Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kurutma Makinesi Çalışmıyor
Kurutma makinesi kullanılmaya çalışıldığında açılmıyor.
Üniteye Güç Gelmiyor
Gücün "AÇIK" olduğundan ve cihazın, kurutma makinesiyle birlikte verilen kullanım kılavuzunda belirtilen doğru güç kaynağına takılı olduğundan emin olun.
Sensör Lensi Tıkalı
Cihaz "AÇIK" durumdaysa ancak ellerinizi altına koyduğunuzda kurutma makinesi çalışmıyorsa, sensör lensini engelleyen bir şey olabilir. Sensör lensini kontrol edin ve üzerindeki kir veya yabancı maddeleri temizleyin. Sensör lensi çizilmiş veya hasar görmüşse, lensi değiştirin.
Arızalı Devre Kartı
Cihaz çalışmıyorsa ve sensör lensi iyi durumdaysa, devre kartı veya sensör kartı arızalı olabilir. İçindeki devre kartını incelemeden önce cihazın fişini çektiğinizden emin olun. Gevşek bileşenler varsa veya bazıları yanlış lehimlenmişse, arızalı olan bileşene bağlı olarak devre kartını veya sensör kartını değiştirin.
Kurutma Makinesi Çok Sesli Çalışıyor
Kurutma makinesi beklenenden daha gürültülü veya tıkırtılı bir ses çıkarıyor.
Gevşek Duvar Montajı
Kurutma makinesi yüksek tıkırtı sesleri çıkarıyorsa, cihaz duvara düzgün ve sıkı bir şekilde sabitlenmemiş olabilir. Cihazı duvara monte ederken tabandaki vidaları, kurutma makinesiyle birlikte verilen talimatlara uygun şekilde sıktığınızdan emin olun.
Arızalı Motor
Kurutma makinesi yüksek ses çıkarıyorsa ve duvara düzgün bir şekilde sabitlenmişse, motor hasar görmüş ve fanların aşırı tıkırtı yapmasına neden oluyor olabilir. Bu durumda motorun değiştirilmesi gerekecektir.
Kurutma Makinesi Havası Boğuk veya Çok Sıcak
Kurutma makinesi çalışıyor ancak hava çıkışı azaldı veya hava çok sıcak.
Kirli Filtre
Hava çıkışı azalırsa veya hava çok ısınırsa, filtre tıkanmış olabilir. Filtreyi temizlemeniz veya eskimiş ya da hasar görmüşse değiştirmeniz gerekir. Kurutma makinesinin çalıştığı ortama bağlı olarak filtre ömrünün birkaç yıl olacağı tahmin edilebilir. Kirli bir filtre, hava girişini engelleyen yüzey kalıntılarını temizlemek için hortum aparatlı bir elektrikli süpürgeyle nazikçe süpürülmelidir.
Hava Girişi Tıkalı
Kurutma makinesinin havası çok sıcaksa, hava girişi tıkanmış olabilir. Cihazın fişini çektiğinizden emin olun. Hava giriş yuvasını tıkayan toz veya yabancı maddeleri inceleyin ve gerekirse bir elektrikli süpürge ve yumuşak bir fırça kullanarak temizleyin.
Kurutma Makinesi Kapanmıyor
Kurutma makinesi eller algılanmadığında kapanmıyor veya bir süre çalıştıktan sonra tekrar başlamıyor.
Kirli veya Çizik Sensör Lensi
Ellerinizi çektiğinizde kurutma makinesi hava üflemeyi durdurmuyorsa, bu sensör lensinin engellendiğinin bir işareti olabilir. Sensör lensini kir veya yabancı maddeler açısından kontrol edin ve yumuşak bir bezle temizleyin. Lens hasarlı veya çizikse, sensör lensini değiştirin.
Sensör Hatalı Sinyal Alıyor
Cihaz eller yokken çalışıyor ve kapanmıyorsa, sensör yansıtıcı bir yüzeyden sinyal alıyor olabilir. Kurutma makinesini, cihaz kılavuzunda belirtildiği gibi, yansıtıcı yüzeylerin en az 46 cm (18 inç) uzağında olacak şekilde duvara monte ettiğinizden emin olun. Kurutma makinesi doğru yükseklikteyse ve sensör lensini kontrol ettiyseniz (yukarıya bakın), sensör kartı arızalı olabilir; sensör kartını değiştirin.
Khalil Daoud
51 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Washington State, Team S1-G6, Hope Fall 2018 Washington State, Team S1-G6, Hope Fall 2018 üyesi
WSU-HOPE-F18S1G6
4 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 16
Son 30 gün: 47
Her zaman: 2,128
