Ana içeriğe geç
Xbox açılmıyor
Başlatma düğmesine basmanıza rağmen Xbox açılmıyor.
Priz arızalı
Öncelikle kullandığınız prizde elektrik olduğundan emin olun; bunun için başka bir cihazı takıp çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Eğer elektrik varsa okumaya devam edin.
Güç kablosu arızalı
Duvar prizinde elektrik olduğundan eminseniz ancak cihaz yine de açılmıyorsa güç kablosunu kontrol edin. Xbox'a takılan uçtan belirtilen voltaj ve amper değerinin gelip gelmediğini görmek için bir voltmetre kullanın. Güç kablosundan uygun elektrik gelmiyorsa kablo muhtemelen arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir. Sorun bu değilse okumaya devam edin.
Başlatma düğmesi arızalı
Hem prizde hem de güç kablosunda elektrik olmasına rağmen Xbox açılmıyorsa başlatma düğmesi arızalı olabilir. Başlatma düğmesi gevşek hissettirebilir veya bastığınızda "tık" sesi gelmeyebilir. Bu sorunu çözmek için Xbox 360 E Başlatma Düğmesi Kartı Değişimi kılavuzumuza gidin.
Xbox güç girişi arızalı
Bu noktada, priz veya güç kablosuyla ilgili bir sorun yoksa, sorun büyük olasılıkla Xbox güç girişinde veya anakarttadır. Xbox içindeki bağlantı arızalıysa, ikisi birbirine bağlı olduğundan anakartı değiştirmeniz gerekecektir. Xbox 360 E Anakart Değişimi kılavuzuna bakın.
Disk sürücüsü açılmıyor
Çıkarma düğmesine basmanıza rağmen disk sürücüsü açılmıyor.
Düğme arızalı
Çıkarma düğmesi yerinden çıkmış gibi hissediyorsa ve arızalı olabilirse, düzeltmek için Xbox 360 E Başlatma Düğmesi Kartı Değişimi kılavuzumuzu takip edin.
Disk sürücüsü arızalı
Düğme çalışıyor ancak disk sürücüsü yine de açılmıyorsa iki olası sorun vardır: arızalı bir disk sürücüsü veya anakart sorunu. Disk sürücüsünü kontrol etmek ve değiştirmek daha kolay ve daha ucuz bir ihtimaldir, bu nedenle önce bunu kontrol etmenizi öneririz.
Konsolu açıp disk sürücüsünün arızalı olup olmadığını belirleyerek sorunun disk sürücüsünde olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Bunu, yeni bir disk sürücüsü takma hakkındaki Xbox 360 E CD Sürücüsü Değişimi kılavuzumuzu takip ederek yapabilirsiniz ancak bu aşamada bir yedek parça satın almayın. Disk sürücüsündeki bağlantıları kontrol ettikten sonra sürücü hala çalışmıyorsa, disk sürücüsü değiştirme hakkındaki kılavuzumuzu takip ederek sürücüyü değiştirebilirsiniz. Sorun bu değilse, anakartla ilgili bir sorununuz olabilir. Düzeltmek için Xbox 360 E Anakart Değişimi kılavuzunu takip edin.
Anakart arızalı
Disk sürücüsünün kendisinde bir sorun yoksa, anakart arızalı olabilir ve disk sürücüsüne veya düğme panosuna güç vermiyor olabilir. Bunu düzeltmek için Xbox 360 E Anakart Değişimi kılavuzuna gidin.
Xbox diski okumuyor veya oyun sırasında çöküyor
CD disk sürücüsünde ancak ekran boş veya oyun oynarken duruyor.
Disk yanlış yerleştirilmiş
Diski çıkarın ve diskin doğru tarafının dışa baktığından emin olun. Diski yerleştirirken grafikli tarafı görünür olmalı ve konsolun gövdesine bakmamalıdır. Disk doğru yerleştirilmişse okumaya devam edin.
Disk çizilmiş
Diski çıkarın ve grafik olmayan tarafına bakarak herhangi bir çizik olup olmadığını yakından inceleyin. Çizikler varsa, tüy bırakmayan bez ile dikkatlice temizleyebilir ve diski tekrar kullanmayı deneyebilirsiniz. Çizikler varsa ve yine de çalışmıyorsa diski değiştirmeniz gerekebilir. Çizik görmüyorsanız okumaya devam edin.
Disk sürücüsü bozuk
Disk sürücüsü diski okumuyor olabilir. Bunu kontrol etmek için çalıştığından emin olduğunuz bir DVD gibi başka bir disk takmayı deneyin ve Xbox'ın okuyup okumadığını görün. Disk okunmuyorsa sorun muhtemelen disk sürücüsündedir. Bunu düzeltmek için Xbox 360 E CD Sürücüsü Değişimi kılavuzuna gidin.
Anakart arızalı
Disk sürücüsü sorunun nedeni değilse, anakart arızalı olabilir. Düzeltmek için Xbox 360 E Anakart Değişimi kılavuzuna bakın.
Xbox sabit sürücüyü okuyamıyor
Kayıtlı oyunlar yüklenmiyor.
Sabit sürücü arızalı
Öncelikle sabit sürücüye nasıl erişileceğine dair Xbox 360 E Sabit Disk Değişimi kılavuzumuza bakın ve sabit sürücüyü çıkarıp tekrar takmayı deneyin. Bu sorunu çözmezse yeni bir sabit sürücü alın ve değiştirmek için yukarıdaki kılavuzu izleyin.
Anakart arızalı
Yepyeni bir sabit sürücü çalışmıyorsa, sorun büyük olasılıkla anakarttadır. Sorunu çözmek için Xbox 360 E Anakart Değişimi kılavuzuna bakın.
Görüntü yok
Xbox bir HDMI kablosu ile monitöre veya TV'ye bağlı ancak ekrana hiçbir şey gelmiyor.
Monitör veya TV açık değil
Sinyal alabilmek için monitörünüzün veya TV'nizin elektriği olduğundan ve açık olduğundan emin olun. Eğer açıksa okumaya devam edin.
HDMI kablosu bağlı değil
HDMI kablosunun hem monitöre hem de Xbox'a doğru şekilde bağlandığından emin olun. Ayrıca monitörünüzün veya TV'nizin Xbox'tan sinyal alacak şekilde doğru girişe ayarlandığından emin olun. Eğer ayarlıysa okumaya devam edin.
HDMI kablosu arızalı
HDMI kablosunu başka bir cihazla kontrol edin. HDMI kablosu çalışıyorsa, diğer cihazın monitörünüz veya TV'niz ile çalıştığından emin olun. Her ikisi de çalışıyorsa okumaya devam edin.
Anakart arızalı
Kablo sorun değilse, Xbox'ın HDMI çıkış girişi arızalı olabilir. Bu sorunu çözmek için Xbox 360 E Anakart Değişimi kılavuzuna gidin.
Oyun kolu Xbox'a bağlanmıyor
Oyun kolundaki düğmelere basmaya çalıştığınızda konsol yanıt vermiyor.
Arızalı oyun kolu
Oyun kolunun şarj olduğundan ve açık olduğundan emin olun. Xbox'ı açın ve oyun kolunun ortasındaki rehber düğmesine (büyük yeşil X düğmesi) basarak oyun kolunu Xbox'a bağlamayı deneyin. Oyun kolunda güç varsa, rehber düğmesinin etrafında dönen ışıklar belirecek, oyun kolu bağlandığında ışıkların dönmesi duracak ve yeşil yanmaya devam edecektir. Oyun kolu çalışıyor ancak yine de bağlanmıyorsa okumaya devam edin.
Arızalı WiFi kartı
Xbox'taki yakın oyun kollarına bağlanan WiFi kartı arızalı olabilir. Oyun kollarınız düzgün çalışıyor ancak Xbox'a bağlanmıyorsa veya Xbox'ınız WiFi'a bağlanmıyorsa sorunun bu olduğunu anlarsınız. Bunu düzeltmek için Xbox 360 E Wi-Fi Kartı Değişimi kılavuzuna gidin.
Xbox WiFi'a bağlanmıyor
Xbox oyun indiremiyor, internete bağlanamıyor veya oyun kollarına bağlanamıyor.
WiFi kullanılamıyor
Xbox'ınız WiFi'a bağlanamıyorsa, önce ortamda bir WiFi sinyali olduğundan emin olun. Bunu başka bir cihaz üzerinden WiFi'a bağlanarak yapabilirsiniz. Ayrıca evinizdeyseniz, kablosuz yönlendiricinizin (router) açık olduğundan ve sinyal ürettiğinden emin olmak için doğrudan kontrol edebilirsiniz. Yönlendiricinizle ilgili bir sorun varsa, sorunu çözmek için internet sağlayıcınızla iletişime geçin. Kullanılabilir bir WiFi sinyali varsa ve Xbox'ınız hala bağlanmıyorsa okumaya devam edin.
Xbox WiFi ağıma bağlanmıyor
Birçok WiFi sinyali parola korumalıdır. Bağlanmaya çalıştığınız WiFi sinyali parola korumalıysa, Xbox'ınızın doğru parolayla düzgün bir şekilde kurulduğundan emin olun. Bir WiFi sinyaline bağlanırken istendiğinde doğru parolayı girin. Doğru parola girildiği halde Xbox'ınız bağlanmıyorsa okumaya devam edin.
WiFi kartı arızalı
Bağlanacak WiFi sinyalleri olduğu halde Xbox'ınız bağlanmıyorsa WiFi kartınızla ilgili bir sorun olabilir. Bunu düzeltmek için Xbox 360 E Wi-Fi Kartı Değişimi kılavuzuna gidin.
Yaygın Hata Kodları
Cihazın dahili parçalarıyla ilgili bir sorun olduğunda bir hata kodu görüntülenir.
Hata kodları, belirli hata kodunun ne olduğunu listeleyen ve sizi müşteri hizmetleriyle iletişime geçmeye yönlendiren bir ekran görüntüsü ve konsolun başlatma düğmesinin etrafında çeşitli desenlerde yanan yeşil veya kırmızı ışıklarla gösterilir. Hata kodunuzun ne anlama geldiğini nasıl belirleyeceğinize dair bir liste için yaygın hata kodları listesi sayfasını ziyaret edin.
Bryce
1.571 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014 Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014 üyesi
CPSU-AMIDO-W14S2G11
4 Üyeler
132 adet Kılavuz yazıldı
9 Yorum
The “list of common error codes” link doesn’t seem to work.  Outdated?
Philip McIntosh - Yanıt Paylaş
The power supply showes a steady orange light but the console wont power on
4 Hunchø - Yanıt Paylaş
My Xbox 360 E sounds like a car at full throttle when I play games but I just have a regular edition console
FIREBOY LEGEND PLAYZ - Yanıt Paylaş
power supply is orange, forced the PS to send power to the X Box and tried pressing the power button and nothing. Keep in mind this console was just sitting on a dresser and hasn’t even been powered on nor had the power supply even plugged in. Also I’ve tried turning it on with a remote and it dosen’t work.
Corey Johnson - Yanıt Paylaş
My xbox has a 5v issue on the motherboard itself. Can i bybass it or how do i fixit
Morne - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 65
Son 30 gün: 234
Her zaman: 46,693
