Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kontrolcü açılmıyor
Kontrolcüye basıldığında Xbox, büyük "X" veya ana sayfa düğmesi yanmıyor.
Piller bitmiş
Eğer kontrolcü açılmıyorsa (hiçbir düğme ışığı yanmıyorsa ve Xbox kontrolcü bağlantısını algılamıyorsa), pillerin tamamen dolu olduğundan emin olun. Bunun için 2 adet AA pil gerekir.
  • İpucu: *** Pillerin kontrolcüye doğru yerleştirildiğinden emin olun; pilin "+" tarafı kontrolcüdeki "+" etiketli tarafla, pilin "-" tarafı ise kontrolcüdeki "-" tarafıyla eşleşmelidir.
Pilleri kontrol etmek/değiştirmek için şu adımları izleyin:
1. Adım: Kontrolcüyü arka tarafı üste gelecek şekilde çevirin.
2. Adım: Küçük çıkarma düğmesine basın. Altında bir çizgi ve aşağı ok olan standart bir çıkarma düğmesi gibi görünecektir. Pil bölmesinin kapağı açılacaktır.
3. Adım: Pilin "+" ve "-" taraflarının kontrolcüdeki "+" ve "-" işaretli resimlerle eşleştiğinden emin olun. Kontrolcü hala açılmıyorsa 4. adıma geçin.
4. Adım: 2 adet yeni AA pil alın ve kontrolcüdeki ilgili "+" ve "-" işaretlerine göre yerleştirin.
Gerekli Parçalar: İki adet AA pil
Düğmeler veya tetikler takılı kalıyor
Düğmeler basıldıktan sonra hemen eski konumuna dönmüyor
Kir birikmesi veya yapışkan kalıntılar
Günlük kullanımdan dolayı kir birikebilir ve dökülen gazlı içecekler yapışkan bir karmaşaya neden olabilir! Kontrolcü kasasını açmak ve düğmelere temizlik için erişmek adına Düğme Değişimi kılavuzumuza bakın. Düğmelere ulaştığınızda, temiz bir pamuklu çubuğu ispirtoya batırın ve düğmenin çevresini dikkatlice temizleyin. İspirto tamamen kuruyana kadar kapağı kapatmayın, ardından kapağı tekrar takın.
Gerekli Araçlar: T9 Torx
Düğmelerin altına kırıntı kaçmış
Düğmelerin arasında sıkışmış yemek parçaları görebiliyorsanız, parçayı cımbız kullanarak çekip çıkarmayı deneyin. Cımbız çok büyük gelirse, ince uçlu bir fırça (boya fırçası gibi) veya basınçlı hava kutusu kullanarak yemek artıklarını çıkarmaya çalışın. Kırıntıları hala çıkaramıyorsanız, kontrolcü kasasını açmak ve düğmelere erişmek için Düğme Değişimi kılavuzumuza bakın. Düğmelere ulaştığınızda, kırıntıları temizlemek için ince uçlu bir fırça veya basınçlı hava kutusu kullanın. Yemek artıkları temizlendikten sonra kapağı tekrar takın.
Gerekli Araçlar: T9 Torx, Fırça, Basınçlı Hava
Düğme yayları kırılmış
Kontrolcüyü düşürdüyseniz, bir oyun öfkesiyle duvara fırlattıysanız veya çok yoğun bir oyun deneyimi yaşadıysanız düğmeler kırılmış olabilir. Düğmeleri onarmak için Düğme Değişimi kılavuzumuza bakın.
Parçalar: Düğme Kapakları, D-Pad Kapağı, Analog Tetikler
Kontrolcü konsola bağlanmıyor
Konsol kontrolcüyü algılamıyor ve kontrolcü bağlantı kurmuyor.
Kontrolcü konsolla eşleşmiyor
Kontrolcüyü konsolla eşleştirmek için konsolu açın. Kontrolcüyü açın ve direksiyon üzerindeki ışıklar yanıp sönmeye başlayana kadar büyük ana sayfa “X” düğmesini basılı tutun. Konsol üzerinde, sola bakan üç ince ok gibi görünen bağlantı düğmesine basıp bırakın. 20 saniye içinde, kontrolcü üzerindeki bağlantı düğmesine basıp bırakın; bu düğme tam olarak konsoldaki bağlantı düğmesiyle aynı görünecektir. Kontrolcü konsola bağlanırken sağ taraftaki ışık yanıp sönecektir. Kontrolcü konsola bağlandığında, büyük ana sayfa “X” düğmesinin etrafındaki orta halka ışığı yanacak ve sabit kalacaktır.
Piller bitmiş
Eğer pillerin gücü düşükse, bu durum kontrolcü ile konsol arasındaki sinyal gücünü etkileyebilir. Pilleri değiştirmeyi deneyin ve kontrolcüyü tekrar açtıktan sonra bağlantı olup olmadığını kontrol edin.
Gerekli Parçalar: 2 adet AA pil
Konsolun sıfırlanması gerekiyor
Bazen konsolu sıfırladığınızda kontrolcü ikinci denemede bağlanabilir. Konsolu kapatın, 30 saniye bekleyin ve tekrar açın. Kontrolcüyü açıp eşleştirmeyi tekrar deneyin.
Başka bir kablosuz cihaz parazit yapıyor
Bağlantı sorunları çakışan bir sinyalle ilgili olabilir. Yakınlarda kullanılmayan cihazları kapatmayı ve kontrolcüyü tekrar bağlamayı deneyin.
Çok fazla kontrolcü bağlı
Xbox 360 aynı anda yalnızca 8 kontrolcünün bağlanmasına izin verir. 8'den fazla kontrolcü bağlıysa, diğer kontrolcülerin bağlantısını kesin. Kablosuz bir kontrolcünün bağlantısını kesmek için büyük ana sayfa “X” düğmesini 3 saniye basılı tutun ve ardından “kontrolcüyü kapat” seçeneğini seçin.
Kontrolcü titremiyor
Oyun oynarken kontrolcü titreşim vermiyor.
Titreşim ayarları etkinleştirilmemiş
Xbox 360 ayarlarında titreşim kontrolleri için evrensel bir ayar yoktur, ancak titreşim kullanan çoğu oyunda, oyun içinden gidip ayarlayabileceğiniz titreşim seçenekleri bulunur.
Oyun titreşimi desteklemiyor
Önce farklı bir kontrolcü kullanmayı deneyin ve titreşim olup olmadığına bakın. Eğer yine titreşim olmuyorsa, oyunun titreşimi desteklemediği sonucuna varabilirsiniz.
Piller bitmiş
Bazen pil ömrünün düşük olması titreşimi desteklemeyebilir. Kontrolcüye yeni pil takmayı deneyin ve titreşim olup olmadığına bakın. Ayrıca, büyük ana sayfa “X” düğmesine basıp kontrolcü ayarlarına giderek pil ömrünü kontrol edebilirsiniz. Pil ömrü, kontrolcünün pilleri için görüntülenecektir.
Titreşim motoru arızalı
Yukarıdakilerin hepsini denediyseniz ve kontrolcü hala titremiyorsa, kontrolcüde arızalı bir titreşim motoru vardır. Kontrolcüdeki titreşim motorunu onarmak için 'Titreşim Motoru Onarım Kılavuzu'na bakın.
Giriş gecikmesi yaşanıyor
Konsolun kontrolcüden sinyal alması arasında bir gecikme yaşıyorsunuz.
Kontrolcü hassasiyetinin ayarlanması gerekiyor
Bazen kontrolcü çok hassas veya yeterince hassas olmayabilir, bu da kontrolcünün kullanımını aksatabilir. Bunun için ayarlanacak evrensel bir hassasiyet ayarı yoktur, ancak çoğu oyunda oyunun kontrolcü ayarları altında kontrolcünün hassasiyetini ayarlama seçeneği bulunur.
lauren paganella
485 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S16-G5, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S16-G5, Boczar Spring 2018 üyesi
USFT-BOCZAR-S18S16G5
5 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
6 Yorum
My xbox 360 steering wheel isnt turning on and it only works on batteries
Dawid Strazewski - Yanıt Paylaş
My Xbox 360 steering wheel controller wheel is not turning, seems to have stuck towards left. The wheel manually turns, but the car just goes only towards left even though I turn the wheel to the right. Anyone has experienced this issue before. Thanks.
Bill - Yanıt Paylaş
The wheel does not turn on. The batteries are charged, and in the right polarity. What is this?
Wifi E - Yanıt Paylaş
speed wheel wireless xbox controller doesnt want to start even though reciever is on.
James Johnson - Yanıt Paylaş
My steering wheel is drive on the left but my won’t drive on the right Xbox 360
Jay'Den Robertson - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 55
Her zaman: 10,698
