Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Araba çalışmıyor
Yardım! Araba çalışmıyor!
Anahtar kapalı
Arabayı sökmeye başlamadan önce ters çevirin ve anahtarın açık konumda olduğundan emin olun.
Bitik piller
Arabanın alt kısmında bir panel bulunur. Paneli açtığınızda içinde bir pil paketi olmalıdır. Pillerin tam dolu olduğundan ve doğru şekilde takıldığından emin olun.
Bağlantı kabloları takılı değil
Sorunun dahili olup olmadığını anlamak için arabanın bu aşamada sökülmesi gerekir. Tüm kabloların sabitlendiğinden ve doğru yerlere bağlandığından emin olun. Açma/kapama anahtarına giden kabloların doğrudan anakarta takılı olduğunu kontrol edin.
Arızalı motor
Başka hiçbir şey işe yaramıyorsa, motorunuz arızalı olabilir. Motoru çıkarıp bir pile bağlayarak çalışıp çalışmadığını test edebilirsiniz. Çalışmıyorsa, yeni bir motor takmanız gerekecektir. Daha fazla bilgi için bu Motor Değiştirme Kılavuzuna bakın.
Anakart arızalı
Arabanızdaki anakartın doğru takılıp takılmadığını ve tüm kabloların anakarta doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. En kötü senaryoda, anakartın değiştirilmesi gerekebilir. Daha fazla bilgi için bu Anakart Değiştirme Kılavuzuna bakın.
Araba uzaktan kumandaya yanıt vermiyor
Kumandadaki düğmelere basıyorsunuz ancak araba hiçbir tepki vermiyor!
Kumanda kapalı
Öncelikle kumanda üzerindeki anahtarın açık olduğundan emin olun.
Bitmiş piller
Hem kumanda hem de oyuncak arabadaki pilleri kontrol edin. Kumandadaki pil ters takılmışsa çalışmayacaktır. Oyuncak arabadaki ve/veya kumandadaki pilleri şarj etmeyi veya değiştirmeyi deneyin.
Anten açılmamış
Arabadaki antenin tam uzunluğuna kadar açıldığından emin olun.
Arızalı servolar
Araba bazı komutlara yanıt veriyor ancak hepsine vermiyorsa, servolarınızı alıcıdan çıkarıp tekrar takın. Bu sorunu çözmezse, servolar arızalı olabilir ve değiştirilmeleri gerekebilir. Nasıl yapılacağını öğrenmek için Ana Motor Servoları Değiştirme Kılavuzuna göz atın.
Anakart arızası
Bunların hiçbiri işe yaramazsa, uzaktan kumandadaki anakart bozuk olabilir. Bu durumda, değiştirmeniz gerekecektir. Bunun için Uzaktan Kumanda Anakart Değiştirme Kılavuzunu takip edin.
Araba düzgün yönlendirilmiyor
Arabanız uzaktan kumanda hareketlerinize yanıt vermiyor veya gitmesini istediğiniz yöne gitmiyor.
Direksiyon Hatası
Araba hala yönlendirilebiliyor ancak düz bir hatta ilerleyemiyorsa, arabanın alt kısmındaki ön aks üzerinde bulunan beyaz direksiyon hizalama kolunu hareket ettirmeyi deneyin.
Tekerlekler hiçbir uzaktan kumanda hareketine yanıt vermiyor
Araba hiçbir uzaktan kumanda komutuna yanıt vermiyorsa, sorun ya uzaktan kumandadadır ya da değiştirilmesi gereken arızalı bir direksiyon servosuna sahip olabilirsiniz. Bunu Ana Motor Servoları Değiştirme Kılavuzuna başvurarak yapabilirsiniz.
Tekerlekler yıpranmış görünüyor
Tekerlekler yıpranmış görünüyorsa, değiştirilmeleri gerekebilir. Nasıl yapılacağını öğrenmek için Tekerlek Değiştirme Kılavuzunu takip edin.
LED aydınlatma çalışmıyor
Araba açıkken LED ışıklar yanmıyor.
LED aydınlatma patlamış
LED aydınlatmanız patlamış olabilir, bu durumda ampulleri değiştirmeniz gerekecektir.
Tekerlekler dönmüyor
Tekerlekler dönmüyor.
Bitik Pil
Arabanız çalışmıyorsa, başka adımlar atmadan önce pili çıkarmayı ve şarj cihazına bağlamayı deneyin.
Aks sıkışmış
Araba açık görünüyor ve pil çalışıyorsa, aksın arabanın önceki kullanımı sırasında dolanmış olabilecek saç veya ip kalıntılarından temizlenip temizlenmediğini kontrol edin. Bu, arabanın bir tekerleğini çıkarmanızı gerektirecektir. Tekerlek Çıkarma Kılavuzu
Bozuk motor
Pil çalışır durumdaysa ve aks temizse, sorun aslında motorun çalışmaması olabilir. Eğer öyleyse, değiştirilmesi gerekecektir. Nasıl yapılacağını öğrenmek için Motor Değiştirme Kılavuzuna bakın.
Bozuk Alıcı/Verici
Araba çalışıyorsa, motor, pil ve diğer her şey düzgün görünüyorsa, sorununuz vericinizin veya alıcınızın hatalı olması ve değiştirilmesi gerekmesi olabilir.
Ian Johnson
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 29
Her zaman: 928
