Ana içeriğe geç
Favori oyununuzun diskini Xbox One konsolunuza takmaya çalışıyorsanız ancak konsol diski bir türlü içine çekmiyorsa, doğru sayfadasınız. Sorununuzu nasıl çözeceğinizi ve oyun oynamaya nasıl devam edeceğinizi öğrenmek için okumaya devam edin.
Temel Bilgiler
  1. Konsolunuzu Yeniden Başlatın (Power Cycle): Bir güç döngüsü gerçekleştirmek, herhangi bir elektronik cihazda sorun giderirken atılacak ilk adım olmalıdır. Lütfen Xbox One'ınızın fişini güç kaynağından çekerek kapatın ve tekrar takmadan önce en az 10 saniye bekleyin.
  2. Sürücüde Disk Olup Olmadığını Kontrol Edin: Sürücüde zaten bir disk varsa Xbox One başka bir diski kabul etmeyecektir. Diski çıkarmak için çıkar tuşuna basın. Sürücüde bir disk varsa ancak çıkar tuşu çalışmıyorsa, sıkışmış bir diski çıkarma konusunda ek rehberlik için Disk Sürücüsü Disk Çıkarmıyor sayfasına göz atın.
  3. Disk Sürücünüzü Temizleyin: Disk sürücüsü yuvasında, disk takılmasını engelleyebilecek yabancı nesneler veya kalıntılar olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir kalıntı görürseniz, toz veya kirleri dışarı üflemek için basınçlı hava spreyi veya benzer bir ürün kullanın. Tozun cihazın derinliklerine itilmesinden ziyade açıklıktan dışarı atılmasını sağlamak için hava spreyini açılı bir şekilde tutarak püskürtmeye çalışın.
  4. Diski Kontrol Edin: Taktığınız diskin temiz olduğundan, çizik veya hasar içermediğinden emin olun. Disk hasarlı veya kirliyse, konsol onu okumakta zorlanacaktır. Gerekirse, sorunun çalışacağından emin olduğunuz bir diskle devam edip etmediğini görmek için farklı bir disk kullanmayı deneyin.
Güncel Olmayan Yazılım
Bazen, güncel olmayan sistem dosyaları Xbox'ınızın işlevselliğiyle ilgili sorunlara neden olabilir. Xbox'ınızın en son sistem güncellemelerine sahip olduğundan emin olmak, yazılımının düzgün çalışmasını sağlamak için önemlidir.
  • Ayarlar > Sistem > Güncellemeler ve indirmeler yolunu izleyin ve mevcut güncellemeleri kontrol edin.
Bozuk Sistem Dosyaları
Zaman zaman, sistem dosyalarınız bozulduğunda sorunlar ortaya çıkabilir. Eğer durum buysa, konsolunuzu fabrika ayarlarına sıfırlamanız gerekir.
Bu adımları izlemek konsolunuzu sıfırlayacak ve yerel kayıtlı verilerinizi silecektir. Kayıtlı oyun verilerinizi harici bir depolama sürücüsüne yedeklediğinizden emin olun.
Konsolu Sistem Ayarları ile Sıfırlama
  1. Sistemi açın ve kumanda üzerindeki Xbox düğmesine basın.
  2. Profil ve Sistem > Ayarlar > Sistem > Konsol bilgileri öğesini seçin.
  3. Konsolu sıfırla öğesini seçin.
  4. İstediğiniz sıfırlama seçeneğini belirleyin: İlk seçenek Sıfırla ve her şeyi kaldır şeklindedir. Bu tam sıfırlama, Xbox'ınızdaki tüm verileri silecektir. Diğer seçenek ise Sıfırla ve oyunlarımı ve uygulamalarımı sakla şeklindedir. Bu kısmi sıfırlama, oyunlarınızı veya oyun verilerinizi silmeyecektir (Verilerinizi yedekleyemiyorsanız bu seçenek iyidir).
Konsolunuzu USB Bellek ile Sıfırlama
  1. USB belleğinizi bilgisayarınıza takın.
  2. Dosya Gezgini'ni açın.
  3. Sol taraftaki pencerede USB sürücünüze sağ tıklayın ve Biçimlendir seçeneğine tıklayın.
  4. Dosya Sistemi menüsünde NTFS seçeneğini seçin.
  5. Başlat düğmesine tıklayın. USB belleği çıkarmayın.
USB belleğinizi takılı tutun ve sıfırlama dosyasını almak için şu adımları izleyin:
  1. Sıkıştırılmış kurtarma dosyasını Microsoft'tan indirin.
  2. İndirme işlemi bittiğinde dosya sıkıştırılmış olacaktır. Dosyanın içeriğini Tümünü Ayıkla seçeneğiyle dışarı çıkarın.
  3. Ayıklanan klasörü açın ve $SystemUpdate dosyasını USB belleğe kopyalayın.
  4. USB belleği bilgisayardan çıkarın ve Xbox'ınıza takın.
  5. Kablolu bir bağlantı kullanıyorsanız ethernet kablosunu Xbox One'ınızdan çıkarın.
  6. Lütfen konsolu kapatın ve konsolun güç bağlantısını kesin.
  7. Lütfen 30 saniye bekleyin, ardından fişi tekrar takın.
  8. Flash belleği Xbox'ın ön kısmındaki USB bağlantı noktasına takın.
  9. Konsol üzerindeki Eşleştirme ve Çıkar düğmelerini basılı tutun. Ardından konsolu açın.
  10. Eşleştirme ve Çıkar düğmelerini 10–15 saniye boyunca basılı tutun.
  11. Birkaç saniye arayla iki açılış sesi duymayı bekleyin. Sesleri duyduğunuzda Eşleştirme ve Çıkar düğmelerini bırakın. Eğer 15 saniye sonra iki açılış sesi duymazsanız, işlem başarısız olmuş demektir ve 6. adımdan itibaren yeniden başlamalısınız.
  12. Konsol yeniden başladığında ve dijital deneyim kurulum kılavuzu göründüğünde, flash belleği çıkarın ve Xbox One'ınızı sıfırlamak için yönergeleri izleyin.
Hasarlı Donanım
Her şey başarısız olursa, sorununuz hasarlı bir dahili parçadan kaynaklanıyor olabilir.
Hatalı Disk Sürücüsü
Disk sürücüsü veya diğer dahili parçalarla ilgili sorunlar, disk kabul etme konusunda zorluklara yol açabilir.
  1. Bir disk takmaya çalıştığınızda alışılmadık sesler gelip gelmediğini dinleyin. Gıcırtı veya tıkırtı sesleri mekanik bir soruna işaret ediyor olabilir.
  2. Disk sürücüsünün içinde gevşek nesneler olup olmadığını kontrol etmek için Xbox One'ı hafifçe sallayın. Tıkırtı sesi duyuyorsanız, gevşek parçalar olabilir.
  3. Disk sürücüsü temizlendikten sonra hala tıkırtı veya gıcırtı sesleri çıkarıyorsa, bu adım adım kılavuz kullanılarak değiştirilmelidir.
Hasarlı Anakart
Konsolunuzun iç kısımlarını incelerken, anakartta herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol etmek isteyeceksiniz. Anakarttaki küçük kusurlar, konsolunuzun performansı üzerinde önemli sorunlara neden olabilir.
  • Konsolun kartlarında herhangi bir yanık veya hasarlı parça belirtisi olup olmadığını anlamak için kapsamlı bir görsel inceleme yapın. Yanıklar veya fiziksel olarak hasar görmüş gibi görünen parçalar gibi herhangi bir görünür hasar gözlemlerseniz, ilgili kartın muhtemelen değiştirilmesi gerekir. Kartta hasar varsa, ikisi eşleştirilmiş bileşenler olduğundan Anakart ve Disk Sürücüsünü birlikte değiştirmeniz gerekecektir.
Gwendolyn Church
1.500 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 6-22, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 6-22, Maness Winter 2014 üyesi
CPSU-MANESS-W14S6G22
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 44
Son 30 gün: 187
Her zaman: 5,620
