Ana içeriğe geç
Miposaur açılmıyor
Güç düğmesi “Açık” konumuna getirilmesine rağmen ışıklar yanmıyor ve Miposaur tepki vermiyor.
Güç düğmesi tam olarak açık konumda olmayabilir veya bozuk olabilir
Düğmenin sağlam olup olmadığını kontrol edin. Düğmenin, kolayca yan yana hareket ettirilebilmesi için düğme alanının dışına çıkan dokulu bir ucu olduğundan emin olun. Düğme bozuksa açık konuma getirmeyi deneyin; hala açılmıyorsa dahili bir hasar veya pillerle ilgili bir sorun olabilir; bu durumda pillerin düşük veya bitik olmasıyla ilgili bir sonraki bölüme bakın. Düğme sağlamsa, tamamen “Açık” konumunda olduğundan emin olun. Piller düşük veya bitik olabilir; bu durumda bir sonraki bölüme başvurmalısınız.
Miposaur'unuzdaki piller bitmiş veya oyuncağı çalıştırmak için çok düşük olabilir. Bu durumda pilleri çıkarıp yenileriyle değiştirmelisiniz. Değişim pili kılavuzumuzu buradan takip edebilirsiniz.
Miposaur açılıyor ancak hareket etmiyor
Miposaur ışıkları yanıyor ve ses çıkarıyor ancak komutlara yanıt vermiyor.
Miposaur uygun olmayan bir yüzeyde
Miposaur kaygan veya çok esnek yüzeylerde iyi çalışmaz; halı kaplı veya kaygan olmayan sert bir yüzeye yerleştirilmelidir.
Tekerlekler sıkışmış veya hasar görmüş
Tekerlekler aşınmışsa, Miposaur gitmesini istediğiniz yöne doğru düzgün gitmeyebilir. Tekerlekleri değiştirmeyi deneyin. Yardıma ihtiyacınız olursa değişim kılavuzuna bakın.
Tekerleklerin arasına kolayca nesneler sıkışabilir. Miposaur'u ters çevirin ve tekerleklerin içine bir şey kaçıp kaçmadığından emin olmak için tekerlekleri inceleyin.
Elleriniz Miposaur'a yeterince yakın değil veya sensörlerin sinyali algılayabilmesi için çok hızlı hareket ettiriyorsunuz
Miposaur'un hareketlerinizi algılayabilmesi için ellerinizi sensöre yeterince yakın ve yavaş hareket ettirdiğinizden emin olun.
Miposaur mobil uygulaması çöküyor veya çalışmıyor
Miposaur mobil uygulamasını kullanırken uygulama aniden kapandı.
Uygulamanın “Ayarlar” bölümüne erişmeye çalışmış olabilirsiniz
Android sürümünde “Ayarlar” kısmına erişmeye çalışmak şu anda uygulamanın otomatik olarak çökmesine neden olmaktadır. Bu durum bir sonraki güncelle ile düzeltilmelidir ancak şimdilik “Ayarlar” kısmına girmemeye çalışın ya da iPhone veya iPad kullanmayı deneyin.
Uygulamadaki “Takip Et” işlevini kullanıyor olabilirsiniz
“Takip Et” işlevi şu anda Android uygulamasında çalışmamaktadır. Bu durum bir sonraki güncelle ile düzeltilmelidir ancak şimdilik “Takip Et” işlevini kullanmamaya çalışın.
Miposaur ses çıkarmıyor
Miposaur tepki veriyor ve hareket ediyor ancak ses çıkarmıyor.
Hoparlörler patlamış olabilir
Miposaur uzun süre kullanıldıktan sonra hoparlörler bozuk ses çıkarmaya başlayabilir. Aşırı kullanımdan dolayı hoparlörler patlamış olabilir. Bu sorunu nasıl gidereceğinizle ilgili talimatlar için hoparlör değişim kılavuzuna bakmanızı öneririz.
Hoparlör düzeneğinde gevşek kablolama var
Cihazın hasar görmesi veya aşırı kullanım nedeniyle Miposaur'daki kablolamanın yerinden çıkmış olması mümkündür. Bu sorunu gidermek için hoparlör değişim kılavuzunu kontrol etmenizi öneririz.
Uygulamadaki ses ayarları kısılmış
Uygulamayı açın ve “Ayarlar” bölümüne erişin. Sesi istenen seviyeye yükseltin. Şu anda bunun uygulamanın Android sürümünde çalışmayacağını unutmayın.
Piller düşük
Uygulamayı kullanırken daha yüksek ses ayarında bile ses boğuk veya normalden daha kısık çıkıyorsa, piller zayıflıyor olabileceğinden pilleri kontrol etmek isteyebilirsiniz. Ses sorunu düşük pilden kaynaklanıyorsa, pil onarım sayfasına buradan göz atın.
David Bedsole
167 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 üyesi
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Üyeler
396 adet Kılavuz yazıldı
8 Yorum
What if miposaur isn’t playing with his trackball
Erin - Yanıt Paylaş
I found a glitch involving MiPosaur’s battery power. When the batteries get too low to get the device through a startup sequence, it may skip the sequence and continue to the “Low Energy“ sequence. Upon draining a small amount further, the toy plays a *squeak* sound repeatedly. However, the toy may not have enough power to play the sound and reboot upon playing it, which causes the sound to not be played, except with long-lasting batteries.
Michael Deitz - Yanıt Paylaş
Also, the MiPosaur was released in 2014, not 2015.
Using a CHiP SmartBall or SmartBand with a CHiP connected can confuse MiPosaur and activate a TrackBall mode.
My miposaur is acting crazy it is not listening to any of commands and is not following commands in miposaur app
yatin reddy - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 59
Her zaman: 3,853
