla uzanmadığından emin olun. U şeklindeki tahliye hortumu formunu kullanmak (Kurulum Talimatlarında açıklandığı gibi), gider borusu veya çamaşır teknesindeki doğru tahliye hortumu uzunluğunu sağlayacaktır.
Tahliye hortumu için maksimum yükseklik makinenin altından itibaren 96 inçtir.
Tahliye hortumunu gider borusuna bantla mühürlemeyin. Tahliye hortumu gevşek ancak güvenli olmalıdır. Havanın akmasını sağlamak için tahliye hortumu ile gider borusu arasında bir boşluk olmalıdır. Hava boşluğu sifonu kıracaktır. Bu, makine dolarken suyun makineden sürekli olarak emilmesini (sifonlanmasını) önleyecektir.
Tahliye Pompası Filtresini Temizlediniz mi? (bazı modeller)
Tahliye Pompası filtresi (bazı modellerde) alt deterjan çekmecesinin arkasında bulunur. Bu filtre zaman zaman temizlenmelidir. Tıkandığında, makine iyi tahliye yapmaz.
Kapak Contasını (körük) Temizlediniz mi?
Kapak contasının içinde küçük tahliye delikleri vardır. Tıkandıklarında, çamaşır makinesi/kurutucu iyi tahliye yapmayabilir. Kapak contasının temizlenmesi hakkında bilgi için yukarıdaki "Temizlik ve Bakım" belirtisine bakın.
FC E0
FC E1
LoC veya LC
Kontrol kilidi etkinleştirilmişse, kontrol ünitesi çalışmayacaktır. Düğmelere basmayı denerseniz, "LoC" veya "LC" kodunu görebilirsiniz (modelinize bağlı olarak). Bu, kontrol kilidini ayarladığınızı ve makine kontrollerinin çalışmasını sağlamak için kilidi devre dışı bırakmanız gerektiğini hatırlatan bir uyarıdır. Bazı modeller aşağıdakine benzeyecektir:
Bu hata kodu "Kapak Kilitli" anlamına gelmez. Kontrol kilitlendiğinde kapak açılır, ancak kontrol ünitesi kilitli olduğu için makine çalışmaz.
İstenmeyen değişiklikleri veya çalışmayı önlemek amacıyla kontrolleri kilitlemek için 3 saniye basılı tutun. KONTROL KİLİDİ basılı tutulduğu her saniye için ekran bir saniye geri sayacaktır: önce "3", sonra "2", sonra "1", ardından "LC" veya "LoC". 3-2-1 geri sayımını görmezseniz ve Kontrol Kilidini devre dışı bırakamıyorsanız, önce GÜÇ düğmesine basmayı deneyin, ardından kontrol kilidini devre dışı bırakmak için 3 saniye basılı tutun. Bu işe yaramazsa, makinenin fişini çekmeyi veya sigortayı 1 dakikalığına kapatmayı deneyin, ardından makineye tekrar güç verin ve tekrar deneyin.
Kontrol kilidi bağımsız bir tuş olabilir veya Ekstra Durulama, Buhar vb. gibi başka bir düğmeyle eşleştirilmiş ikili bir fonksiyon tuşu olabilir. Kilidi açmak için (altındaki metne değil) o düğmeye basın ve üç saniye basılı tutun.
Lo FL
ob
Bu Hata Kodu, döngü tamamlandıktan sonra görünecek ve döngüde bir dengeleme sorunu olduğunu belirtecektir.
Döngü süresinin başlangıçta görüntülenenden daha uzun olduğunu veya giysilerin hala damla damla ıslak olduğunu fark edebilirsiniz; bunun nedeni, dengesiz bir yükün daha düşük sıkma hızlarına yol açabilmesidir.
PF
rL
"rL" hata kodu, affresh® ile Makineyi Temizle döngüsü sırasında tamburda bir yük algılandığı anlamına gelir.
Makineyi Temizle döngüsü, makinenin içinde giysi olmadan, boş çalıştırılmalıdır.
Makine tamburundaki eşyaları çıkarın ve affresh® ile Makineyi Temizle döngüsünü yeniden başlatın.
Sd veya SUD
"Sud" veya "Sd" görüyorsanız ve Döngüyü Tamamla ışığı yanıyorsa, makine döngü sırasında çok fazla köpük algılamıştır ve yükünüz tam olarak durulanmamış veya su tam olarak boşaltılmamış olabilir. Daha fazla durulama için bir Durulama/Sıkma döngüsü seçmek isteyebilirsiniz.
Çok fazla deterjan mı kullanıyorsunuz?
Deterjanı her zaman ölçün ve yük boyutuna ve kirlilik seviyesine göre üreticinin talimatlarına uyun. Çok fazla deterjan kullanmak aşırı köpürmeye neden olabilir.
Matt Zieminski
50.472 İtibar
28 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.954 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
F0 E4 is "Rinse water too hot. Verify water supply is connected correctly."
Zack Colman - Yanıt Paylaş
F06, queda bloqueada la puerta y no abre. Por favor me ayudan?
Jessica Yulieth Mogollon - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 49
Son 7 gün: 279
Son 30 gün: 1,039
Her zaman: 34,253
