Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ekmek yeterince veya hiç kızarmıyor
Isıtma bileşeni, ekmeği kızartmak için yeterince yüksek bir sıcaklığa ulaşmıyor.
Isıtma Bileşeni Güç Almıyor
Ekmek kızartma makinesinin fişe takılı olduğundan ve güç kablosunda gözle görülür bir hasar olmadığından emin olun. Isıtma bileşenine güç gitmiyorsa, bu durum makinenin düşürülmesi sonucu oluşmuş hatalı bir elektrik bağlantısından veya ıslanma kaynaklı korozyona uğramış kablolardan kaynaklanıyor olabilir. Makine hiçbir şekilde çalışmıyorsa, bu kılavuzdaki adımları izleyerek elektrik bağlantısını kontrol etmeyi deneyin.
Arızalı Isı Ayar Düğmesi Devre Kartı
Ekmek kızartma makinesinin fişe takılı olduğundan ve güç kablosunda gözle görülür bir hasar olmadığından emin olun. Makine ısı ayar düğmesine yanıt vermiyorsa, devre kartı yanmış olabilir. Bu durum, sıvı teması nedeniyle meydana gelmiş olabilir. Makine ısı ayar düğmesine yanıt vermiyorsa, bu kılavuzu kullanarak ısı ayar düğmesi devre kartını değiştirmeyi deneyin.
Kaydırma Kolu Arızası
Ekmek kızartma kontrol kolu aşağı indirildiğinde kilitli kalmıyor veya tamamen yukarı çıkmıyor.
Arızalı Kaydırma Yardımcı Pistonu
Ekmek makine içinde kilitli kalmıyorsa veya süre dolduğunda yukarı çıkmıyorsa, kaydırma yardımcı pistonunun değiştirilmesi gerekebilir. Zamanla kaydırma yardımcı pistonu vakum etkisini kaybedebilir veya sıkışabilir; bu da kaydırma kolunun yuvanın en altına ulaşamamasına ya da süre dolduğunda ekmeğin yükselmemesine neden olur. Durum buysa, bu kılavuzu kullanarak Kaydırma Yardımcı Pistonunu değiştirmeyi deneyin.
Mandal Arızası
Kullanıcı kolu kilitli konuma getiremiyorsa, bu durum bir mandal arızasından kaynaklanıyor olabilir. Bu sorun, makinenin düşürülmesi veya kola çok sert basılması durumunda ortaya çıkabilir. Kol aşağı itilemiyorsa veya kol yuvanın en altına kadar itilebiliyor ancak en altta sabit kalmıyorsa, mandalın sıkışıklığını gidermeyi deneyin.
Işık Arızası
Düğme ışıkları yanmıyor.
Arızalı Işık Bileşeni
Ekmek kızartma makinesindeki ışıklar yanmıyorsa, bu durum makinenin düşürülmesi sonucu bileşenin kırılması, sıvı teması veya ışıkların basitçe ömrünü tamamlamış olmasından kaynaklanabilir. Makine fişe takılıyken ve diğer fonksiyonlar çalışırken bazı düğmelerin ışıkları yanmıyorsa, bu kılavuzu kullanarak ışık bileşenini değiştirmeyi deneyin.
Ryan Funchess
715 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S22-G5, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S22-G5, Maness Spring 2018 üyesi
CPSU-MANESS-S18S22G5
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
6 Yorum
My bread will not toast thoroughly and takes two cycles on dial 7 to toast. Is it the rheostat?
Craig Carlson - Yanıt Paylaş
Did you ever find and answer to this question? I have same toaster ame problem
Wolf - Yanıt Paylaş
Yup same with me the thing just doesn't get hot
Erik Robertson - Yanıt Paylaş
My knob broke off. I can't find the knob assembly part -- just the knob. Where can I get it?
TREEHUGGER - Yanıt Paylaş
Wolf Gourmet 844 885-8770 will sell you replacement knobs or the crumb tray. Those are the only two parts they supply for repairing your Wolf toaster. Does anyone have any luck in repairing the slide assist plunger?
Todd Blake - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 71
Her zaman: 4,003
